1.小区选择和重选
PLMN选定后,UE在该PLMN下进行小区选择和驻留;在小区驻留后UE读取系统消息,按照测量配置对小区和邻区进行测量,根据重选条件挑选最佳小区驻留;UE是通过eNodeB广播的 RRC系统消息中选择和重选参数进行小区选择和重选。 流程见下图:
2.小区搜索
小区搜索是通过UE与小区实现时间和频率同步,获得小区物理标识符(PCI),并基于小区物理标识符获取小区信号质量等信息的过程。在选择或重新选择一个小区之前,UE对所有频率执行小区搜索。在LTE系统中,用于小区搜索的两种同步信号: 主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。小区搜索过程如下:
UE监测主同步信号(PSS)获得精准在5 ms内的时隙同步,识别小区号码;
UE监测辅同步信号(SSS)获得帧同步,识别小区组号;
UE通过(3*小区组号+小区号)计算出PCI;
UE监测下行参与信号,测量小区信号质量;
UE读取广播信道(BCH)消息,解码主信息块(MIB),获取小区信息;
当UE从连接模式过渡到空闲模式或选择了一个PLMN之后,UE必须选择一个小区来驻留。 当UE从连接模式转换到空闲模式时:
UE先去尝试选择最近连接的小区,或选择RRC释放消息中指示的频段小区;
如果无小区合适,UE将通过小区选择流程尝试寻找合适小区;
如果UE寻找小区失败,UE将执行小区初始选择流程。
3.存储小区选择信息
存储小区选择信息流程要求存储载波频率和小区参数相关的信息。 从以前的测量控制信息或从以前存储系统消息中检索信息。 这些信息可以加速小区选择。 存储小区信息的选择流程如下:
UE搜索已知合适小区的载频频率;
如果UE找到合适小区,进行小区选择驻留;
如果UE未找到合适小区,启动初始小区选择流程。
4.初始小区选择
初始小区选择过程不要求UE事先知道哪些频率是E-UTRA载波频率。UE扫描所有支持 E-UTRAN波段的载波频率,以找到合适的小区。在每个载波频率下,UE只搜索最强的小区。 如果UE找到一个合适的小区,它会选择那个小区驻留 。 如果无法找到合适的小区格,它会选择一个可接受的小区驻留。
5.小区选择标准
在小区选择期间,UE选择符合小区选择条件的E-UTRAN小区。 当 Srxlev和Squa都大于零时,UE选择该E-UTRAN小区驻留。
6.邻小区优先级
小区驻留完成后,UE可能会尝试重新选择,然后在另一个小区驻留。 在小区重选之前,需要测量相邻小区的信号质量水平。 然后根据邻近小区的优先级,使用特定的单元重选准则重选邻近小区。
在测量和小区重选过程中,UE需获得相邻频率的优先级。 注意不同系统的频率须根据不同优先级顺序来配置。 在计算相邻小区的频内重选时,相同频率的小区具有相同的优先级,可忽略优先级。 E-UTRAN频率和不同系统频率间的优先级包括公共优先级和专用优先级。
7.频率过滤
· 如果eNodeB已经获得了UE能力,它会过滤掉UEs不支持的频率,这些频率基于 UEs和UE支持的频率。
目标PLMN过滤
· 如果外部小区的PLMN频率不包括在目标PLMN列表中,eNodeB会过滤掉频率。
· 如果在频率上没有配置外部小区(外部小区没有PLMN的信息) ,eNodeB将无法获得这个频率PLMN属性并过滤掉该频率小区
8.黑名单小区属性
在小区重选过程中,UE不会测量或重选黑名单小区。黑名单小区分为频间和同频黑名单小区。 UEs通过PCIs识别黑名单小区。
· 同频小区的黑名单包含在SIB4的同频黑名单小区中,并被排除在SIB4的同步邻区表之外。
· 有关异频被列入黑名单的小区的信息在SIB5的异频黑名单中发送,并被排除在 sib5的异频邻区名单之外。
原文来自:
http://www.techplayon.com/lte-cell-camping-and-selection-procedure/
