5G(NR)网络中的系统消息MIB和SIB与LTE网络基本相同,只是发送周期不同;另一不同点是 5G(NR)中的SIB消息并不同周期性地广播;5G(NR)中的SIB消息有两种,一种是周期性广播,另一种是根据UE请求( on-Demand)发送;
1. 5G(NR)网络MIB消息特点
· 调制方式:QPSK
· 含有解析SIB1消息的所有参数;
· 周期80ms,重复周期80ms;
· 在OFDM符号1,2,3上传递;
· 当符号2用于子载波0-47和192-239时,在OFDM的符号1,2,3上传送;
2.5G(NR)网络中MIB/SIB信令流程
· 无线信令承载:N/A
· RLC-SAP:TM
· 逻辑信道:BCCH
· 方向:网络—>UE
3.5G(NR)网络RRC层MIB消息块参数
MIB ::= SEQUENCE {
· systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (6)),
· subCarrierSpacingCommon ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
· ssb-SubcarrierOffset INTEGER (0…15),
· dmrs-TypeA-Position ENUMERATED {pos2, pos3},
· pdcch-ConfigSIB1 INTEGER (0…255),
· cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
· intraFreqReselection ENUMERATED {allowed, notAllowed},
· spare BIT STRING (SIZE (1))
4.5G(NR)网络MIB消息字段
· 系统帧号:与LTE相同,NR系统帧为10 bits,从0—1023;Mib 承载10位中的6个高位(MSB) ,作为信道编码的一部分在PBCH传输块中传输SFN剩余4个LSB;
· 子载波公共间隔:为SIB1指示子载波间隔,消息2 / 4用于初始接入和系统信息;<6GHz的子载波间隔为15和30 kHz,>6GHz的子载波间隔为60和120 kHz
· SSB子载波偏滞:表示SSB与整个资源块网格在子载波数目上的频域偏移量。该字段可能表明这个小区不提供SIB1,因此没有共同的CORESET。在这种情况下,pdcch-ConfigSIB1字段可以指示频率位置,其中UE可以(不)找到一个带有控制资源集的SS/PBCH,并且搜索SIB1的空间;
· dmrs-TypeA位置:指示(首个)DL DM-RS的位置;对应于L1中参数“DL-DMRS-typeA-pos”
· PDCCH SIB1配置:根据Ts38.213[13]第4.1节中的RMSI-PDCCH-Config,确定PDCCH/SIB 带宽、公共控制资源集(CORESET))、公共搜索空间和必要的PDCCH参数。 如果字段 ssb-SubcarrierOffset 表示SIB1不存在,那么字段pdcch-ConfigSIB1表示用户可能找到具有SIB1的SS/PBCH块的频率位置,或者网络不提供具有SIB1的SS/PBCH块的频率范围(见 ts 38.213[13] ,第13节)。
· 小区接入禁止:[根据TS 38.304]指示小区是否禁止UE驻留;
· 频间重选指示:指示是否允许进行频率间小区重选;[根据TS 38.304]当高优级级小区禁止接入时,控制频间重选;
5.5G(NR)网络中MIB消息获取和处理
MIB / SIB按不同场景获取和处理,根据TS 38.331 NR-RRC收取情况如下:
Case1:UE刚开机,无信息请求,无SIB存储
· UE开机
· 小区搜索(PSS和SSS),PBCH解码获取MIB;
· 解码和存储MIB
· 检查小区是否为BAR,如果是,停止流程;如果否,进一步处理其他消息;
· 使用MIB中参数解码SIB1,储存结果;
· 根据SIB1指示,请求和解码其他SIBs消息;
Case 2:请求其他SIBs消息,无SIB存储,UE刚开机
· UE开机
· 小区搜索(PSS和SSS),在PBCH解码获取MIB;
· 解码和存储MIB
· 根据SIB1指示请求其他SIBs消息,检查RRC状态;
如果RRC是RRC-IDLE 或RRC-INACTIVE状态
触发UE低层发起初始接入(RACH)流程;
当收到SI请求內时获取OSI消息;
如是RRC是RRC-Connected状态
6.4G和5G网络中MIB消息对比
Parameters | 4G(LTE) | 5G (NR) |
Broadcast Channel 广播信道 | Transport – BCH (传输信道) Physical- PBCH (物理信道) | Transport – BCH (传输信道) Physical- PBCH (物理信道) |
Periodicity (广播)周期 | 40 ms generation periodicity with 10 ms re-transmission periodicity 发送周期40ms,重发周期10ms | 80 ms generation periodicity with repetitions made within 80 ms 发送周期80ms,重发周期80ms |
Channel Coding 信道编码 | Tail Bit Convolution encoding 尾比特卷积编码 | Polar Coding Polar码 |
Modulation 调制方式 | QPSK | QPSK |
Resource Allocation 资源分配 | 6 RBs (72 subcarriers) in Frequency domain 4 symbols of first subframe second slot symbol 0, 1, 2 and 3. 频域6个RB(72个子载波) 第一个子帧第二个slot的0,1,2,3个符号
| It is transmitted on OFDM symbol 1,2,3 . It uses 0 to 239 sub carrier number on symbol 1 & 3, where as on symbol 2 it uses subcarried number 0 to 47 and 192 to 239 在OFDM的符号1,2,3上发送 在符号1&3的0-239子载波;当符号2用于子载波0-47和192-239
