3GPP将5G(NR)的核心网(5GC)定义为一个分解的网络体系结构,引入以 HTTP/2作为基准通信协议为基础,基于服务接口(service-based interface,SBI);其中控制平面和用户平面分离(CUPS)。这种分解、SBI、控制和用户面分离的5G网络功能能够支持基于本地云的实现。整理kangguoying20200717
尽管5G网络的功能可建在基于虚拟机的单片体系结构等传统体系结构的基础上,但只有在基于云的本地容器的微服务体系结构上设计和实现5G 网络功能(NFs) ,才能实现其在灵活性、快速创新、超可伸缩性、弹性以及简化操作和生命周期管理等方面的真正好处。整理kangguoying20200717
1.控制和用户面分离
3GPP在R14版中推出了5G核心网控制和用户面分离(CUPS);在4G核心网将SGW/PGW拆分为SGW-C/PGW-C和SGW-U/PGW-U;整理kangguoying20200717
这种分离在5G中继续延用;用户平面功能(UPF)只对用户流量的数据包处理起作用,而所有其他信号处理都由其他控制平面功能(如会话管理功能(SMF)完成。采用5G核心网的 CUPS体系结构,使控制平面功能(SMFs)集中化,用户平面功能(UPFs)分散到边缘数据中心,从而达到节约成本和扩展性的好处。整理kangguoying20200717
2.无主体(Stateless)结构
3GPP为网络优化和更好的可靠性和弹性引入了无主体系统结构;一般来说,有状态网络功能 /单元必须保存用户信息或传输层关联信息的上下文信息。 因此当运行遇到突然故障时,这些数据必须保持不变。
另一方面,无主体系统结构是现代基于微服务的软件体系结构中一种流行的设计模式,它必然使用外部数据存储将应用层和数据存储层分离。
这种 改变使NFS之间的通信更像服务 MESH功能,而不是串行链接,这有助于减少每个接口之间的依赖性,并有助于每个功能的独立扩展。 因此提供跨网络功能的新特性和服务的灵活性得到了提高。整理kangguoying20200717
· 基于服务的体系结构基于一组网络功能(NFS);整理kangguoying20200717
· NFS向其他NFS服务基础接口(SBI)提供服务;整理kangguoying20200717
· 参考点接口被一个连接所有NFS的公共总线所取代;整理kangguoying20200717
3.网络切片整理kangguoying20200717
随着网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)技术的成熟,5G核心的专用核心(dedicated core)(decor)和演进的核心(eDECOR)已经被引入LTE/4G,由于本地云网络架构,网络切片实际上将迅速增加。整理kangguoying20200717
在5G中,网络切片预计允许企业客户利用“为特定客户或用户特性制造”的网络,满足对可定制网络功能的各种要求,如速度、质量、延迟、可靠性、安全性和服务。 这将为网络服务提供商的网络服务货币化提供一个新的机遇。整理kangguoying20200717
原文来自:http://www.techplayon.com/ 整理kangguoying20200717
