索瑞德-48V/50整流模块的外观与结构、功能与特点和技术参数介绍:
一、外观与结构
1、前面板(整流模块的前面板有3个指示灯,如下图所示)
2、指示灯的功能见表:
指示灯 | 颜色 | 正常状态 | 异常状态 | 异常原因 |
电源指示灯 | 绿色 | 亮 | 灭 | 无输入和输出电源 |
闪烁 | 后台监控对整流模块进行操作 |
保护指示灯 | 黄色 | 灭 | 亮 | 交流输入过/欠压,整流模块PFC输出过/欠压、过温,整流模块不均流 |
闪烁 | 整流模块通讯中断 |
故障指示灯 | 红色 | 灭 | 亮 | 输出过压、整流模块输出熔丝断、整流模块地址冲突 |
闪烁 | 整流模块风扇故障 |
3、后面板(整流模块的后面板有交流输入插座和直流输出插座,如下图所示)
4、整流模块插针的详细功能见下表:
交流输入插座插针功能
直流输出插座插针功能
插针 | 信号 |
| 插针 | 信号 |
1 | 直流输出负极 |
| 6 | 通讯负信号 |
2 | 预充电正极 | 7 | NC |
3 | 预充电负极 | 8 | 通讯信号地 |
4 | NC | 9 | 通讯正信号 |
5 | NC | 10 | 直流输出正极 |
二、产品功能与特点:
1、热插拔:整流模块采用热插拔技术。在一个带电的电源系统中,插入整流模块或拔出整流模块不会产生火花,也不会损坏端子。更换整流模块时间小于1分钟,冲击电流小于等于额定输入稳态峰值电流的1.5倍。当整流模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。
2、自主均流:整流模块采用先进的数字化自主均流技术,均流不平衡度小于3%。
3、输入限功率控制:整流模块采用先进的限功率控制方法,其输出功率根据输入电压和输出电压的变化而变化。当输入电压在176Vac~290Vac时(回差小于3V),整流模块可输出最大功率(3200W);当输入电压在85Vac~176Vac时,整流模块正常工作,但是将进入限功率控制模式。其输出功率与输入电压的关系如下图所示。整流模块输出功率与输入电压关系示意图(温度小于45℃)
注:如图3所示,输入电压降至176Vac时,模块输出功率从额定容量的100%开始降额;当输入电压降至85Vac时,整流模块输出功率降至额定容量的20%。
4、输出特性:输出电压和电流的关系示意图如下图所示。
额定输入电压时,整流模块允许输出功率为3250W±50W,输出功率超过3250W±50W时模块采用恒功率控制,如下图所示:输出电压为58V,最大输出电流不小于55A;输出电压为48V~42V,最大输出电流不小于66.7A;输出电压为42V~20V,输出电流由66.7A线性减小到50A;输出电压20V以下,输出电流不小于50A。
5、温度限功率:
整流模块可以在-40℃环境温度启动:
下图为输入电压大于176Vac时,整流模块输出功率和环境温度关系示意图
6、输出限流点调节:整流模块提供输出限流功能。通过外部监控单元,整流模块的限流点能在0~60A之间调节。当输出电压在42V~58.5V之间时,限流点调节精度不大于±1.5A。输出电压在42V以下时,限流点调节精度不大于± 3A。
7、输出电压调节:通过外部监控单元,整流模块的输出电压可在42V~58.5V之间调节,调节精度为±0.1V。
8、风扇控制:当整流模块输入电压在正常范围内时,风扇的转速随整流模块内部温度的升高而提高。当内部温度高于40℃时,风扇满转。交流输入过高或过低时,风扇停转。
9、输入过/欠压保护:当输入电压小于85Vac或者大于290Vac,黄色指示灯亮,整流模块将停止工作。保护事件发生时整流模块会上报监控单元,由监控单元进行告警处理。
10、输出过压保护:整流模块有输出过压保护功能,包括硬件过压保护和软件过压保护,硬件过压保护点为58.5V~60V之间,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件过压保护点可以通过监控单元设置,设置范围为56V~59V,要求至少比输出电压高0.5V,出厂默认值为59V。
软件过压保护模式可以通过监控单元选择:
1、一次过压锁死模式:当整流模块发生软件过压,整流模块关机并保持,需要人工干预方可恢复。
2、二次过压锁死模式:整流模块软件保护后,关机5s内重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控单元设置)发生第二次过压,整流模块则关机并保持,需要人工干预方可开机。如果整流模块输出电流小于5A时,整流模块不关机。
11、人工干预方法:可以通过监控单元复位整流模块,也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位。
12、过温保护:在整流模块的进风口被堵住、环境温度过高或者风扇故障等原因导致其内部温度超过85℃时,其输出功率降至额定值的50%。当整流模块内部温度达到90℃时,其面板的黄色指示灯亮,整流模块将停止工作。过温保护发生时,整流模块上报告警信号给监控单元进行相应处理。当整流模块内部的温度恢复正常后(回差大于10 ℃),整流模块将自动恢复工作,过温告警消失。
13、PFC过/欠压:当内部母线电压超过过/欠压保护点时,整流模块将停止工作,保护指示灯(黄色)亮。
14、通讯故障保护:整流模块发生通讯故障后,面板的保护指示灯(黄色)闪烁。故障信息将上报监控单元。为了保护蓄电池,当通讯故障发生后,整流模块的输出电压变为53.5V(默认值,可通过监控单元设置)。当通讯恢复正常后,整流模块自动恢复正常工作。
15、风扇故障保护:风扇发生故障后,整流模块将产生风扇故障告警,其面板上的故障指示灯(红色)闪烁,整流模块停止输出。故障消除后,可自动恢复正常工作。
16、输出电流不平衡:当多个整流模块在电源系统中并联使用时,均流误差大的模块能自动识别,并点亮其面板上的保护指示灯(黄色)。故障事件发生后,整流模块上报告警信号给监控单元进行相应处理。
