在如火如荼的5G基站建设的过程中,与4G网络共建,是5G网络建设的基础方式,所以新建5G基邻区关系主要依赖继承源4G网络的邻区关系。本软件主要解决5G开站过程中,繁琐的邻区继承问题的处理:
外部邻区(基站和小区间关系)和邻区关系(小区和小区间关系)的自动解析和识别
待删除4G扇区和反开3D-MIMO扇区,在都可能有多个载频小区的背景下,多对多关系的删除和继承工作的自动化
FDD外部、TDD外部、GSM外部、TDD邻区、GSM邻区多类型邻区的脚本自动生成
待删除小区:删除小区相关邻区、外部,需删除正反向相关邻区、周边往其外部反开MM:5G侧反开MIMO小区,为需添加邻区小区邻区继承小区:该小区为反开MM继承邻区的基础参考小区
输入数据:
涉及对象表:FDD/TDD邻区表中(ExternalEUtranCell、EUtranRelation)涉及基础表:NR-MM对应信息表FDD邻区 :存放FDD邻区的网管导出数据TDD邻区 :存放TDD邻区的网管导出数据
主要的处理逻辑:
自动合并所有表中ExternalEUtranCell信息,即外部邻区信息;在合并的外部邻区表(ExternalEUtranCell)中,包含“需减容小区”的所有外部邻区信息,均删除自动合并所有表中EUtranRelation信息,及邻区关系信息;在合并的邻区关系表中(EUtranRelation),包含“需减容小区”的所有邻区信息:源小区和目标小区只要有一个存在需减荣小区的邻区,均删除
输出结果:
在“part3”目录下,生成待删除的邻区脚本数据
步骤1中产生的,在“part3”文件夹下的,待删除的邻区信息
分别用反开MM小区替换“继承源小区”的外部邻区信息和邻区关系信息。比如“继承源小区”有10条邻区,反开MM小区有2个小区。则两反开个小区分别继承10条邻区,最后生成20条的继承邻区信息。
在“part3”目录下,生成带“_out”后缀的添加邻区脚本数据
Part4:存放包含‘addneighborrelation_lte’文件和‘Excel_CM_PLAN_TDD_RADIO’的模板文件
针对《Excel_CM_PLAN_TDD_RADIO》表中的ExternalEUtranCellFDDLTE、ExternalEUtranCellTDD、ExternalGsmCellLTE、EUtranRelationTDDLTE、GsmRelationTDDLTE共5个sheet的信息。分别用"邻区继承小区"中的基站id,或者“小区id”在对应表中筛选出对应的邻区信息集合将这些邻区信息集的基站标识,替换成"反开MM小区"的基站信息标识。如果存在多个"反开MM小区"时,将上一步筛选出的邻区信息集合复制多份,将多个"反开MM小区"对应替换,并合并结果。将以上数据经过合理规则和专业指导,使用《addneighborrelation_lte》的作为输出格式,一一映射(具体映射规则比较复杂,在此不做陈述,感兴趣的可根据示例输出结果,做深入研究)
输出结果:part4_out.xls
工具和模板下载地址:
“hoe_company”公众号内,回复关键字“ 5G邻区继承 ”,获取工具的下载地址
5G邻区继承
在上边公众号内回复关键字
5G邻区继承工具
