在5G(NR)网络中媒体接入控制层MAC)是为无线链路控制(RLC)层提供服务的逻辑信道。逻辑信道根据它所携带信息类型定义一般被分为:控制信道(用于传输控制和配置信息)和传输信道(用于用户数据的传输)。
1.5G(NR)网络中的逻辑信道
BCCH(广播控制信道):用于传送系统信息从网络到小区覆盖用户端的传输。 在接入网络前,用户需获取系统信息来获取系统配置。 BCCH信道用于5G(NR) 的独立(SA)组网方式,对于非独立组网(NSA),系统信息由LTE小区提供,没有BCCH。
PCCH(寻呼控制信道):这是用来寻呼终端的信道,其所属小区网络侧并不知道。 因此,寻呼消息在多个小区中发送。 与BCCH PCCH相同用于独立(SA)组网,对于非独立组网(NSA) ,寻呼消息由LTE小区提供,没有PCCH.。
CCCH(公共控制信道):它是用来传输对UE接入进行控制信息的信道;
DCCH(专用控制信道):它用于对UE进行专门控制信息传送/ 接收的信道。这个信道用于(UE单独)专用配置的信道,如不同的层参数设置不同。
DTCH(专用传输信道): 它用于将用户数据传送/接收到用户终端。这是传输所有(用户)单独上行和下行用户数据的逻辑信道。
2.5G(NR)网络中的传输信道
传输信道是通过无线接口传输信息的方式和特点。在物理层,MAC层均以传输信道的形式进行服务。传输信道上的数据被编排成传输块。
BCH(广播信道):它用于传输BCCH系统信息,也就是主信息块(MIB)。根据规范它有一个固定的传输格式;
PCH(寻呼信道):用于从PCCH逻辑信道下发寻呼信息。PCH支持不连续接收(DRX),允许设备在预定的时间瞬间唤醒接收PCH消息以节省电池电量。
DL-SCH(下行共享信道):这是5G(NR)传输下行数据的主要传输信道。它支持动态速率自适应和信道调度、HARQ和空间复用等关键特性。DL-SCH还用于传输某些部分没有映射到BCH的BCCH系统信息。每个设备连接的小区都有一个DL-SCH。从设备侧看,在接收系统信息的槽中还有一个附加的DL-SCH。
UL-SCH(上行共享信道):这是与DL-SCH相对应的上行链路,即用于传输上行链路数据的上行传输信道。
RACH(随机接入信道):RACH 是一个传输信道,但它不带传输块。
3. 5G(NR)网络中的物理信道 物理信道就是信号实际传输的通道:
Uplink(上行)
PUCCH(上行物理控制信道):Physical uplink control channel
PUSCH(上行共享信道):Physical uplink shared channel
PRACH(物理接入信道):Physical random-access channel
Downlink(下行)
PDCCH(下行物理控制信道):Physical downlink control channel
PDSCH(下行物理共享信道):Physical downlink shared channel
PBCH(物理广播信道):Physical broadcast channel
4.逻辑、传输和物理信道的映射
MAC层负责多路的复用和解复用,逻辑信道映射到相应的传输信道。 逻辑信道与传输信道之间的映射如下图所示。该图标识DL-SCH和UL-SCH 分别是下行和上行主要传输通道。
MAC层有多个逻辑信道,每个逻辑信道都有自己的RLC实体;为了支持优先级处理,可以通过MAC层多路复用到一个传输信道,在RLC中根据优先级进行排序。在接收端MAC层处理相应的解复用,并将RLC PDUs 转发到它们各自的RLC实体。为了支持接收端的解复用,使用同一个MAC头。
考虑到低延迟的业务应用,MAC头部的位置在5G(NR)上较LTE有所改进;而不是把所有的 MAC头信息放在MAC PDU的开头(这意味着MAC PDU的汇编不能开始,直到调度决策可用) ,子头对应于某个MAC SDU被放在紧接在SDU之前。
这将有助于PDUs在收到调度策略之前进行预处理, 如果需要可以添加填充来对齐5G(NR)中支持的传输块大小。子头包含产生RLC PDU逻辑通道的标识(LCID)和PDU的长度(bytes)。
除了复用多路不同的逻辑信道,也可以插入MAC控制单元到传输块,通过传输信道传输。MAC控制单元用于带内控制信令,并用LCID字段中的保留值标识,其中LCID值表示控制信息类型。
原文来自:[url]http://www.techplayon.com/5g-nr-logical-channels-and-transport-channels-channel-mapping/[/url]
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
