在5G(NR)网络中MAC层位于物理层与RLC层之间,对网络运行和功能起着承前启后的作用;本文继续介绍根据3GPP协议整理的结构、信道映射、处理、头和子头。整理:kangguoying20200606
6.MAC层头和子头整理:kangguoying20200606
每个MAC PDU包含1个或多个MAC sub-PDUs;每个MAC sub-PDU包含以下内容:
1个MAC subheader(包括padding);整理:kangguoying20200606
1个MAC subheader 和1个MAC SDU;整理:kangguoying20200606
1个MAC subheader 和 1个MAC CE (控制信元);
1个MAC subheader 和padding;整理:kangguoying20200606
MAC SDUs大小变化;每个MAC subheader对应MAC SDU,MAC CE或padding
上图为上、下行MAC层PDU中的信元组成,下图为MAC层子头的类型;整理:kangguoying20200606
在MAC层的子头中包含着LCID,其中的"L", "F" 和 "R"分别意为:整理:kangguoying20200606
• LCID field:逻辑信道ID,其中定义了逻辑信道中的MAC SDU、MAC CE类型及padding;上、下行DL-SCH和UL-SCH的LCID见下表,每个MAC子头只有一个LCID,LCID为6比特;整理:kangguoying20200606
• L-Field:L指示MAC SDU的长度,其取决MAC CE的比特数;每个MAC子头中都有一个"L-field";整理:kangguoying20200606
当多个子头对应MAC CEs 和padding时,其有多个"L-field";"L-field"字节由F-field指示;整理:kangguoying20200606
• F-field:又称为字节长度,其为1比特;除字节固定的MAC CEs and padding外,每个MAC子头都有一个F fiel;当F fiel取值为0时,其代表长度为8比特,其取值为1时,代表长度为16比特;整理:kangguoying20200606
• R:保留比特,设为0;整理:kangguoying20200606
7.MAC层发各子层提供的服务功能整理:kangguoying20200606
逻辑信道与传输信道之间的映射;整理:kangguoying20200606
来自一个或多个逻辑信道的服务数据单元(Servoce Data Unit,SDU)的复用与解复用,通过传输信道发送到物理层;
上行调度信息上报,包括终端待发送数据量信息和上行功率余量信息;整理:kangguoying20200606
通过HARQ进行错误纠正整理:kangguoying20200606;
同一个终端不同逻辑信道之间的优先级管理;整理:kangguoying20200606
通过动态调度进行的终端之间和优先级管理;整理:kangguoying20200606
传输格式选择,通过物理层上报的测量信息、用户能力等,选择相应的传输格式,如调制方式和编码速率等,从而达到最有效的资源利用;整理:kangguoying20200606
8.MAC层与 5G(NR)网络不同进程的作用整理:kangguoying20200606
5G NR MAC Procedures | Description | MAC的作用 |
Random Access Procedure/随机接入 | Get the initial uplink grant for UE and helps in performing synchronization with the gNB (i.e. network). It covers Random Access procedure initialization, Random Access Resource selection, Random Access Preamble transmission, Random Access Response reception, Contention Resolution and Completion of the Random Access procedure. | 获得UE的初始上行链路授权,并帮助执行与 gNB (网络)的同步。其中包括随机接入过程初始化、随机接入资源选择、随机接入前导传输、随机接入响应接收、竞争解决以及随机接入过程的完成。 |
DL-SCH data transfer/下行共享信道 数据传输 | It does everything needed to perform downlink data transfer. | 其将完成下行数据传输所需的一切工作 |
UL-SCH data transferr/上行共享信道 数据传输 | It does everything needed to perform uplink data transfer. | 其将完成上行数据传输所需的一切。 |
Scheduling request (SR)/调度请求 | It is used by UE to transmit request to gNB (i.e. network) to obtain UL grant. | 其被UE用来向gNB (即网络)发送请求以获得UL调度。 |
PCH reception/PCH接收 | It helps in monitoring paging message in special time period. | 其有助于在特定的时间段监测寻呼信息。 |
BCH reception/ BCH接收 | It carry basic informations regarding the 5G NR cell (e.g. MIB, SFN etc.). | 其携带有5G NR小区的基本信息(例 MIB, SFN等)。 |
DRX (Discontinuous Reception)不连续接收 | It helps in monitoring PDCCH as per special pattern in discontinuous manner. Due to this discontinuous monitoring, energy consumption can be achieved. | 有助于根据不连续的特殊模式对 PDCCH进行监测。 这种不连续的监测,能达到节能目的。 |
Other procedures/其他进程 | The other 5G NR MAC procedures include transmission and reception without dynamic scheduling, activation/deactivation of SCells, activation/deactivation of PDCP duplication, BWP (Bandwidth Part) operation, handling of measurement gaps, handling of MAC CEs, beam failure detection and recovery operation etc. | 其他5G(NR)MAC层处理包括无动态调度的发送和接收、SCells的激活 / 失活、 PDCP复制激活/去激活、BWP (带宽部分)操作、测量间隔的处理,MAC CEs的处理、波束故障检测和恢复操作等。 |
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/5G整理:kangguoying20200606
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
