UE在5G(NR)网络中的初始接入过程中包括下行同步和上行同步;其中,终端在成功解码MIB(SSB-MIB)和RMSI(RMSI-SIB1)后获得下行同步。整理:kanguoying20200630
1.终端随机接入流程
成功解码SIB1消息后,UE获得所有上行同步信息;在随机接入进程的竞争性接入(CBRA)中共需4步,相关消息流程如下:整理:kanguoying20200630
这四步主要内容为:
Msg1 : Random Access Preamble (RA)—发送随机接入码整理:kanguoying20200630
Msg2 : Random Access Response (RAR)—接收随机接入响应整理:kanguoying20200630
Msg3 : RRC Connection Request---发送RRC连接请求整理:kanguoying20200630
Msg4 : Contention Resolution---接收竞争结果整理:kanguoying20200630
2.MSG2处理过程
通过MSG1发送RACH premble之后,UE将进行Msg2(RAR响应)消息的处理。整理:kanguoying20200630
UE使用RA-RNTI扰码,周期性收听gNB 通过PDCCH (DCI 1_0)广播的RAR消息;RAR窗口和长度配置在SIB消息中。
UE在Type 1 PDCCH公共搜索空间搜索PDCCH DCI ;整理:kanguoying20200630
当UE成功解码PDCCH后,将获得PDSCH上的下行传输RB资源块;整理:kanguoying20200630
UE尝试解码PDSCH承载的MSG2中随机接入响应(ARA)数据,期间UE用注册的RAPID与RAR中的RAPID进行匹配检查;
PDCCH和PDSCH传输信道将采用相同的子载波间隔(SCS)和循环前缀----正如SIB1配置;整理:kanguoying20200630
3.随机接入中MAC层PDU
下行传输块(PDSCH)中包括MAC层PDU;UE在MAC PDU包括1个或多个MAC subPDUs;鉴于多个UE可能同时发送相同RACH,它们将被分配相同的RA-RNTI;因此,多个随机接入响应(RAR)可承载于单个MAC PDU中(对同一时刻不同随机接入响应);整理:kanguoying20200630
4.随机接入响应MSG2字段设置和承载
随机响应消息中的MAC层结构由Subheader和Payload组成;整理:kanguoying20200630
· E: 扩展指示—指示该MAC子头是最后一个,是否包括MACsubPDU;
E置“1”时指示最少还有一个MAC subPDU整理:kanguoying20200630
E置“0”时指示该MAC subPDU为最后一个;整理:kanguoying20200630
· T: 指示MAC子头中是否包括随机接入ID或后退指示(BI)
T置“0”时指示在子头中包括“后退指示”(BI)整理:kanguoying20200630
T置“1”时指示在子头中包括“随机接入ID”整理:kanguoying20200630
· R:保留比特,置“0”整理:kanguoying20200630
· BI:后退指示,指示是否包括在4比特16种方式中,具体见下表:整理:kanguoying20200630
RAPID: 随机接入标识—随机接入码;RAPID由6位比特组成;如果MAC子头中包含RAPID其对应SI请求中的一个随机接入配置;MAC subPDU中不包括MAC RAR消息;整理:kanguoying20200630
· R:保留位,置“0”整理:kanguoying20200630
· TA命令,根据TS38.213上行时间提前命令,12比特;整理:kanguoying20200630
5.随机接入响应中的上行调度整理:kanguoying20200630
在随机接入响应中对上行(MSG3)资源进行了调度,其资源调度,大小为27比特,见下表:
· 跳频指示:整理:kanguoying20200630
当置“0”时,UE将在PUSCH上不进行跳频;其他设置时UE在PUSCH上传输时采用跳频方式;
· MCS根据3GPP 38.214说明中16种格式,UE选择在PUSCH信道上MSC编码方式;整理:kanguoying20200630
· TPC:指示PUSCH信道功率控制命令,具体见下表:整理:kanguoying20200630
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-msg2-random-access-response-rar-sa-mode/
