移动设备必须测量邻小区信号和其他载波的信号。由于制造成本和形状影响,移动终端仅有一个射频模块,只能使用单个射频模块来进行测量、传输和接收(数据)。
移动设备可以容易地测量同频的邻区信号,在服务小区同时接收和发送数据。而用于测量不同频率(频间邻区)和其他系统(频率为5G NR其他无线网络)时必须暂停与服务小区的通信(TX / RX) ,需要调整RF 模块以配置频率(配置为对象);在一段时间后恢复与服务小区的连接;终端暂停与服务小区通信以测量频间邻区或其他无线邻区的时间间隔称为测量间隙(Meas Gap)。
1.测量中的Gap配置
NR中测量间隔长度(MGL):1.5ms, 3ms, 3.5ms, 4 ms, 5.5ms & 6ms
NR中测量重复周期(MGRP): 20ms, 40ms, 80ms& 160ms
2.5G(NR)测量中不同间隙
· gapFR1: 该配置只能应用于FR1。gapFR1 Geas Gap间隙不能与gapUE 一起配置。 例如,当UE处于RRC连接模式状态,并处于EN-DC连接时需要测量FR1频率时,gNB将配置gapFR1或gapUE.。
· gapFR2: 该配置只能应用于FR2。 与gapFR1类似,gapFR2不能与gapUE 一起配置。 例如,如果UE处于RRC连接模式,并处于EN-DC连接时需要测量FR2频率时,gNB将配置gapFR2或gapUE.。
· 这种间隙配置适用于所有频率,即FR1和FR2。 如果gapUE被配置,那么gapFR1和gapFR2都不能被配置。 利用这种测量间隙结构,我们可以测量FR1, FR2和非NR RAT。
3. 5G( NR)测量间隙参数配置
与LTE相同,在5G(NR)中RRC也负责为UE提供测量间隙模式配置。这是做使用 MeasGapConfig IE 内的MeasConfig 和 RRC重新配置消息。 它分为两部分,第一部分规定了测量间隙的控制设置 / 释放,第二部分规定了测量间隙的配置和控制设置 / 释放。 详情如下:
· gapOffset: 它可以被定义为gap模式的偏移量。 大约有160个偏移值,但是并不是所有的值都适用于所有的周期。 偏移量值指向周期内的起始子帧,其值范围从0到MGRP-1。例如,如果周期为20 ms,则偏移量范围为0到19
· 测量间隙长度(mgl) : 它是以ms测量间隙长度为单位的测量间隙长度,分别为1.5、3、3.5、4、5.5和6 ms。
· 测量间隔重复周期((mgrp) : 它定义了测量间隔重复的周期(单位为ms )。 它可以配置为20,40,80和160 ms。
· 测量间隙定时提前(Mgta) : 如果配置此功能,测量间隙在间隙子帧出现之前开始测量mgta ms,即测量间隙从时间间隙ms提前到最新子帧出现之前的结束。定时提前量可以是0.25 ms (FR2)或0.5 ms (FR1)。
4.为什么有多个测量间隔
如前所述,5G NR Meas Gap 间隙长度不固定,3GPP 规范使其可配置。 固定的Meas间隙可能会不必要地降低服务小区的吞吐量。 窗口和窗口(SMTC window)持续时间可以设置为匹配SSB传输和相应的 MGL。例如,如果我们认为SMTC窗口持续时间为2ms,Meas间隔长度为6ms,这里4ms 段不可用于在服务单元中传输和接收数据,将导致低DL/UL吞吐量。
为了减少这种不必要的吞吐量降低,NR规范引入了可配置的Meas间隙长度,分别为5.5 ms、4ms、3.5 ms、3ms 或1.5 ms,以及传统的6ms MGL。
这可以在 case#1和 case#2中看到。 case#1使用SMTC窗口为2 ms,gap使用 MGL为4 ms,而例2使用4 ms SMTC窗口和更长的6ms MGL。
5.测量间隔中SFN 和SF算法
MGRP是测量间隙重复周期,并且可将gapOffset 配置为0到MGRP-1之间的值。例如,当 MGRP配置值为40 ms,而gapOffset配置值为35时,测量间隙SFN和SF可以计算如下。
所以Meas间隙的SFN可以是3,7,11,15,19等在Meas长度周期内的起始子帧5;
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-measurement-gap-configuration/