17、监控功能:整流模块内置有先进的数字信号处理器,它监测和控制整流模块的运行,并通过CAN总线与监控单元时实通讯。表5列出了整流模块和监控单元之间交换的命令和信息。
18、整流模块和监控单元之间交换的信息:
整流模块接收的命令和信号 | 开/关机、电流步进开/关、过压关机复位、限流调节、电压调节 |
整流模块上报监控单元的信息 | 输入电压、输出电压、输出电流、限流点设定值、温度、过压设定点、开/关机状态、故障告警(如过压关机、风扇故障)、保护信息(如输入电压保护、内部母线电压保护、高温保护)、高温降额、输入降额、输入停电、输出不均流、地址、编码、日期、软件版本、硬件版本 |
三、技术指标
参数类别 | 参数名称 | 数值 |
环境条件 | 工作温度 | -5℃~40℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤2000m(2000m以上限功率) |
冷却方式 | 强迫风冷 |
交流输入 | 输入电压制式 | 单相三线制 |
输入电压范围 | 85Vac~290Vac |
额定输入电压 | 200Vac~240Vac |
不工作承受最大静态电压 | 320Vac |
输入电流 | <21A@3200W/176Vac |
开机冲击电流 | <30A |
输入冲击电流 | <150%额定稳态输入峰值电流 |
允许输入电网频率 | 45Hz~65Hz |
额定输入电网频率 | 50Hz/60Hz |
直流输出 | 输出直流电压范围 | 42V~58.5V |
输出直流电流 | 0~60A |
稳压精度 | ≤±0.5% |
负载调整率 | ≤±0.5% |
电压调整率 | ≤±0.1% |
开机上冲幅度 | ≤±1% |
THD和功率因数 | THD参数 | ≤5% @50%~100%额定输出功率 |
功率因数参数 | ≥0.90 @25%~50%额定输出功率 |
≥0.98 @50%~100%额定输出功率 |
≥0.99 @100%额定输出功率 |
杂音指标 | 峰-峰值杂音 | <200mV,0~100MHz,正常输出电压 |
电话衡重杂音 | <2mV,整流模块单独工作,300Hz~3400Hz |
<1mV,整流模块在电源系统中工作,300Hz~3400Hz |
宽频杂音 | ≤50mV,3.4kHz~150kHz |
离散杂音 | ≤5mV,3.4kHz~150kHz |
≤3mV,150kHz~200kHz |
≤2mV,200kHz~500kHz |
≤1mV,500kHz~30000kHz |
EMC指标 | 浪涌 | 800V/2Ω |
EFT | 4kV/2kV |
ESD | 8kV/15kV |
传导抗扰 | 3V 0.15MHz~80MHz,89dBuA 0.01MHz~0.27MHz |
辐射抗扰 | 10V 80Hz~2GHz,10kHz~10GHz |
工频磁场 | 30A/m |
传导电流发射 | 0.27MHz~30MHz |
保护特性 | 过流保护 | 输入/输出过流保护(采用保险丝)。短路保护 |
过欠压保护 | 输入欠压保护点:80Vac±3Vac,回差>15Vac |
输入过压保护点:295Vac±5Vac,回差>10Vac |
PFC过压保护点:425Vac±5Vac,回差≥10Vac |
输出过压硬件保护点:58.5Vdc~60Vdc |
输出过压软件保护点:56Vdc~59Vdc(通过监控单元可调) |
其它 | 效率 | 最高91% |
均流 | 10%~100%额定负载条件下,同一个电源系统(最大1200A)中,整流模块均流误差小于±1.5A |
温度系数(1/℃) | ≤±0.01% |
动态响应(额定输入输出电压) | 负载电流在50%~25%~50%之间跳变和在50%~75%~50%之间阶跃变化时,负载效应恢复时间≤200μs,超调量≤5%;负载电流在10%~90%~10%之间阶跃变化时(Telcordia GR-947),tr/tf为50μs,模块的上/下超调量≤5%,模块输出电压超出±1 %误差带的时间≤4ms |
启动时间(通过监控单元选择开机模式) | 正常软启动:从交流上电到模块输出的时间延迟小于5s |
输出缓起:90%额定负载下,整流模块输出电压上升时间大于8s。100%额定负载下,最大上升时间10s。 本功能可由监控单元设置为是否有效,启动时间也可以通过监控单元设置(根据Telcordia GR-947-CORE,R3-19) |
保持时间 | 10ms(测试过程中允许输出从54V降到42V) |
噪声 | ≤50dB(A)(1.0m处) |
浪涌保护 | 满足IEEE C62 41-1991 B3等级,6kV/3kA(1.2/50μs冲击电压和8/20μs冲击电流) |
绝缘强度 | 交流输入端子对壳体2121V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。 交流输入端子对直流输出端子4242V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。 直流输出端子对壳体707V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。 直流输出端子对地1500V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。(测试前拆除电位器和滤波电容) |
绝缘电阻 | 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥20MΩ(试验电压500Vdc) |
机械参数 | 尺寸 | 85.3(2U宽)×287(深,不含LOGO)×132.3(3U高) |
重量 | ≤3.5kg |
