  • 阅读:5957
-48V/150A嵌入式太阳能MPPT控制器,4G通讯信号塔光伏储能,基站削峰填谷储能系统
18823439285
积分 240
帖子 48
威望 31524 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2020-04-02 14:42:43  只看楼主
 嵌入式太阳能电源系统是一种可直接用于室内的太阳能电源系统。一、组成嵌入式太阳能电源系统主要由插框、RTU、监控单元、太阳能模块(又称光伏模块)、配电单元等组成。太阳能电源系统结构如下图所示
嵌入式太阳能控制器1
嵌入式太阳能控制器2
二、配置1.1、太阳能电源系统的配置见下表所示。
部件名称配置
太阳能电源系统监控单元1
太阳能模块:S48-3000可选数量:1个~3个太阳能模块
配电单元直流配电防雷直流侧防雷
太阳能3路输入空开:3×63A/2P
电池1路电池输入开关:1×125A/4P
负载输出1路输出开关:125A
RTU温度控制
三、嵌入式太阳能电源系统主要特点
特点描述
模块特性太阳能模块具有最大功率点跟踪功能,最大功率点跟踪精度可达99.5%以上
太阳能输入电压正常工作范围宽至60Vdc~150Vdc
太阳能模块最高效率高达98%以上
太阳能模块和整流模块功率密度高
模块特性太阳能模块采用无损伤热插拔技术,即插即用,更换时间小于1分钟
太阳能模块有输出过压保护功能,包括:硬件过压保护和软件过压保护。软件过压保护方式有两种选择:一次过压锁死模式、四次过压锁死模式
电池管理完善的电池管理:有电池保护功能,自动调压、无级限流、电池容量计算、自动均浮充转换、在线电池测试等功能
光、电互补管理完善的光电互补管理功能,能够实现太阳能优先供电,最大限度利用太阳能;
电量统计负载耗电量、太阳能发电量、市电发电量、油机发电量;
电池放电量、电池充电量
数据记录可记录90天历史数据,历史数据可以上传;
可记录200条历史告警记录;
可记录10组电池测试数据
告警功能完备的故障保护、故障告警功能
网络化设计提供1路RS232接口、干接点等多种通讯接口,组网灵活,可实现近端软件升级,无人值守
人性化操作界面液晶显示屏采用15度斜角设计,用户操作更直观方便;
通过液晶显示屏可查询系统各项运行参数、统计数据、历史告警等;
通过液晶显示屏可实现系统的手动控制
防雷保护完善的交、直流侧防雷设计
节能设计除了整流模块的休眠节能功能之外,还支持并优先使用太阳能输入给负载供电,充分利用太阳能绿色能源,达到节能减排的目的,减少温室气体的排放
户外型系统防护等级达到IP55,可在户外使用。系统体积小巧,安装方便
系统系统中所有设备都支持前维护
应用整流模块休眠技术、双稳态接触器、低功耗分流器和系统风机转速可调技术,使系统具有更突出的节能功能
远程监控配置GPRS功能的Modem,通过提供数据到互联网服务器可实现远程监控
五、工作原理太阳能电池方阵通过太阳能模块将太阳能转化为-48V直流电,并通过汇接进入直流配电;提供给通讯设备使用。
通信基站光电互补混合发电系统
  1. 正常情况下,电源系统运行在并联浮充状态,即太阳能模块、负载、蓄电池并联工作;太阳能模块除了给通讯设备供电外,还为蓄电池提供浮充电流。
  2. 正常情况下,太阳能正常供电,系统输出负载和蓄电池充电电流都由太阳能模块提供,如果太阳能模块输出功率不足以提供所有负载,由电池补充提供,维持通讯设备的正常工作。
  3. 当太阳能无法正常供电,系统输出负载由蓄电池提供能量,维持通讯设备的正常工作。当蓄电池放电持续一段时间后,达到油机启动的条件,监控单元发出油机启动信号。油机正常工作后,又可以给整流模块提供交流输入电源,由整流模块重新给通讯设备供电,并对蓄电池进行充电,补充消耗的电量。达到油机停止的条件,监控单元发出油机停止信号,油机关机。
