在5G(NR)网络中RSRP测量和报告是在层1(物理层-Layer1)和层3(RRC层-Layer3)进行的;5G终端SS-RSRP测量伴随层一(layer1)的信道状态(CSI)上报,在层三(layer3)通过RRC层上报测量报告给gNB。整理:kangguoying20200605
1.测量是如何执行的?整理:kangguoying20200605
为了生成SS-RSRP测量结果,允许5G UE测量PBCH-DMRS 信号。DMRS 和SS信号以相等的功率传输,因此结果可以被平均。整理:kangguoying20200605
当执行L1的 SS-RSRP 测量时,UE也可以配置为测量 CSI-RS 。 与同步信号(SS)和 PBCH-DMRS 相比,CSI-RS可以使用不同的发射功率进行传输。 在这种情况下 gNB应该向UEs 提供偏移信息,以便在测量过程中考虑到它。
2.层三(L3)测量特点整理:kangguoying20200605
· L3测量对于无线资源管理非常有用,它是对信道状况的长期观察结果;层三过滤之后触发切换程序,这样可减少服务小区之间乒乓切换的风险;整理:kangguoying20200605
· L3对测量数据过滤,可消除快速衰落,并减少短期变化影响;整理:kangguoying20200605
· L3测量可以是“波束”或“小区”级别,其通过RRC消息中报 测量报告(MR);整理:kangguoying20200605
· 波束测量是L3层从L1层测量结果中过滤后产生的结果;整理:kangguoying20200605
· 小区级测量是从L1测量结果通过特定规则得出的;整理:kangguoying20200605
· L3层的SS-RSRP上报范围定义是-156 dBm到-31 dBm,步长1 dB;整理:kangguoying20200605
· L3层报告占用7 bits,代表RSRP的128个值,单位dB;整理:kangguoying20200605
3.层一(L1)测量特点整理:kangguoying20200605
· L1测量对于必须以最小延迟作出反应的程序是有用的,例如波束管理程序要求波束之间快速切换;
· 测量在L1进行过滤,以帮助消除噪音的影响,提高测量准确度;整理:kangguoying20200605
· L1测量为“波束级”;整理:kangguoying20200605
· L1层SS-RSRP和CSI-RSRP 报告,范围定义为-140到-40 dBm,步长为1 dB;整理:kangguoying20200605
· L1测量报告占用7 bits,用来表示128个值,以Db为单位映射到RSRP的值;整理:kangguoying20200605
4.RSRP测量报告映射整理:kangguoying20200605
下表描述了 L3 SS-RSRP, L1 SS-RSRP和 L1 CSI-RSRP的测量报告映射。我们从3GPP规范38.133中得到两个表:表(A)单值报告和表(B) SS-RSRP和CSI-RSRP差异 :整理:kangguoying20200605
· L3层的SS-RSRP上报,范围定义是-156 dBm到-31 dBm,步长1 dB;整理:kangguoying20200605
· L1层 SS-RSRP和CSI-RSRP测量报告范围定义为-140 dbm 到-40 dbm,步长为1 db,报告值 0到16和 113到127在层1测量无效;整理:kangguoying20200605
Table (A)
Table (B)
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-rsrp-measurement-report-mapping/整理:kangguoying20200605
