  • 阅读:38884
  • 回复:2
5G(NR)网络中的接口--X2/Xn,S1/NG,F1和E1功能
Mr Kang
原始天尊
积分 104731
帖子 8513
威望 1621664 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2020-02-28 18:25:43  只看楼主
      LTE网络无线节点间与核心网之间接口分别为X2和S1接口;5G(NR)分为非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种方式运营,其中非独立组网(NSA)对S1和X2接口进行了扩展,独立组网(SA)定义了新接口,新接口如下:
  • 无线节点间接口X2/Xn
  • 无线节点与核心网接口S1/NG
  • 功能分离和公开接口如  F1/E1 (无线节点内)
  • 物理层和无线接口:eCPRI
1.无线节点间接口(X2/Xn)
        X2是非独立组网中无线节点间eNBs与en‒gNB接口;Xn是独立组网无线节点间ng‒eNB与eNB/gNB之间接口; X2的扩展功能包括EN-DC和针对非独立网络承载分离和流量控制。流量控制功能是在LTE R12版中针对LTE-DC承载分离定义的;它使多个无线(网络)节点的无线资源在适当时机对下行数据进行分离。LTE-DC为基本流量控制定义了功能和接口,无线节点间的交换信息进一步增强,能优化的非独立运行流量控制。
       Xn接口基于X2功能,其UE上、下文管理功能增强主要是为了采用新的QoS流程框架和网络切片。X2扩展和Xn功能见下表。
2.无线节点与核心网接口(S1/NG)
    无线节点与核心网接口在独立组网和非独立组网之间有一点不同;在非独立组网中S1接口应用在无线节点与EPC之间;在独立组网中无线节点与核心网(ng‒eNB/ gNB和5GC)之间为新接口NG
       S1扩展功能,就是在非独立组网时上报各自网络(4G和5G)的数据流量。该标准化讨论时运营商要求按非独立组网的各自网络(4G和5G)的数据流量收费。在非独立组网中由于S1‒C接口仅在主节点和核心网之间建立,一般终止主节点承载的数据量计算,由次节点对承载数据流量计算并通过X2报告给主节点,然后由主节点经S1报告给核心网节点。
       与Xn与X2功能类似,NG也是基于S1功能主要承载/进程管理和UE上下文管理功能,为了启用新的QOS框架和网络切片。 S1扩展功能和NG功能见下表:
3.无线节点内的功能分离和公开接口(F1,E1)
       在3GPP新的标准中对无线节点内部功能进行了分离,将部功能分别放在逻辑节点,而逻辑节点之间的接口开放。
为了解决引入大规模MIMO技术和使用Cloud RAN (C-RAN)部署后,频带扩展对中央单元CU)和分布式单元(DU)之间传输带宽的爆炸性增长,制定了gNB中CU (gNB-CU)与DU (gNB-DU)之间的分离功能以及这些节点之间相应接口的开放。也就是启用了一个功能性分离,其中 PDCP层和上面的层可以位于gNB-CU,RLC层和下面的层可以位于gNB-DU。它们之间标准接口被指定为F1。 F1接口的功能见下表:
       除gNB-CU和gNB-DU之间的功能分离外,gNB-CU中 控制(C)面和用户(U)面的能分离。 如当控制面功能可以放在gNB-DU附近,用户面可放置在核心网络附近时,控制面使用的RRC信令可以得到很短的时延控制,用户面功能可以放置在云中。 反之,当控制面功能置于核心网络附近,用户面功能置于gNB-DU附近时可以降低边缘计算应用中用户面信号的时延,而将控制面功能迁至云中。
       随着3GPP组织对终端gNB-CU控制面和用户面部分之间接口的开放和标准化,这使在不同的厂商之间也可以实现功能分离。 终止gNB-CU 控制面的节点称为 gNB-CU-CP ,终止gNB-CU用户面的节点称为gNB-CU-UP。 这些节点之间的标准接口被指定为 E1。 E1接口功能如下。
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-interfaces-x2-xn-s1-ng-f1-and-e1-functions/
    numen
    积分 1918
    帖子 173
    威望 11006 个
    注册 2006-12-13
    专业方向  LTE
    发表于 2020-02-29 12:58:29
    原帖由 litom2004 于 2020-2-28 18:25:43 发表
    LTE网络无线节点间与核心网之间接口分别为X2和S1接口;5G(NR)分为非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种方式运营,其中非独立组网(NSA)对S1和X2接口进行了扩展,独立组网(SA)定 ...
    学习
    liuyu
    积分 1631
    帖子 292
    威望 71507 个
    专家指数 21
    注册 2006-6-1
    专业方向  通信工程
    发表于 2020-03-28 10:31:10  QQ
    虚心学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 07:47:08
    Processed in 0.359188 second(s), 19 queries , Gzip enabled
