  • 阅读:1594
5G 系统中F-OFDM 算法设计
汤圆儿
VIP会员
积分 21290
帖子 4258
威望 491505 个
注册 2019-9-5
专业方向  5G
发表于 2020-07-10 15:43:36  只看楼主
摘要: 将F ( filter ) - OFDM 的框架应用在传统的LTE 系统上。利用该新的波形技术, LTE 系统可以支持更加灵活的
参数配置, 满足未来5G 丰富的业务需求。通过发射机子带滤波器的设计, 相邻子带间的带外泄漏(OOB ) 可以被大幅度抑制。接收机采用匹配滤波机制实现各个子带的解耦。最后通过实验仿真, 比较OFDM 系统和F- OFDM 系统的误块率(BLER ) 性能, 可以看到当存在邻带干扰时, 后者通过子带滤波器对干扰的抑制, 系统性能明显优于前者。
关键词: F- OFDM ; 带外泄漏(OOB ) ; 子带滤波器; 误块率(BLER )
引言
正交频分复用(Orthogonal Freque
ncy Division
Multiplex-ing,OFDM ) 凭借其实现简单、抗多径衰落能力强、
抗码间干扰能力强等诸多优点, 已经在4GLTE 系统中得到了广
泛应用[ 1 ] 。但由于OFDM 空口技术在整个系统带宽上只支持
一种固定的参数配置, 如循环前缀(Cyclic Prefix , CP ) 长
度、子载波间隔、FFT 点数等, 且矩形脉冲频率响应的旁瓣较
大, 衰减缓慢, 导致OFDM 系统具有对频率偏差敏感、频谱泄
漏高、带外干扰大等诸多缺点, 使其在未来无线通信中的应用受
到了严重的限制[ 2 ] 。
5G 支持丰富的业务场景, 每种业务场景对波形参数的需求
各不相同, 能够根据业务场景来动态地选择和配置波形参数, 同
时又能兼顾传统OFDM 的优点, 是对
5G 基础波形的必然要求。Filter - OFDM , 基于子带滤波的
OFDM , 就是能满足5G 需求的波形技术。该技术将系统划分
为若干个子带, 子带之间只存在极低的保护带开销, 各个子带可
以根据实际的业务场景来配置不同的波形参数, 支持5G 对动态
软空口的灵活需求。
5G系统中F-OFDM算法设计.pdf
2020-7-10 15:51:28  下载次数: 6
5G系统中F-OFDM算法设计.pdf (892.99 KB)
2020-7-10 15:55:47  下载次数: 2
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 18:41:08
    Processed in 0.216532 second(s), 14 queries , Gzip enabled
