NR子载波间隔与LTE相比,最突出的区别是NR支持多种不同类型的子载波间隔(在LTE中只有一种类型的子载波间隔,15 Khz)。下面是NR不同类型子载波间隔图,每种子载波间隔都对应一个参数u (u = 0表示15 kHz,此时子载波间隔与LTE相同)。正如你在下表格第二列看到的,其他u值对应的子载波间隔是由(u=0)乘以2得到的。
NR 帧结构_符号长度
如下图所示,符号根据子载波间隔的不同而不同。一般的趋势是符号随着子载波间隔的增大而减小。实际上,这种趋势来自OFDM的本质。
NR 帧结构_信道支持
并不是所有类型的子载波间隔都适用于所有物理信道和信号。也就是说,有一种特定的类型只能用于某种类型的物理通道,即使大多数类型都可以用于任何类型的物理通道。下表列出了哪些子载波间隔类型可以用于哪些物理通道。< 38.300-Table 5.1-1: Supportedtransmission numerologies and additional info.>
Numerology | Subcarrier Spacing (kHz) | CP type | Supported for Data (PDSCH, PUSCH etc) | Supported for Sync (PSS,SSS,PBCH) | PRACH |
N/A | 1.25 |
| No | No | Long Preamble |
N/A | 5 |
0 | 15 | Normal | Yes | Yes | Short Preamble |
1 | 30 | Normal | Yes | Yes | Short Preamble |
2 | 60 | Normal,Extended | Yes | No | Short Preamble |
3 | 120 | Normal | Yes | Yes | Short Preamble |
4 | 240 | Normal | No | Yes |
NR 帧结构_OFDM 符号长度
Parameter / Numerlogy (u) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Subcarrier Spacing (Khz) | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
OFDM Symbol Duration (us) | 66.67 | 33.33 | 16.67 | 8.33 | 4.17 |
Cyclic Prefix Duration (us) | 4.69 | 2.34 | 1.17 | 0.57 | 0.29 |
OFDM Symbol including CP (us) | 71.35 | 35.68 | 17.84 | 8.92 | 4.46 |
NR 帧结构_无线帧结构
如上所述,在5G/NR中支持多种子载波间隔,并且无线帧结构根据子载波间隔略有不同。然而,无论对于怎样的子载波间隔,一个无线帧的长度和一个子帧的长度总是相同的。无线帧的长度总是10毫秒,子帧的长度总是1毫秒。 那么,为了适应不同的子载波间隔,应该有什么不同呢?答案是把不同数量的时隙在一个子帧中。其中还有另一个变化的参数。它是时隙内符号的数量。但是,时隙内的符号数量不随子载波间隔变化,它只随时隙配置类型变化。对于插时隙配置0,时隙的符号数始终为14,对于时隙配置1,时隙的符号数始终为7。< Normal CP, Numerology = 0 > #常规CP,μ=0
此种配置,每个子帧含有1个时隙,也就意味着1个无线帧含有10个时隙,一个时隙含有14个符号。
< Normal CP, Numerology = 1 > #常规CP,μ=1
此种配置,每个子帧含有2个时隙,也就意味着1个无线帧含有20个时隙,一个时隙含有14个符号。< Normal CP, Numerology = 2 > #常规CP,μ=2
此种配置,每个子帧含有4个时隙,也就意味着1个无线帧含有40个时隙,一个时隙含有14个符号。
< Normal CP, Numerology = 3 > #常规CP,μ=3
此种配置,每个子帧含有8个时隙,也就意味着1个无线帧含有80个时隙,一个时隙含有14个符号。
< Normal CP, Numerology = 4 > #常规CP,μ=4
此种配置,每个子帧含有16个时隙,也就意味着1个无线帧含有160个时隙,一个时隙含有14个符号。
< Extended CP, Numerology = 2 > #扩展CP,μ=2
此种配置,每个子帧含有8个时隙,也就意味着1个无线帧含有80个时隙,一个时隙含有12个符号。
扫码关注weixin公众号,更多扎实技术资料等着你!
