使用示例:
工具解决的问题
新规划PCI是否和原PCI相同?
新规划PCI是否和原PCI保持一样模3值?
新规划PCI基站周围5公里内是否存在同频同PCI小区?
新规划PCI基站的外部邻区中,是否存在同频同PCI小区?
输入数据介绍:
RFcon.csv :主要存储工参信息,距离计算以及一些小区的基础信息,需要在这张表里获取。"ECI"、"X"、"Y"、"物理小区识别码"、"中心频率" 共5列是必要保存列(x代表经度,y代表纬度),其他信息可有可无
新规划小区PCI信息表.csv: 需要核查的原始对象,即新规划小区的PCI信息以及频点和ECI标识。
小区 | ECI | 中心频率 | 原PCI | 新规划PCI |
| 83276417 | 2585 | 73 | 211 |
| 83276418 | 2585 | 72 | 180 |
| 83276419 | 2585 | 71 | 164 |
| 323767129 | 2585 | 33 | 55 |
| 323767131 | 2585 | 35 | 80 |
| 323767130 | 2585 | 34 | 64 |
原D外部邻区.csv :
包含你要核查对象的原始邻区表。明眼人应该一看就知道,这是中兴设备的外部邻区表,如果是中兴设备直接导出,就可以用。
如果其他设备厂商小区使用该功能,保证“MEID”、“earfcn”、“pci”这三列填基站id、频点、PCI信息即可。
输出数据介绍:
准备好以上的数据后,放在和"TZ_tool20005_规划PCI核查v3.exe"同一个文件夹下,双击运行。
运行结束后,会输出“核查结果输出.csv”的文件
小区 | ECI | 中心频率 | 原PCI | 新规划PCI | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 条件4 |
| 83276417 | 2585 | 73 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| 83276418 | 2585 | 72 | 180 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| 83276419 | 2585 | 71 | 164 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| 323767129 | 2585 | 33 | 55 | TRUE | FALSE | 工参无数据 | TRUE |
| 323767131 | 2585 | 35 | 80 | TRUE | TRUE | 工参无数据 | TRUE |
| 323767130 | 2585 | 34 | 64 | TRUE | TRUE | 工参无数据 | TRUE |
前4列信息,来自于新规划小区PCI信息表。
条件1-条件4分别对应需要解决的四个问题。
条件1为True,代表新规划PCI与原PCI相同;为False,则相反。
条件2为True,代表新规划PCI与原PCI的模3相同;为False,则相反。
条件3为True,代表新规划PCI周围R半径内没有同频同PCI的小区;为False,则相反。
如果新规划PCI基站在工参找不到基础信息,就会显示“工参无数据”
条件4为True,代表该新规划PCI的基站的外部邻区没有同频同PCI小区。
工具和模板下载地址:
公众号内搜索“hoe_company”,回复关键字“ 新规划PCI核查工具 ”,获取工具和数据模板的下载地址
