  • 阅读:4819
Excel_Tools_For_WangYou_V3.75
365645897
VIP会员
公益·慈善勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   C友·铁杆勋章   纪念勋章·十二周年
积分 2034
帖子 412
威望 2102479 个
礼品券 52 个
专家指数 -66
注册 2011-6-13
专业方向  移动通信
发表于 2020-06-03 20:36:55  只看楼主  QQ
原贴编辑会出现很多类似</p><p><br/>现象,无法阅读,重新发一个帖子。
各位好:
工具一直在更新,一般我头简单方便扔QQ群里或是微信群。
更新版本存放百度云盘
链接: https://pan.baidu.com/s/13QfyuloOsxBXUkdLmNgEbA 提取码: 9p81
GIF动图演示和视频说明V1.2:(后续更强大的功能详细说明。暂时没有更新动图和视频,默认鼠标停留在工具菜单上会有简易使用说明)
链接: https://pan.baidu.com/s/18240ljJayMvF2dHMdajdOg 提取码: uyed
有问题建议可以加QQ群:288358340
Execl_Tools_By_V3.75.rar
截至20200603更新记录:
V3.74
1、更新自定义函数=ida(引用右侧不相关单元格可为空,1/2/3),1代表RVK LICENSE:;{&B2&},2代表DEA CELL:LOCALCELLID=&E2&;{&B2&},3代表ACT CELL:LOCALCELLID=&E2&;{&B2&},
2、增加随机生成函数=idmm(1/2/3/4),1代表0-9,2代表A-Z.3代表a-z,4代表!#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^`{_|}~,可适用于随机生成密码,可按F9刷新
3、增加其它序号函数=idb(引用单元格),自己用
V3.73
1、更新持续天数生成工具,用于处理列小区在很多日期中生成最大连续出现天数
V3.72
1、文件下新增拆分当前工作表并生成文档,适合网管分批次选择。
2、改进条件提取列或汇总生成文件,增加保存为TXT,适合脚本分地市
3、调整模糊搜索默认设置为1,全包含。
V3.71
1、对扇区工具增加高级功能,增加只分类到3个扇区功能
V3.7
1、对生成序列功能进行升级,增加向下填充功能
2、模糊搜索功能,用于查题库或进行数据匹配,有3个模式,全包含,散包含,全和散占百分比输出。
V3.63
1、增加区间查找并返回可选值列,如CI在哪个区间,属于哪个组织。
2、对同站邻区生成工具进行功能升级,新增单向排序生成。
V3.62
1、修复条件生成序列中多条件手动自定义排序时BUG问题,
V3.61
1、增加扇区判断工具,修改前期BUG
V3.6
1、更新条件生成序列,增加是否排序,选否可以用于自行多条件排序
2、全部功能进行优化,优化所有变量
3、优化大数据下状态栏显示
4、前期Bug修复
V3.3
1、全网站内距核规变更,新增查找最近一个或多个站距离,多个站距离相同的话只会重复显示第一个站名,去除双向功能,去除需核查站之间计算
V3.2
1、新增条件生成序列,可选条件列和存放列,如果条件列单元格相同,则存放列分别用序号123...标识。强大功能,或代替Countif,适用于几十万行大数据,有三种生成方式可选
2、新增条件提取列或汇总生成文件
3、复制数据到可见筛选区域中,超级实用
V3.1
1、完善函数公式自动输入问题,修复自动引用会导致不显示公式问题。
2、增加单元格鼠标右键菜单,布局常用快速输入。
-----------------------V3.1开始支持office 2010及以上版本---增加更多功能--------------
-----------------------V3.0以下支持office2007及以上版本------------------------------
V3.0
1、快访功能支持文件夹、图片以及其它非excel类型的快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
2、重新菜单优化布局。
V2.6
1、增加快访文件功能,支持的类型有:txtcsvxlsxlsxxlsmxltxxltxltmxlsxdocdocxpptpptx快捷方式只支持excel类型
TIP:快捷方式好处在于更改源文件名也能打开。
2、优化其它代码组织,更加协调。
3、文件夹、图片以及其它非excel类型不支持快捷方式,以及根据文件类型显示不同图标,后续优化解决。
V2.1
1、修改若干bug,工具更加稳定。
2、优化更新及说明菜单。
3、修复工资条(分割表),存在生成重复数据问题,优化并改善分割表,适用于如5000条命令,我分5次执行。
V2.0
1、隐藏-对象变更为对象和统计,增加工作簿各工作表行数统计及汇总。
2、修改其它,貌似你们用不到,个人工作专用。
