5G 通信关键技术解密
无线接入部分
1. 大规模MIMO 技术
MIMO 技术将传统的时域、频域、码域三维扩展为了时域、频域、码域、空域 四维,新增纬度极大的提高了数据传输速率。随着天线能力和芯片处理能力的增 强,目前 MIMO 技术从 2*2MIMO 发展为了 8*8MIMO,从单用户 MIMO 发展为了多用 户 MIMO 和协作 MIMO。目前 MIMO 技术的新进展包括三个方面:从无源到有源, 从二维(2D)到三维(3D),从高阶 MIMO 到大规模阵列。
有源天线系统(AAS)在天线系统中集成射频电路功能,从而提高能量效率, 降低系统的功耗;提高波束赋行能力,进一步提高系统的容量性能;降低站址维 护和租赁费用:
3D MIMO 支持多用户波束智能赋型,减少用户间干扰,结合高频段毫米波技 术,将进一步改善无线信号覆盖性能。
大规模阵列 MIMO 提供了更强的定向能力和赋形能力:
多维度的海量 MIMO 技术,将显著提高频谱效率,降低发射功率,实现绿色 节能,提升覆盖能力,而如今大规模 MIMO 仍旧面临一些问题,如大规模天线信 道测量与建模、阵列设计与校准、导频信道、码本及反馈机制、天线的规模尺寸、 实际工程安装和使用场景等问题,这些问题的探讨和成果会成为未来 5G 的重要 发展方向。
MIMO 技术已经广泛应用于 WIFI、LTE 等。理论上,天线越多,频谱效率和传输可靠 性就越高。大规模 MIMO 技术可以由一些并不昂贵的低功耗的天线组件来实现,为实现在 高频段上进行移动通信提供了广阔的前景,它可以成倍提升无线频谱效率,增强网络覆盖和 系统容量,帮助运营商最大限度利用已有站址和频谱资源。
我们以一个 20 平方厘米的天线物理平面为例,如果这些天线以半波长的间距排列在一 个个方格中,则:如果工作频段为 3.5GHz,就可部署 16 副天线;如工作频段为 10GHz,就 可部署 169 根天线。。。。。
3D-MIMO 技术在原有的 MIMO 基础上增加了垂直维度,使得波束在空间上三维赋型, 可避免了相互之间的干扰。配合大规模 MIMO,可实现多方向波束赋型。
多天线技术作为提高系统频谱效率和传输可靠性的有效手段, 已经应用于多种无线通 信系统, 如 3G 系统、LTE、LTE-A、WLAN 等. 根据信息论, 天线数量越多, 频谱效率和可 靠性提升越明显. 尤其是, 当发射天线和接收天线数量很大时, MIMO 信道容量将随收发天 线数中的最小值近似线性增长.因此, 采用大数量的天线, 为大幅度提高系统的容量提供了 一个有效的途径. 由于多天线所占空间、实现复杂度等技术条件的限制, 目前的无线通信系 统中, 收发端配置的天线数量都不多, 比如在 LTE 系统中最多采用了 4 根天线, LTE-A 系 统中最多采用了 8 根天线[4]. 但由于其巨大的容量和可靠性增益, 针对大天线数的 MIMO 系统相关技术的研究吸引了研究人员的关注, 如单个小区情况下, 基站配有大大超过移动台 天线数量的天线的多用户 MIMO 系统的研究等[5]. 进而, 2010 年, 贝尔实验室的 Marzetta 研究了多小区、TDD (time division duplexing) 情况下, 各基站配置无限数量天线的极端情况 的多用户 MIMO 技术, 提出了大规模 MIMO (large scale MIMO, 或者称 Massive MIMO) 的 概念[6],发现了一些与单小区、有限数量天线时的不同特征. 之后, 众多的研究人员在此基础 上研究了基站配置有限天线数量的情况[7]. 在大规模 MIMO 中, 基站配置数量非常大(通常 几十到几百根, 是现有系统天线数量的 1_2 个数量级以上) 的天线, 在同一个时频资源上同 时服务若干个用户. 在天线的配置方式上, 这些天线可以是集中地配置在一个基站上, 形成 集中式的大规模 MIMO, 也可以是分布式地配置在多个节点上, 形成分布式的大规模 MIMO. 值得一提的是, 我国学者在分布式 MIMO 的研究一直走在国际的前列[8_10].
5G通信关键技术解密.pdf
