从2G到5G的移动通信技术中,邻区关系和邻区规划都非常关键;邻区关系对移动终端空闲态下的重选和移动状态下的切换事关重要;以前网络规划和优化工程师中只是进行站点入网前后,人工对邻区进行规划和调整;经常会出现邻区遗漏;通过DT测试能够发现和弥补缺失的邻区;
附着科技的进步,在移动网络中2G与3G,4G与2/3G已互配邻区;特别是SON功能的应用,使得邻区配置和管理变得轻松且有效;SON在网络运行中通过网络探测,在UE和X2邻区协助下自主完成邻区添加和维护工作。
1.5G(NR)邻区规划
5G网络在特定模式下将邻小区列入黑名单或将功率偏滞设定在特定小区以便空闲态下的终端尽快重选;SIB3,SIB4和SIB5为系统内同频、异频和网间重选消息内容;SIB4和SIB5消息中心频点供UE在异频和异系统重选时参考;3GPP R15版本引入了SIB24广播5G小区消息供UE重选;
2.邻区类型
我们知道5G(NR)有两种组网形式:独立组网(SA)和非独立组网(NSA),两种组网类型邻区规划原则如下;
2.1 独立组网邻区关系
o NR-NR邻区:NR小区间同频和异频邻区;
o NR-LTE邻区:4G与5G网络共存,LTE小区做为异系统邻区;
2.2 非独立组网邻区关系
o LTE-LTE邻区:LTE小区与另一LTE小区同频、异频邻区关系;
o LTE-NR邻区:LTE可与NR小区建立EN-DC邻区关系;通过X2设置添加主SCG小区的辅助接入点;
o NR-NR邻区:NR与NR小区可更改主SCG小区;主SCG小区变化可以是频内gNB或频间gNB;NR相邻小区间必须建立邻区关系;
3.邻区规划和管理
初期邻区关系是人工或用RF工具规划的;规划工程师要注意相邻小区间避免使用相同PCI,避免PCI冲突和混淆;这些会影响网络切换和吞吐量的KPI指标。
第一阶段的邻区关系组(NBRs)在系统配置时完成;有些系统支持对网络周边的探测,它可以扫描收集,解码周边小区的邻区关系组(NBRs),只要小区正常运行UE就可以通过ANR将它们通过X2加入到邻区组中;
UE根据其测量报告通过ANR协助SON系统完成邻区组(NBRs)建立;SON检查UE上报的测量报告中的PCI,确认该邻区是否在邻区组(NBRs)中;如果检查到该PCI不存在,SON将要求上报CGI,UE将读取SIB1,上报给服务小区;UE上报ANR可以是周期性,也可以是事件性测量报告;周期性测量可能会影响吞吐量的KPI指标,因为每次UE进行邻区组测量时,其需周期性进行邻区解码,期间不能进行数据调度;
协助ANR进行测量,UE会频繁进入周期性测量影响用户感知;在EN-DC配置中NR基站不对SIB1消息进行广播,因此UE不能解析其(5G NR)小区信息,上报CGI;
另外,NR基站没有直接与MME连接,传输层有关LTE与NR之间的X2链路信息也无法获悉。
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-network-relationship-neighbor-planning/
