  • 阅读:946
5G Massive MIMO系统架构及测试技术
汤圆儿
VIP会员
积分 21290
帖子 4258
威望 493235 个
注册 2019-9-5
专业方向  5G
发表于 2020-07-13 09:30:39  只看楼主
5G Massive MIMO系统架构及测试技术 .pdf
1.引言
    Massive MIMO(大规模天线)技术是4.5G/5G 的关键技术之一,全球通信业
者对Massive MIMO 技术都非常关注。中国移动和日本软银已经开展了TD-LTE
Massive MIMO 技术。中国联通、中国电信、Telkomsel 等运营商完成了FDD
Massive MIMO 外场测试。我国5G 第一阶段试验中Massive MIMO 被作为关
键技术,且有华为、中兴、爱立信等5 家厂商参与试验。3GPP 从R13 版本开
始已经将支持Massive MIMO 作为重要特性之一。
    Massive MIMO 技术,在基站收发信机上使用大数量(如64/128/256 等)
的阵列天线实现了更大的无线数据流量和连接可靠性。相比于以前的单/双极化
天线及4/8 通道天线,大规模天线技术能够通过不同的维度(空域、时域、频
域、极化域等)提升频谱和能量的利用效率;3D 赋形和信道预估技术可以自适
应地调整各天线阵子的相位和功率,显著提高系统的波束指向准确性,将信号强
度集中于特定指向区域和特定用户群,在增强用户信号的同时可以显著降低小区
内自干扰、邻区干扰,是提升用户信号载干比的绝佳技术。
    如何评价Massive MIMO 技术,采用什么样的测试指标和测试方法,怎样公平
且高效的衡量Massive MIMO 技术?这也是当前通信科技业者十分关心问题。
2.Massive MIMO 系统架构
    支持Massive MIMO 的有源天线基站架构以三个主要功能模块为代表:射频收
发单元阵列,射频分配网络和多天线阵列。
   射频收发单元阵列包含多个发射单元和接收单元。发射单元获得基带输入并提供
射频发送输出,射频发送输出将通过射频分配网络分配到天线阵列,接收单元执
行与发射单元操作相反的工作。RDN 将输出信号分配到相应天线路径和天线单
元,并将天线的输入信号分配到相反的方向。
     RDN 可包括在发射单元(或接收单元)和无源天线阵列之间简单的一对一的映
射。在这种情况下,射频分配网络将是一个逻辑实体但未必是一个物理实体。
天线阵列可包括各种实现和配置,如极化、空间分离等。
射频收发单元阵列、射频分配网络和天线阵列的物理位置有可能不同于下图逻辑
表示,取决于实现。
2020-7-13 09:30:27  下载次数: 8
5G Massive MIMO系统架构及测试技术 .pdf (469.13 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 06:45:48
    Processed in 0.289091 second(s), 14 queries , Gzip enabled
