  • 阅读:3060
5G(NR)网络和系统特性
Mr Kang
原始天尊
积分 104736
帖子 8514
威望 1622591 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2020-06-04 08:59:27  只看楼主
        5G是第五代(移动通信系统)简称,其采用第五代移动通信技术;5G网络中终端使用大带宽和(数据)包交换无线系统;无线系统采用宽覆盖,能够提供高速率;无线网络采用CDMA,BDMA和毫米波(背向无线连接);5G系统采用更先进的数据编、解码技术,能够提供高速100 Mbps和低速1 Gbps的移动性服务;网络采用智能天线支持高速率和覆盖率;
        5G技术特点和优势:5G网络利用了现在所有蜂窝式无线技术(2G、3G和4G)。 除了高吞吐量之外,它还为该技术用户和提供者提供了以下特性:
  •     为服务提供商带来更好的收入;
  •     互用性将变得可行和容易;
  •     低电池功耗;
  •     在小区边缘有更好的覆盖率和更高的数据率;
  •     同时多个数据传输路径;
  •     更安全;
  •     基于软件无线电的柔性体系结构;
  •     更高的系统频谱效率;
  •     环保健康;
  •     由于基础设施建设成本较低,费用较低;
  •     更好的QOS(服务质量);
  •     极快的下载和上传速度,为用户提供如宽带有线互联网的良好体验;
  •     大多数设备都像使用USB如5G加密狗一样,因此在经常断电的国家效果更好。
        5G网络标准服务
Specification   / Feature
标准/功能
5G Support
5G应用
Bandwidth
带宽
1Gbps or   higher
1Gbps或更高
Frequency   range
频段
3 to 300 GHz
3 --300 GHz
Standard(access   technologies)
标准(接入技术)
CDMA/BDMA
CDMA/BDMA
Technologies
技术标准
Unified IP,   seamless integration of broadband, LAN/PAN/WAN/WLAN and 5G based technologies
统一IP,宽带无缝集成,局域网 / 泛网 / 广域网 / 无线局域网和基于5G的技术
Applications/Services
应用/服务
wearable   devices, dynamic information access, HD streaming, smooth global roaming
可穿戴设备,动态信息访问,高清流媒体,流畅的全球漫游
core network
核心网络
flatter IP   network, 5G network interfacing (5G-NI)
  扁平化 ip 网络,5G网络接口(5G-NI)
Handoff
交换
vertical,   horizontal
垂直的,水平的
Peak Data Rate
峰值速率
Approx. 10   Gbps
接近10 Gbps
Cell Edge Data   Rate
小区边缘数据速率
100 Mbps
100 Mbps
Latency
时延
less than 1 ms
小于 1 ms
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/Tutorials/5G-tutorial.html
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 08:03:58
    Processed in 0.262503 second(s), 13 queries , Gzip enabled
