蜂窝移动通信系统无线网络由基站(BS)和移动用户设备(MSS)两个实体组成。在一个基站的覆盖范围内同时服务多个移动电话用户。功率控制在蜂窝通信系统中具有非常重要作用,具体表现在以下几方面: 整理:kangguoying20200624
在通信链路接收端保持信噪比以进行有效通信。 当发射功率低于噪声功率级时,其将增加发射功率。这是因为发射机的信号传输功率在传递路径(发射机到接收机),由于路径损失而衰减, 整理:kangguoying20200624
一般通过降低发射功率以降低同(频)信道干扰。射频干扰,就是同频信道或其他的射频干扰。 整理:kangguoying20200624
正如CDMA和其他蜂窝系统,基站接收来自不同移动用户的信号;因此需要平衡这些终端用户的功率水平。
移动通信网络中有两种功率控制方式:开环功控和闭环功控; 整理:kangguoying20200624
1.开环功率控制
在开环功率控制中从移动基站到终端之间没有相互反馈。 以CDMA系统为例,其中有专用的导频信道用于信道估计,它由基站传送给所有的用户。移动终端接收基站的导频信道并估计功率强度。 根据这个估计,移动终端相应地调整发射功率。 在这个开环控制过程中,假设前向链路(从BS 到MS和反向链路(从MS 到BS)是相关的。 整理:kangguoying20200624
2.闭环功率控制 整理:kangguoying20200624
在闭环功率控制中,采用调节发射功率来反馈。具体实现过程如下:基站接收移动终端的发射信号。基站根据接收到(终端)的功率以及其他参数,如信噪比和误码率,确定移动终端的(最佳)功率(传输)需求,以实现有效的通信链路性能。这个估计的功率水平是通过控制信道传送给移动端的。移动设备通常根据基站提供的反馈信息相应地调整功率电平,通常移动设备估计基站功率电平,并通过通信基站调整其功率电平来实现有效的反向链路性能。
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/5G 整理:kangguoying20200624
