在5G(NR)网络是基于不同物理层信号(PSS, DMRS & SRS)设计、(PUSCH, PUCCH) 信道和时域分配;PCI规划时须考虑以下模(MOD)的影响,减少相互干扰;在每种模下UE应尽量减少同时收到以下多个PCI模式的影响;
PCI Mod 3
PCI Mod 4
PCI Mod 30
1.PCI模3原则
由于PCI是由PSS生成的;网络中只有3个PSS(0,1,2)循环利用;小区的“PCI模3”相等,其PSS也相等。这将影响UE对小区的识别和信道估计错误,其将影响同步和用户感知;
例:PCI模三, 邻区中存在PCI=25和28,它们的MOD3值都为1
2.PCI模4原则
在5G(NR)网络中由于在PBCH信道子载波位置上的DMRS原因;承载DMRS的子载波位置遵循“除4”原则;如果邻区间PCI除4结果相同,其DMRS之间将相互干扰(SSB上位置相同—相互干扰);
3.PCI模30原则
5G(NR)网络中 PUCCH/PUSCH上的DMRS和SRS都是根据ZC序列生成,每个根有30组;它们的根都与PCI相关;因此邻区之间不能有相同的“PCI除30”,否则小区间将产生上行干扰;
原文来自http://www.techplayon.com/5g-nr-physical-cell-id-pci-planning/
为什么DMRS的子载波位置遵循“除4”原则?
明白了,简单易懂
