关于 5G 承载趋势的探讨
从 2G、3G 到 4G 的应用,移动通信已经深刻地改变了人们的生活,但人们对更高性能移动通信的追求从未停止,为了应对未来爆炸性的数据流量增长、海量的设备连接和不断涌现的各类新业务,第五代移动通信(5G)系统将应运而生。5G 将从“以技术为中心”向“以用户体验为中心”转变,应用场景将横跨移动互联网和物联网,达成人与万物智能互联的目标,实现“信息随心至,万物触手及”的愿景。
随着 4G 进入规模商用阶段,面向 2020 年及未来的第五代移动通信(5G)已成为业界关注热点,中兴通讯根据于全球多个重要运营商合作的5G 探讨和研究的经验总结,认为 5G 并不是一个单一的无线接入技术,也不是几个全新的无线接入技术,而是多种新型无线接入技术和现有无线接入技术(4G 后向演进技术)集成后的解决方案总称。从某种程度上讲,5G 是一个真正意义上的融合网络。相对于 2G、3G 以及 4G技术来讲,5G 的概念是一个综合的整体性范围,它主要是“现有无线技术演进和开发补充性的新技术”,目标为构建长期网络社会。从目前看,3G、4G、WiFi 等无线接入技术都是 5G 的重要技术组成部分。
5G 对承载的挑战
移动回传网络伴随着移动制式的不断改造而升级,从最初的 SDH 刚性管道,逐步过渡到全 IP 承载,并向 SDN 方向的弹性网络不断演进。同时,移动互联网和物联网进一步规模发展后,新业务的应用对 5G技术指标将提出更高的要求。
1) 大带宽:网络带宽的需求呈指数增长,单基站带宽将达到 Gbit/s数量级。
2) 低时延:物联网的应用对时延则提出了更高的要求,S1 接口延时<2ms,X2 接口延时<1ms,而 4G 的 S1 时延要求<10ms, X2 时延要求<20ms。
3) 超高精度时间同步:将采用 MIMO 和基站联合发送技术,要求提供超高精度同步技术。
4) SDN/NFV 控制架构:实现网络能力的开放,提供全新的运营模式和盈利空间。
5) “网络切片”化:针对具体场景需求进行功能剪裁及资源分片,并在其上进行各自的业务应用、业务控制,实现面向业务场景的按需适配的网络架构,从而满足 5G 多样化场景的差异化需求。
6) 网络承载前移:对于前传网的需求,从 4G 到 5G 的单扇区 CPRI 接口带宽约提升 160 倍(频谱带宽提升 10 倍,天线数提升 16 倍)至 1.6T;而 5G 的时延将下降到 100us 以下,以 CPRI 接口方式建设前传网几乎不可能。这种情况下,承载方案将面临很大的挑战。
用户体验至上,提升产品价值中兴通讯面临这条诱惑而又冒险的道路,毅然投入到自主研发进程中
来,我们的切入努力为 5G 用户提供冲浪般的网络体验,5G 承载网部分的演进也会跟上时代的步伐。
设备端口数量和容量大大增加为了减小 X2 接口时延,接入层网络从环网变成 MESH 化网络,需要更多的光纤资源,接入层设备需要支持更多的线路端口和更大容量。中兴通讯目前在 ZXCTN 6000 系列产品规划上支持最大 32 个10G,支持最大 8 个 40GE 和 2 个 100GE 接口。
在核心和汇聚层为了适应大容量的需求,需要设备支持线路 400G 接口,同时考虑到功耗和延迟的问题,分组和光的融合技术将成为关键,设备将支持 L0-L3 层功能,并通过 SDN 统一控制,计算出最优时延转发路径。中兴通讯当前研发的成熟 POTN 产品 ZXCTN 9000-E 系列和ZXONE 9700 系列将大有用武之地,未来的网络需要实现 L0 到 L3 的业务级融合。
时延驱动路由算法技术将广泛应用
5G 承载网接入容量大,网络拓扑呈现 mesh 状,时延的在线测量和基于时延的路由计算将是 5G 承载的基本需求。中兴通讯业界首个在 SDN
上实现时延驱动路由算法的厂家,时延驱动路由通过在线测量每对光纤跨端的延时值,可以计算出最小时延的端到端路由,并可以通过隧道 OAM 在线测量出路由的时延,如果时延值不满足 X2 的延时要求,会提示运营商告警,调整光缆的路由满足组网要求。
同时中兴通讯在同步技术上成果丰厚,率先实现高精度的 1588v2 时间同步技术,并且通过和中国移动的长期合作,突破时钟商用瓶颈,提出 1588v2 OAM 技术解决方案,研究硬件在线监测设备,解决光纤非对称等问题,这些成果为 5G 超高精度同步技术研究提供了坚实基础。
SDN/NFV 全面引入
5G 时代,运营商需要一个统一运营、统一部署和统一操作的网络架构,RAN 控制域、承载网控制域、核心网控制域三域协同,实现从“云、管、端”的全业务控制与运营。通过 SDN/NFV 技术的部署,优化数据传输路径,控制业务数据靠近转发云和接入云边缘,有效降低网络传输时延;通过构建面向业务的网络能力开放接口,满足业务的差异化需求并提升业务的部署效率;通过网络编排与管理系统针对具体场景需求对网络分片,实现一种面向业务场景按需适配的网络架构;引入SDN 技术,构建面向业务的网络能力开放平台。
总结
5G 时代是一个万物互联的时代,网络无时不在、无处不在。5G 网络需求和网络架构相对 4G 也将发生很大变化,带宽、时延、时间同步等多方面功能和指标,都将给传送网带来巨大的挑战。
关于5G承载趋势的探讨.pdf
