工具介绍:
插件下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/11CvChuDklmLtUEXZ8p3Wyg
提取码:x2bm
本插件主要用于需要在googleEarth地球上显示某个位置的经纬度信息或者用于制作通信基站扇区,插件集成在Excel功能区,不用单独的再打开额外的应用程序,导入站点经纬度信息,制作KML文件,而是可以直接在Excel表格里根据经纬度信息,点击功能区对应的生成KML功能按钮,直接制作KML文件,非常的方便,高效。KML综合工具箱在功能区的全貌:
KML基础工具使用方法
本基础工具设置了三个功能按钮,分别是:
设置大小样式
生成KML文件
获取帮助
在使用每个工具前,点击各个工具对应的帮助按钮,能够获得此工具全面的使用方法。我们点击获取帮助功能按钮,将得到如下界面:
从帮助界面可以得知:我们只需要在Excel任一工作表里从左到右分别填写站点,经度,纬度,备注等四列信息,这四列顺序不能打乱,其中备注这一列信息可以根据实际情况填写,也可以不填写任何数据。
我们按要求填写完数据后,我们用鼠标选中这四列数据信息,主要不要把标题选中,然后点击KML基础工具里的生成KML文件功能按钮,就会提示保存的位置,还有文件的名字,转换完成后,会有相应的提示,操作动画:
最后生成的KML文件在GooleEarth显示效果如下:点击任意站点标志,会显示此站点的详细信息。
如果想改变点的参数,点击设置大小样式功能按钮,根据自己的喜好做相应的参数设置,包括点样式,点大小,点颜色,标签颜色,标签大小。设置大小样式的功能界面如下:
KML扇形工具1使用方法
第一步:点击创建模板1,会创建一个以“KML综合工具箱模板1”命名的工作表模板,结果如下:
第二步:填写站点数据,此模板可以生成三种类型的扇形:
扇区(三叶草)数据填写方式有二种,第一种是以站点数据填写,第二种是以小区数据填写:
1_1)扇区(三叶草)站点数据填写样例:
1_2)扇区(三叶草)小区数据填写样例:
扇区(直线性)数据填写方式有二种,第一种是以站点数据填写,第二种是以小区数据填写:
2_1)扇区(直线性)站点数据填写样例:
2_2)扇区(直线性)小区数据填写样例:
3_1 扇形(圆形)站点数据填写样例:
第三步:设置图形颜色,图形线宽。圆形半径这个参数如果填写数据,则会覆盖掉表格F列的半径数据,就是说圆形半径里面的数据会起作用,而表格里面F列即使填写了数据也不会起作用。
第四步:点击KML扇区工具1里面的生成图形1功能按钮,然后选择保存位置和文件名字,点击确定即可生成。
扇形(直线性)图形在GooleEarth显示的效果如下:
扇形(三叶草和直线性)叠加图形在GooleEarth显示的效果如下:
扇形(圆形)图形在GooleEarth显示的效果如下:
KML扇形工具2使用方法
第一步:我们需要创建此工具对应的模板,点击创建模板2,会创建一个以“KML综合工具箱模板2”命名的工作表模板,结果如下:
第二步:填写站点数据,设置扇区参数(包括线的颜色,宽度,透明度,扇区颜色,扇区颜色透明度)
点击KML扇区工具2右下角小箭头,调出扇区参数设置对话框,最大支持四个扇区参数的设置。
第三步:在KML扇区工具2功能区,勾选生成图形复选框选项,如果只想生成扇区,只勾选扇形复选框,如果只想生成点,只勾选点复选框,如果同时想生成扇区和点,则都需要勾选上。
第四步:点击KML扇区工具2功能区生成图形按钮,选择文件保存位置和输入文件名字即可。
最后的在GooleEarth显示的效果如下:
KML扇形工具3使用方法
第一步:点击创建模板3,会创建一个以“KML综合工具箱模板3”命名的工作表模板,结果如下:
第二步:填写相应数据,选择圆点半径,第一层,第二层,第三层半径距离,圆点及扇区支持的颜色有
红,黄,绿,橙,蓝,黑,白六种颜色。
第三步:点击KML扇区工具3里的生成图形3按钮,选择文件保存位置及文件名,点击确定即可。
增值工具的使用方法
一、经纬度 小数转度分秒
二、经纬度 度分秒转小数
三、批量计算经纬度之间的距离
四、批量计算经纬度中点经纬度
插件下载地址:
提取码:x2bm
