众所周知,5G网络等支持beaforming技术,可以向终端定向发射。而基站要想定向发射,首先得探测到终端的位置、传输通路的质量等,从而使基站的资源更精准的分配给每个终端。终端发送SRS信息即是用于基站探测终端位置和信道质量的方式之一(另一种是PMI方式,本文暂不展开)。
SRS即Sounding Reference Signal(探测参考信号),SRS轮发指终端在哪根物理天线上发送SRS信息。
在SRS模式下,能够参与发送参考信号的天线数越多,信道估计就越准,进而能获得的速率越高;如果只在固定天线发送则会丢失其它天线信息,天线没有充分利用,难以获得最高的速率。
5G终端一般都配有多根收发天线,目前主流的5G手机、CPE等都采用2根发射天线、4根接收天线(即2T4R)。如果充分利用5G终端的多根天线轮流上报信道信息(即SRS天线轮发),则能够让基站获取的信息更全面,进行更精准的数据传输:
1T1R,只固定在一个天线上向基站反馈SRS信息,即不支持SRS轮发。
1T4R,终端在4个天线上轮流发射SRS信号,一次选择1个天线发射;NSA终端常采用这种模式。
2T4R,终端在4个天线上轮流发射SRS信号,一次选择2个天线发射;SA终端常采用这种模式。
其它还有1T2R等,可以以此类推。(注:此处的R指round-轮流,不是receive-接收的意思)
学习了,波束 和 多流 有什么对应关系?
