5G(NR)中的天线端口定义与LTE网络相同,在3GPP TS 38.211-4.4.1节其描述如下:
An antenna port is defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed.
天线端口定义是能够从传输信道推送到该天线端口的(符号)信号,通过天线发射到空口。
每个天线端口都有自己的资源网格和一组特定的参考信号。 假定参考信号的RE (资源粒子)的信道属性与其他数据的资源粒子相同(或非常接近相同)(例如相对PDSCH的REs)。 基于这些事实,我们可以利用参考信道分析得到的这些信道的信息,用来帮助解调数据。
在NR中,为每个通道和信号分配一定范围的天线端口号,如下所示。<38.211 - 6.2, 7.2>
Channel/Signal | Antenna Ports |
PDSCH | Antenna ports starting with 1000 (从1000开始) |
PDCCH | Antenna ports starting with 2000(从2000开始) |
CSI-RS | Antenna ports starting with 3000(从3000开始) |
SS/PBCH | Antenna ports starting with 4000(从4000开始) |
PUSCH/DMRS | Antenna ports starting with 0 ((从0开始) |
SRS | Antenna ports starting with 1000(从1000开始) |
PUCCH | Antenna ports starting with 2000(从2000开始) |
PRACH | Antenna port 4000(固定为4000) |
原文来自:http://www.sharetechnote.com/
