在无线系统开发中工程师设计了信道的数学模型,并在系统仿真中加以应用以获得不同信噪比(SINR)下的期望误码率(BER/PER)。不同的无线系统根据频率、地形、移动性、路径损耗等因素有不同的信道模型。
在射频信道模型开发过程中考虑了延迟、路径损耗、吸收、多径、反射、衰落、多普勒效应等多种参数。这些参数影响着射频信道的特性。整理:kangguoying20200530
1.探测信道功能整理:kangguoying20200530
信道探测的目的是了解射频信道的各种特性。 换句话说,信道测深是指对信道特性的测量或估计。5G(NR)网络采用的信道测深技术称为5G信道测深。这将有助于信道模型的开发,也有助于信道估计和信道均衡算法用于复杂的无线接收机在4G和5G中的标准。整理:kangguoying20200530
2.探测信道功能技术
Preamble or pattern Based: 使用接收端可用的已知符号或模式。 该方法利用已有的损坏符号或模式和参考模式来确定信道特征。 在 ofdm 符号之间插入导频等参考符号也可用于信道估计。 参考信道估计均衡 matlab 编码。
Rusk sounding:它产生所需带宽内所有频率的频率音。 这些音调通过发射机和接收机之间的路径传输,以确定在所有频率的信道行为。整理:kangguoying20200530
3.5G探测信道测量
对于5G信道探测,利用以下参数确定28GHz, 38GHz和72GHz.等不同毫米波频率下的信道脉冲响应(CIR)。
瞬时参数: 功率延迟分布、路径损耗和路径延迟、到达角、离开角、多普勒频移等。
其他用于建模的统计参数有: AOA和 AOD的角速度、功率角谱、相关矩阵、rician因子(k)、多普勒频谱等。
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/ 整理:kangguoying20200530
感谢分享