  4. 监控单元采用集中监控的方式对太阳能配电、直流配电、油机功能进行管理,同时通过CAN通讯的方式接收太阳能模块的运行信息并进行相应的控制。监控还具有电池管理、负载下电保护、电池保护、信号采集和告警等监控功能,并能进行后台通讯。监控单元还可通过RS232方式连接本地计算机。
六、技术参数表太阳能电源系统的技术参数下表所示。
参数类别参数名称描述
环境条件工作温度-20℃~+45℃(SP48100)
储存温度-40℃~+70℃
相对湿度5%RH~90%RH
海拔高度≤2000m(超过该高度需降额使用)
其它没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险
太阳能输入额定输入电压68Vdc
输入电压范围60Vdc~150Vdc
最大输入电流≤62A(单路)
直流输出输出直流电压范围42Vdc~58Vdc
输出直流电压54.0V
输出直流电流0~200A
效率≥96%,纯光模式下
机械参数尺寸(mm)机柜482(宽)×350(深)×356.3(高)
太阳能模块S48-300042(1U宽)×285(深,不含把手)×135(3U高)
重量(kg)机柜23
太阳能模块S48-30003
参数类别参数名称描述
环境条件工作温度-20℃~+45℃(SPS48200/MMC1)
-40℃~+45℃(SPS48200/MMD1)
储存温度-40℃~+70℃
相对湿度5%RH~90%RH
工作模式纯光模式-20℃~45℃满功率输出4×3000W
45℃~55℃线性降低至4×2400W
55℃~65℃线性降低至0W
七、应用方案介绍
方案一:针对偏远地区市电供供应困问题
太阳能控制器工作原理1
工作模式: 首先在光照充足的情况下使用太阳能对负载供电,同时给电池充电;在光照不足时太阳能与电池同时给负载供电,当电池低压时启动油机通过整流模块给负载供电同时给电池充电。
方案二:针对太阳能叠光技术节约供电成本同时创收
太阳能控制器工作原理2
工作模式:首先在光照充足的情况下使用太阳能对直流负载供电,同时给电池充电,直流输出通过逆变器输出交流供给交流负载(可以高效的利用太阳能,同时将富裕的能量卖给国家电网,也可以实现电网峰低谷的能源调配,创造更高的商业价值);在光照不足时太阳能与电池同时给交直流负载供电,当电池低压时通过市电输入整流模块给负载供电同时给电池充电。
八、叠光方案与传统并网方案在通信基站中应用比较
叠光混合发电
并网发电
原理图
叠光方案比较1
使用效率
系统效率高达98%以上。太阳能板通过MPPT控制器输出-48V直接和整流模块输出并接在一起供负载使用,太阳能充足时整流模块都在睡眠状态。
低,只有88%。通信基站多数是直流-48V供电,将并网逆变器发出的交流电供给机房的整流系统然后转换成-48V供给负载使用。一般并网逆变器效率的是96%,整流模块的效率是92%,2级转换后效率只有88%。
光伏
利用率
,不受市电的影响。
低,并网逆变器具有孤岛保护功能,一旦市电出问题,逆变器立马停止输出,设备只能转向电池供电,太阳能就白白浪费掉。
可靠性
高,采用模块化、热插拔、N+X冗余设计,如果某个模块出问题或停电,整个系统还照样正常运行;
差,市电出问题、逆变器出故障都会停止发电直接由电池供电,太阳能没有起到后备电源作用。
维护性
简单,系统采用模块化设计,如果模块出问题直接将坏的模块拔下来把好的模块往里一插即可,无需任何断电
复杂,逆变器出问题,还要将逆变器从墙上拆下来更换
安装
安装简单,应用场景多,可以将MPPT模块设计成嵌入插框方式,直接将整个插框插入到现有的机柜中
安装复杂,应用场景少,将逆变器固定在墙上
政策
不受政策影响,完全自己消纳有余量还可以售电
受政策影响大,主要的收益靠售电和政府的补助
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 09:37:42
    Processed in 0.235428 second(s), 12 queries , Gzip enabled
