根据3GPP 37.340-4.3.1和4.3.2规定, EN-DC总体架构如下图所示。在EN-DC双连接中,UE在无线网络侧同时与LTE eNB和NR gNB连接通信,所有通信(信令和数据)都要经过LTE核心网络。 但在LTE eNB和NR gNB网络中,分别使用各自的PHY/MAC (即独立的MAC调度器)。
1.双连接网络下终端与接口
在该架构下主节点(LTE)和次节点(gNB) 数据平面都与LTE核心网络(S-GW)直接连接,而控制平面只有主节点(LTE)与LTE核心网络(MME)直接相连接。
2.双连接网络中接口
For C-Plane(控制面)
· 在主节点(MN)与次节点(SN)之间的接口为:X2-C;.
· 在主节点(MN)与核心网(MME)之间的接口为:S1-MME;
· 次节点(SN)与核心网之间的没有接口;
For U-Plane(用户面)
· 在主节点(MN)与次节点(SN)之间的接口为:X2-U
· 在主节点(MN)与核心网(SGW)之间的接口为:S1-U;
· 次节点(SN)与核心网之间的接口为:S1-U;
3.双连接网络协议栈架构
下图是根据TS 37.340中图4.2.2-3及图4.2.2-1所绘。当LTE和NR互操作时有两种选择:第一种选择是让LTE做主服务节点,NR做次服务节点。 另一种选择是把NR变成主服务节点,把LTE变成次服务节点。 在实际5G(NR)网络部署中,特别是在早期第一种选项(即LTE Master和NR Slave)将是部署首选。当LTE做主服务节点时无线协议栈结构如下:
原文来自:http://www.sharetechnote.com/
感谢分享。
康师傅,好久不见!
