对于任何通信技术,调制编码方案(MCS)定义了一个符号所能承载的有用比特数。相对5G和4G ;符号的定义为 Resource Element (RE) ;MCS 定义为每个Resource Element (RE)可以传输多少有用的比特。MCS依赖于无线链路中的无线信号质量,高质量的 MCS可以在符号中传输更多有用的比特,低质量的 MCS可以在符号中传输更少有用数据。
整理:kangguoying20200715
在网络实践中MCS的选取取决于误块率 Blocker Error Rate (BLER).。通常取误块率10% 为阈值。 gNB采用链路自适应算法分配多种无线条件调制和编码方案(MCS中的链路自适应值,以保证链路的速度不超过这个值。选择分配的MCS通过DCI在PDCCH信道上发送给终端,如DCI 1_0, DCI 1_1。整理:kangguoying20200715
1.MCS决定因素
决定MCS的因素有两个,它们分别是:
1.1 调制方式(Modulation)
调制方式定义单个RE 可携带多少位比特,而不管它是否有用的比特,还是奇偶比特位。在5G(NR)网络中支持 QPSK,16QAM,64QAM 和256QAM调制。QPSK中每次可传输2位比特,16QAM中每次可传输4位比特,64QAM中每次可传输6位比特,256QAM中每次可传输8位比特。 16,64和256被称为QAM调制方式中每种可承载的信息位数可用以下公式计算。
1.2 编码速率(Code rate)
编码码率可以定义为:有用比特和总传输比特之间的比率(有用+冗余比特)。 这些冗余位被添加到前向错误更正(FEC)中。 换句话说,它位可以是物理层顶部的信息比特数和物理层底部映射到 PDSCH信道上比特数之间的比率。也可以说,它是由物理层添加冗余的度量。低的编码速率相当于增加了较多的冗余。整理:kangguoying20200715
2. 5G(NR)网络调制和编码特点整理:kangguoying20200715
3.5G(NR)调制和编码表使用
3.1 64 QAM Table整理:kangguoying20200715
3.2 256 QAM Table整理:kangguoying20200715
3.3 低SE 64 QAM Table整理:kangguoying20200715
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-modulation-and-coding-scheme-modulation-and-code-rate整理:kangguoying20200715
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
