无线通信系统需通过多个部件进行集成。 如,天线通过同轴电缆连接到发射器和接收器,再切换到信号处理设备。从射频角度来说这些元件间必须“匹配”,否则就会产生反射。而反射就会影响系统的整体性能。如果反射过高,通信系统的质量和性能就会下降
无线通信系统类似于喷水器将几个花园之间通过软管连接在一起。如果软管和喷水器匹配正确,喷水器会将水均匀地分配到花园的各个部分,浇灌花园里的各个区域。 如果没有匹配,喷水器要么将水滴到花园以外的地方(信号源丢失) ,要么根本不能工作。
现在问题是我们如何判断反射是否存在或匹配,它在无线系统中是否合适?正确方法是测量通信系统中的单独和系统的电压驻波比(VSWR))或回波损耗(RL)。
VSWR和RL是衡量一个设备的输入或输出能量的指标。 VSWR和RL表示相同的因子,在数学上是相关的。
天线的输入阻抗为Z,反射系数为Γ,VSWR和RL之间的关系是:
VSWR | Return Loss (dB) | Description |
1.0:1 | ∞ | Ideal case, Perfect Match. Only in theory. |
1.5:1 | 14 | Good Match, Much Less Reflection (again, this is design specific!) |
2.0:1 | 9.5 | Poor Match, Poor reflections, some mismatch exists |
10.0:1 | 2 | Very Bad Match, Large amount of reflections. Something is terribly wrong with the system. |
∞:1 | 0 | We should look got another line of work! |
Table-1
表1对比了不同的VSWR和返回损失RL。这是个例子,其中VSWR测量是无单位的,并按X: 1测量,其中越低值“X” 越好。回报损失RL测量是以分贝为单位来衡量的,且回损值越高越好。
下面的表2中显示了电缆和天线系统中各部件的VSWR和RL的些典型值。 这些是一种系统内部共识的方法。
VSWR | Return Loss (dB) | Component |
1.5:1 | 14 | Antenna |
1.22:1 | 20 | Lightning Arrestor |
1.06:1 | 30 | Connector |
1.01:1 | 45 | Cables |
Table-2
原文来自:http://www.techplayon.com/vswr-return-loss/
