  • 阅读:1458
NR 物理层概述
汤圆儿
VIP会员
积分 21290
帖子 4258
威望 493235 个
注册 2019-9-5
专业方向  5G
发表于 2020-07-14 17:24:48  只看楼主
 5G-NR 物理层协议由如下 7 个规范构成。
[1] 3GPP TS 38.201: “NR 物理层概述”
[2] 3GPP TS 38.202: “NR 物理层提供的服务”
[3] 3GPP TS 38.211: “NR 物理信道与调制”
[4] 3GPP TS 38.212: “NR 复用与信道编码”
[5] 3GPP TS 38.213: “NR 物理层过程(控制)”
[6] 3GPP TS 38.214: “NR 物理层过程(数据)”
[7] 3GPP TS 38.215: “NR 物理层测量”
NR 物理层概述
与其他层的关系
总体协议架构
本部分描述的无线接口指用户终端(UE)和网络之间的接口,包括 L1,L2 和 L3。3GPP TS 38.200 系列规范对 L1(物理层)进行描述。L2 和 L3 的描述见 TS 38.300 系列规范。
图 1 无线接口协议体系结构
图 1 显示的是与物理层相关的 NR 无线接口协议体系结构。物理层连接 L2 的媒体介入控制子层(MAC)、以及 L3 的无线资源控制(RRC)层。图中不同层/子层之间的圈表示服务接入点(SAPs)。物理层向 MAC 层提供传输信道。传输信道的特性通过信息在无线接入口上的传输方式确定。MAC 向 L2 的无线链路控制(RLC)子层提供不同的逻辑信道。逻辑信道的特性通过传输信息的类型确定。
提供给上层的服务
物理层向高层提供数据传输服务,这些服务的接入是通过使用 MAC 子层的传输信道实现的。具体内容详见[2]。
物理层概述
多址接入
NR 物理层多址接入方案基于 OFDM+CP。上行链路支持 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM)+CP。为支持成对和不成对的频谱,FDD 和 TDD都被支持。
L1 基于资源块以带宽不可知的方式定义,从而允许 NR L1 适用于不同频谱分配。一个资源块(RB)以给定的子载波间隔占用 12 个子载波。
一个无线帧时域为 10ms,由 10 个子帧组成,每个子帧为 1ms。一个子帧包含 1 个或多个相邻的时隙,每个时隙有 7 或 14 个相邻的符号。帧结构的进一步细节详见[2]。
物理信道与调制
下行定义的物理信道如下:
o 物理下行共享信道(PDSCH)
o 物理下行控制信道(PDCCH)
o 物理广播信道(PBCH)
上行定义的物理信道如下:
o 物理随机接入信道(PRACH)
o 物理上行共享信道(PUSCH)
o 物理上行控制信道(PUCCH)
定义的信号包括:参考信号、主和辅同步信号
支持的调制方式有:
o 下行支持 QPSK,16QAM,256QAM
o 上行支持:对于 OFDM+CP 有 QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM;对于DFT-s-OFDM+CP 有π/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM
信道编码与交织
传输块的信道编码方案采用准循环 LDPC(quasi-cyclic LDPC)码,QC-LDPC 采用 2个 BG(base graphs),每个 BG 8 个奇偶校验矩阵集合。One base graph is used for code blocks larger than a certain size or with initial transmission code rate higher than a threshold; otherwise, the other base graph is used. Before the LDPC coding for large transport blocks, the transport block is segmented into multiple code blocks. 对于比较大的传输块,在 LDPC 编码前要先传输块分割为多个码块。PBCH 和控制信息的编码方案采用基于嵌套序列的极化码(Polar coding)。支持三种速配匹配方案:Puncturing, shortening and repetition are used for rate matching。信道编码方案的进一步细节详见[4]。
物理层过程
涉及多个物理层过程。物理层所涵盖的此类过程有:
o 小区搜索
o 功率控制
o 上行同步和上行定时控制
o 随机接入相关过程
o HARQ 相关过程
o 波束管理和 CSI 相关过程
通过对物理层资源在频域、时域和功率域的控制,隐式地支持干扰协调。
物理层测量
无线特性由 UE 和网络测量并上报到高层。这些措施包括,例如,测量频率内和频率间切换、RAT 间切换,定时测量,RRM 测量。
对 RAT 间切换的策略定义为对切换到 E-UTRA 的支持。
NR物理层概述.pdf
2020-7-14 17:24:43  下载次数: 10
NR物理层概述.pdf (331.35 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 04:25:19
    Processed in 0.266176 second(s), 14 queries , Gzip enabled
