通信系统中的时延分析包括控制面和用户面;在5G(NR)网络中控制面的时延计算如下:
在3GPP TR 38.913中,有关控制面时延定义为:设备从上电后的“空闲”(IDLE)状态开始,到能够连续进行数据传输的“激活”(ACTIVE)状态之间的时间;
考虑到(5G)NR的协议仍在讨论中,控制面时延一般定义为:终端从未激活(inactive state)状态到上行发送第一个数据包之间的时间差;下图以网络中呼叫恢复为例,介绍控制面的时延;
根据呼叫流程计算每一步的时延:参照LTE R10版本对UE与eNodeB定义TTI的长度为1 ms,计算时5G(NR)使用相同TTI,其他参数不同;
5G(NR)中假设每TTI为2符号(每个符号1/7 ms,与LTE 1 ms sub-frame相同);5G(NR)三种配置时延较LTE分别缩短,配置1相同,配置2缩短50%,配置3缩短33%;
如果5G gNB与LTE eNB集成在一起,控制协议位于LTE eNB侧,时延与LTE相同;
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-nr-control-plane-latency-calculations/
