在LTE网络中无论是在RRC_CONNECTED或RRC_IDLE mode状态下,UE都要选定PLMN;如果UE 与eNodeB没有数据传输,UE将转入 RRC_IDLE mode;之后进行执行以下流程:
PLMN选择
小区选择和重选
TAU注册
1. IDLE状态管理:
通过广播下发eNodeB的配置消息,UE选择合适小区驻留,获取服务配置信息。空闲模式管理可提高终端接入成功率,提高服务质量,保证了终端在小区的驻留并占用良好(小区)信号。
2.PLMN构成:由MCC和MNC组成,协议规定PLMN有以下定义:
Equivalent PLMN
Home PLMN
Visited PLMN
Equivalent Home PLMN
Registered PLMN
3.PLMN选择方式(自动和手工模式)
UE加电)开机后将进行注册选择PLMN,从盲区返回(服务区)时将执行以下动作:
UE首先选择最后访问的RPLMN或PLMN,并尝试在选定的PLMN上注册。
如果在该PLMN上注册成功,所选PLMN将显示在UE上;UE即可以运营商获得服务。
如果上次访问的PLMN不可用或在选定PLMN上注册失败,可以选择另一个PLMN,根据USIM中存储的PLMN优先级信息,可以选择自动或手动。
4.自动模式PLMN选择
如果在最近访问RPLMN 或EPLMN注册失败,UE将尝试选择另一个PLMN。自动模式下选择流程如下:
如果EHPLMN列表中有一个最高优先级的EHPLMN则使用它; 如果EPLMN列表不存在,则使用HPLMN。
用户控制对每个PLMN / 无线技术组合中的PLMN选择和USIM中的访问数据文件,按优先顺序排列。
运营商控制的PLMN选择中每个PLMN/RAT组合与USIM中的访问数据文件,按优先顺序排列。
其他高优先组PLMN/RAT组合随机排列。 在PLMN/无线网络组合中,如果参考信号接收功率(RSRP)值大于或等于 -110 dBm,则该组合被认为是高优先的PLMN/无线网络组合。
其他PLMN / 无线技术(网络)按信号质量下降的顺序排列。
当UE按照上述步骤在PLMN中找到合适的小区时,UE尝试在PLMN上注册。 如果注册成功,UE在适合的小区上驻留; 否则,UE尝试下一个PLMN。 如果在所有PLMN上的注册都不成功,那么UE 进入有限的服务状态。 如果没有可用的PLMN,UE则无法获得任何服务。
5.手工模式PLMN选择
如果UE未能在其最近RPLMN 或 EPLMN上注册,UE将尝试选择一个新的PLMN。 手动网络选择模式下,UE显示检测到的PLMNs列表,其顺序与自动网络选择所选择PLMNs 相同。 在手动模式下UE 也可以尝试禁用PLMNs,这是由EPC确定的。 如果UE成功地注册到所选的PLMN上,那么UE不再认为PLMN是被禁止的。
6. 漫游模式PLMN选择
漫游时,用户可以从一个VPLMN,而不是从它的HPLMN上获得服务。 如UE可以从另一个国家(国际漫游区)的PLMN获得服务。当漫游服务的用户离开其HPLMN的覆盖区域时,用户端可以根据存储在USIM卡上的PLMN信息获取另一个HPLMN服务。运营商决定是否允许漫游。当UE通过漫游到VPLMN注册之后,它会周期性地搜索其HPLMN并尝试返回它。运营商存储在USIM上的数据定义了它连续搜索HPLMN的时间间隔。
