当第一次看到全球同步栅格信道(GSCN-Global Synchronization Raster Channel)时,你可能会发出疑问:有关频谱和频率在协议中已经设定是绝对频点号(ARFCN);为什么还要增加全球同步栅格信道(GSCN)呢?
整理:kangguoying20200620
全球同步栅格信道(GSCN)设定原因整理:kangguoying20200620
在5G(NR)网络中当终端在NSA下激活时,由于频率、子载波间隔等都是由LTE RRC连接重配置消息配置的,不需要对SSB进行盲搜索。整理:kangguoying20200620
而在5G(NR)网络中,当终端在SA架构下激活时,需要盲测SSB;因为UE需在RRC连接 (读取MIB,SIB)之前检测到它。而UE基于ARFCN栅格来搜索SSB,但ARFCN栅格非常狭窄(一般单位为Khz),搜索小区的频段,整个过程就会花很长时间。因此,在5G(NR)网络中定义了SSB,以较宽的频率进行搜索;这就是GSCN的设置原因。整理:kangguoying20200620
2.全球同步栅格信道(GSCN)的设置整理:kangguoying20200620
在协议38.104 Table 5.4.2.1-1中根据频段不同,ARFCN的步长分别为5Khz、15kHz或60Khz;若UE根据该步长在小区中进行频段扫描,其将花费好长时间;整理:kangguoying20200620
在设定GSCN后,可根据下表在3Ghz频段的步长50、150或250Khz;24.25Ghz以下频段步长则为1.44 Mhz;24.25Ghz以上频段步长则为17.28 Mhz;整理:kangguoying20200620
2.1全球同步栅格信道(GSCN)计算公式整理:kangguoying20200620
Frequency range | SS block frequency position SSREF | GSCN | Range of GSCN |
0 – 3000 MHz | N * 1200kHz + M * 50 kHz N=1:2499, M={1,3,5} (Default M=3) | 3N + (M-3)/2 | 2 – 7498 |
3000 – 24250 MHz | 3000 MHz + N * 1.44 MHz N= 0:14756 | 7499 + N | 7499 – 22255 |
24250 – 100000 Mhz | 24250.08 MHz + N * 17.28 MHz, N = 0:4383 | 22256 + N | 22256 – 26639 |
38.104 v15.7.0 - Table 5.4.3.1-1: GSCN parameters for the global frequency raster 2.2
2.2 5G(NR) FR1 同步栅格信道(GSCN)步长整理:kangguoying20200620
NR Operating Band | SS Block SCS | SS Block pattern1 | Range of GSCN (First – <Step size> – Last) |
n1 | 15 kHz | Case A | 5279 – <1> – 5419 |
n2 | 15 kHz | Case A | 4829 – <1> – 4969 |
n3 | 15 kHz | Case A | 4517 – <1> – 4693 |
n5 | 15 kHz | Case A | 2177 – <1> – 2230 |
30 kHz | Case B | 2183 – <1> – 2224 |
n7 | 15 kHz | Case A | 6554 – <1> – 6718 |
n8 | 15 kHz | Case A | 2318 – <1> – 2395 |
n12 | 15 kHz | Case A | 1828 – <1> – 1858 |
n20 | 15 kHz | Case A | 1982 – <1> – 2047 |
n25 | 15 kHz | Case A | 4829 – <1> – 4981 |
n28 | 15 kHz | Case A | 1901 – <1> – 2002 |
n34 | 15 kHz | Case A | 5030 – <1> – 5056 |
n38 | 15 kHz | Case A | 6431 – <1> – 6544 |
n39 | 15 kHz | Case A | 4706 – <1> – 4795 |
n40 | 15 kHz | Case A | 5756 – <1> – 5995 |
n41 | 15 kHz | Case A | 6246 – <3> – 6717 |
30 kHz | Case C | 6252 – <3> – 6714 |
n50 | 15 kHz | Case A | 3584 – <1> – 3787 |
n51 | 15 kHz | Case A | 3572 – <1> – 3574 |
n65 | 15 kHz | Case A | 5279 – <1> – 5494 |
n66 | 15 kHz | Case A | 5279 – <1> – 5494 |
30 kHz | Case B | 5285 – <1> – 5488 |
n70 | 15 kHz | Case A | 4993 – <1> – 5044 |
n71 | 15 kHz | Case A | 1547 – <1> – 1624 |
n74 | 15 kHz | Case A | 3692 – <1> – 3790 |
n75 | 15 kHz | Case A | 3584 – <1> – 3787 |
n76 | 15 kHz | Case A | 3572 – <1> – 3574 |
n77 | 30 kHz | Case C | 7711 – <1> – 8329 |
n78 | 30 kHz | Case C | 7711 – <1> – 8051 |
n79 | 30 kHz | Case C | 8480 – <16> – 8880 |
38.104 v15.1.0 - Table 5.4.3.3-1: Applicable SS raster entries per operating band (FR1) >
2.3 5G(NR) FR2 同步栅格信道(GSCN)步长整理:kangguoying20200620
n257 | 120 kHz | Case D | 22388 – <1> – 22558 |
240 kHz | Case E | 22390 – <2> – 22556 |
n258 | 120 kHz | Case D | 22257 – <1> – 22443 |
240 kHz | Case E | 22258 – <2> – 22442 |
n260 | 120 kHz | Case D | 22995 – <1> – 23166 |
240 kHz | Case E | 22996 – <2> – 23164 |
n261 | 120 kHz | Case D | 22446 – <1> – 22492 |
240 kHz | Case E | 22446 – <2> – 22490 |
38.104 v15.4.0 - Table 5.4.3.3-2: Applicable SS raster entries per operating band
原文来自:http://www.sharetechnote.com/整理:kangguoying20200620
