精密电子设备在长期的连续运行过程中,因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用, 微粒的重力沉降作用淀积于精密电子设备表面和通信设备机房环境条件的限制,设备送风系统的运行,机房改造及装修等原因,会普遍使长期连续运行下的通信设备受到严重的污染。使精密电子设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些灰尘、油污、潮气、盐份、氧化、腐蚀性气体等造成对设备内的电路形成"综合污染",导致设备的附加"微电路"效应和"缓腐蚀"作用;通信设备正常工作中的电磁场分布,送风系统长时间的摩擦累积等造成"累积静电",共同形成了通信设备产生"软性故障"的两大根源,不同程度地引起精密电子设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、障碍率、误码、坏板等的增加,造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高,被严重污染的设备还会使其散热能力下降,影响话务接通率和通信质量。
那么如何预防这些事情的发生呢?
很多精密电控柜一般都采用非标机架设计、成套集中安装,内部易积聚污染,传统的人工清扫需要停电操作,无法达到彻底的清洁效果。
在人们印象中,对设备进行在线带电清洗似乎是一件不可能的事,尤其是用液体“淋浴式冲洗”。针对各类设备的安全运行、高效维保、节能环保等方向,开创了一种创新解决方案:带电清洗养护。
定期给带电设备“洗个澡”,可以有效去除设备的各种污染,消除故障隐患及运行风险,降低综合运维成本,提高生产运行效率及企业管理水平。
目前,带电清洗养护创新运维方式,已在市场上快速普及、广泛应用,并获得了大量用户的认可和青睐。
带电清洗养护技术的主要用途:
1. 可预防因设备绝缘层腐蚀而造成的线路短路等恶性事故。冶金等行业中把设备爆炸事故俗称“放炮”,凡发生“放炮”事故,大多因设备绝缘层腐蚀或因设备元器件缝隙间充满金属粉尘等污染物“导体”而造成线路短路;这些恶性事故在发生前且常常毫无先兆,设备运转正常,维护人员并不知道设备哪个部位、哪个部件、哪一处的绝缘层已经腐蚀,只有恶性事故已发生后才能追溯到原因。带电清洗绝缘维护这项技术正是在设备还正常运行时,就预先清除掉各绝缘层处的酸碱腐蚀物,从而防患于未然的消除发生线路短路的几率。
2. 可预防因元器件缝隙金属粉尘“导体”而引发的线路短路等恶性事故。如我国内炼钢厂有些进口设备的质量和性能都属国际先进水平,故障率本应极低,但由于炼钢厂和吊车的双重特殊工作环境,使得这些设备不得不处于大量铁屑粉尘危害中;450t吊车曾发生这样的故障:主卷起制动和低速运行时电机声音异常、电机振动,主变压器声音异常;停车检查时发现电源、电机、断路器、电阻器、电机一二次线路、定调主控板、调节板、电源板、可控硅均正常;其后才查明是可控硅触发板由于金属粉尘积累而造成局部烧损,致使可控硅触发异常。
3. 根除因污染物“导体”造成的设备漏电现象,杜绝相关安全隐患。以变压器为例:我国绝大部分户外变压器几乎从未采用过相应的维护手段,导致很多变压器的绝缘子、油枕、散热器及整个外壳上沉积了大量灰尘、油污、酸碱盐、金属粉尘等综合污染物。污染物在变压器绝缘子上积累很厚时常形成“导体”而产生漏电现象,既浪费电能且埋下安全隐。而污染物在油枕、散热器及整个外壳上沉积很厚时会严重影响散热器的散热功能,使变压器处于异常高温运行的危险状态。
如今在各个领域都有很多设备亟需清洗:有些环境污染严重的企业因设备绝缘层腐蚀、线路短路而造成的恶性事故时有发生;很多通讯基站内线路板污染程度也并不轻,因设备绝缘值降低,用户打电话时串线、掉线、杂音、信号失真等现象经常出现,更严重者,很多元器件已明显腐蚀,不单设备使用寿命缩短,潜在隐患也时刻存在。
带电清洗养护的意义:
1、高压输变设备清洗绝缘养护的效果:
A、改善泄漏电流提高安全性能。
B、提高输变设备的抗污闪能力七倍。
C、去除表面导电离子70%以上。
2、二次设备、高低压配电设备带电清洗绝缘养护的效果:
A、表面污染物质清洗彻底。
B、提高电器绝缘性能。
C、提高母线绝缘支柱的绝缘值。
D、降低电弧发生机率。
E、提高电接触性能。
3、控制系统设备带电清洗维护的效果:
A、提高设备运行环境的可靠性。
B、消除设备静电以及有害物质。
带电清洗养护服务效益:
A.避免断电停产
①养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
②避免停电造成的经济损失
③避免传统维护方式造成的设备损坏
B.保障安全生产
①设备高温老化的火灾发生率下降30%
②静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
C.清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
D.提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
E.延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
有兴趣可以看看江阴有为电力哦
