1. 概述
西安80坐标系,即1980年国家大地坐标系,采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省西安市西北方向60公里处的泾阳县永乐镇,又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站1952-1979年确定的黄海平均海水面(即1985国家高程基准)。
2. 椭球参数
西安80椭球参数采用IUG 1975年大会推荐的参数,因而可得西安80椭球两个最常用的几何参数为:
长半轴a=6378140±5(m)
短半轴b=6356755.2882m
扁 率α=1/298.2570
第一偏心率平方 =0.00669438499959 第二偏心率平方=0.00673950181947
参考椭球
3. 坐标系特点
(1)椭球参数与克拉索夫斯基椭球相比精度高。
(2)椭球有4个参数,是一套完整的数值,既确定了几何形状,又表明了地球的基本物理特征,从而将大地测量学与大地重力学的基本参数统一起来。
(3)椭球参数与国际天文学会(IAU)决定从1984年启用的新天文常数系统中的地球椭球参数相一致。
(4)与1954年北京坐标系相比,轴系与参考基本面明确。
(5)通过椭球定位,参考椭球与我国似大地水准符合较好,高程异常的等值线零线有两条穿过我国东部和西部,一般地区高程异常在+20m ~ -20m之间。
(6)该坐标系是综合利用我国30年来天文、重力、三角测量资料建成的我国自己的大地坐标系。
地球椭球体
4. 分带方式
西安80坐标采用投影坐标系,可以使用3度分带或者6度分带。很多大城市在西安80的基础上进一步演算,制定了各自的城市坐标系,如杭州城市坐标系就是基于西安80的。西安80的坐标值,Y应该为6位(无带号)或者8位(有带号),X应该为7位。
分带表(部分)
5. 适用范围
因为西安80是我国制定的国家大地坐标系,因此超出我国范围的坐标值是没有意义的。 目前仍旧在使用中的我国大地坐标系有:北京54、西安80、国家2000,其中北京54和西安80逐步会替换为国家2000。
1980年野外控制点测量
6. 大地原点选址考量
西安80坐标系的坐标原点在陕西省泾阳县永乐镇。为什么这里成了"天选之地"呢?
(1)地处我国领土的中部,几乎是我国的几何中心。
(2)地质构造稳定,八百里秦川关中腹地,地下都是淤积的黄土,地质灾害威胁较小。
(3)地下物质稳定,周围没有矿藏资源,历史上也从未出现过大水灾,因此,人为挖掘和自然灾害威胁较小,大地原点设在这里基本上是安全稳定的。
我国大地坐标原点
7. 同其他坐标系之间的转换
在实际运用的过程中,往往会涉及到西安80坐标系同别的坐标系之间的转换,这一点,可以使用水经注万能地图下载器,在导出的时候可以选择西安80等各种坐标系,如下图所示。
坐标转换
8. 结语
以上就是西安80坐标系的详细说明,主要包括了椭球参数、坐标系特点、分带方式、适用范围、大地原点选址考量和同其他坐标系之间的转换等功能。