3、增加安装一键复制文件到加载宏目录中,适合office安装在C盤
V1.9
1、增加,隐藏-集合-导入文件夹名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件夹名称导入到当前工作表的A列中
2、增加,隐藏-集合-导入根目录下文件名称。弹出对话框选择文件夹目录,确认后,可把该目录下所有文件名称导入到当前工作表的A列中
V1.8
1、全网站间距核查改名全网站距核规,新增功能根据经纬度进行邻区规划,瞬间完成,已解决单双向问题
2、快V进行优化更新,默认查不到为系统#N/A,可自定义填充符,可自定义1-6列,默认自动识别。
3、隐藏-合集-Freq-EARFCN互转,以前划风小筑1.0移植过来。
4、其它个别功能性优化改善
5、更新-技巧分享
V1.7
暂无描述
V1.6
1、修复列操作时在选中列超过Z列之后无效(重大更新)
2、增加竖转横,AB列进行排序,B列从小到大,以及横转竖A列,对话框可选是否自动排序,建议选是或直接回车
V1.5
1、更新快V可扩展最大6列数据查询。
V1.4
1、工资条,加入对工资条内容目前是一行,增加可选项。
2、对列和区域合并操作进行补充说明,以及代码优化。
V1.3
1、区域操作中,代码bug进行修改完善,之前版本用的话没大的问题。
2、更新菜单说明--变更为更新--且加入更新网盘链接,建议大家没事可以看看,是否有新的更新工具存放,方便大家使用。
3、更新文件菜单里的代码,对功能进行完善,以及应用场景的说明更新,详细见工具说明。
4、取消函数id(x1)功能,取消dis(x1),用disq即可
5、增加函数Lookup查找最后一次出现的值,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
6、增加函数一对多查询,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
7、其它部分进行优化和完善,更加稳定。
8、区域操作中增加连续选中删除保留功能。
9、去掉主界面 555029红包,反正也没有人来领哈。
10、处理横转竖超过100W行问题。
11、更新制作工资条,我就看看你们的,羡慕一下。
12、更新文件合并内容,基本涵盖了所有能想到的。
V1.2
暂无描述
V1.1
暂无描述
V1.0
暂无描述
msgbox
技巧分享:
工具考虑很全面也很实用,一些技巧分享给大家
1、X列菜单如果用我自定义连接符号进行两列合并呢?
答:里面有个列选中前后自定义加,如前加&,输入把460-00-@-,修改为&@即可,如后加则修改为@&,然后在用列列合并,思路决定出路。
2、X列菜单如果想合并多列怎么办呢?
答:先用列列合并两列,然后在用合并的列和新列在合并一次即可得到三列合并,多列也是类似。tip:中间加符号也可以的
3、转数菜单转换出现复制的现象,怎么办?
答:因为你筛选了数据,筛选是无法进行操作,列合并,区域操作也是如此;tip:区域操作对筛选的部分数据如果行标号是连续的数据也是可以操作的。
4、为什么要加横转竖,竖转横选择排序呢?
答:因为某些小伙伴,可能在邻区转换或是GSM频点,后面增加了数据,未排序的话,A列相同的项没有排在一起,会导致生成结果不准确
有些希望A列相同的项排在一起且B列从小到大,操作技巧:可按两次回车直接排序并转换。
5、区域操作中不连续的两列合并(正反),如果我选择的一列区域比另一列区域多几行,会影响吗?
答:当然不会,也是可以合并的。
6、我有很多CSV文件要合并,我该怎么选择呢?
答:文件菜单中-多工作薄相同sheet123等合。。即可,因为CSV只有一个工作表,尽管每个CSV打开工作表名不一样,但是都旭对应的sheet1啊!
7、我做工参经常要保存为分割符类型的txt,工具支持吗?
答:文件菜单中-选择转txt, 可选只转当前工作表,也可转当前工作薄所有工作表,原始表还是原始表,不会格式改变哦!
8、新开的一个站,小区有15个,我要配站内邻区,手功很麻烦,还容易出错,怎么办?
答:隐藏菜单中 同站邻区生成园你梦。
9、我从软件脚本到处txt用excel打开,前后都有空格,怎么去掉呢?
答:隐藏菜单中 字符过滤选去首尾空白字符。
10、这工作表10万行,我想把它分割10张工作表怎么办呢?
答:隐藏菜单中,集合-工资表(分割表)-这个功能太强大了,自己看看哈
11、函数菜单,怎么用呢?
答:所有菜单鼠标停留,都有说明方法哦,有些菜单还有举例。因为举例太难写的,为了一个举例,需要我调试N次
只是针对不好理解的进行描述,函数会持续更新。
更多tip后面补充。
2020-6-3 20:36:13  下载次数: 97
Execl_Tools_By_V3.75.rar (8.22 MB)
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 02:23:46
    Processed in 0.248754 second(s), 14 queries , Gzip enabled
