  • 阅读:2800
怎么使用水经注万能地图下载器制作百度行政区划个性化地图
sjz2017
积分 1675
帖子 335
威望 60899 个
注册 2017-4-6
发表于 2019-12-27 15:14:30  只看楼主
1. 概述
水经注软件除了可以轻松下载无水印Google Earth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图,按1万/5千等国家标准图幅下载,对百度坐标与火星坐标进行纠偏;下载陆地及海洋高程、STRM高程、提取10米等高线等深线、CASS高程点之外,还有一个重要的功能就是百度个性化地图的制作。这里,我们以行政区划为例,介绍一下使用水经注万能地图下载器制作百度个性化地图。
2. 百度个性化地图介绍
百度个性化地图是百度地图在2014年左右推出的新功能,该功能旨在通过个性化地图编辑平台,用户可以按照自己的地图风格喜好或业务场景需求,配置个性化地图样式,生成属于用户的"专属地图"。
在线的百度个性化地图编辑器
与此同时,百度还上线了配套的"百度地图个性在线编辑器",该编辑器用于对地图的个性化编辑,但是编辑好的地图只能查看,不能下载,水经注万能地图下载器就很好的解决了这个问题,配置好的地图可以下载使用。
下载器中的个性化地图编辑器
3. 预置的个性化地图
为了方便用户参考,百度地图预置了几个个性化地图模板,分别是清新蓝风格、黑夜风格、红色警戒风格、精简风格、自然绿风格、午夜蓝风格、浪漫粉风格、青春绿风格、清新蓝绿风格、高端灰风格、强边界风格,这些模板都可以在下载器中直接下载。
预置的模板
4. 自定义个性化地图
将鼠标放在左上角的地图图标上,在显示的地图菜单内选择百度地图(自定义),如下图所示。
选择百度地图(自定义)
切换地图到百度地图(自定义)地图之后,在左上方工具条上点击"个性化地图",在下拉菜单中选择"自定义"地图,如下图所示。
选择自定义地图
在显示的"百度自定义"对话框中,点击"新建"按钮,新建一个自定义地图,如下图所示。
点击新建按钮
在显示的"添加自定义风格"对话框内,设置好自定义地图的名称和基于的地图底图,这里,为了方便对比,这里选择百度原图,如下图所示。
添加自定义风格
设置好后回到"百度自定义"对话框,点击"添加样式"按钮,将其添加到自定义地图列表内。
添加样式
添加好之后在中间的样式选择菜单内选择行政区划内的大洲,在右侧的属性面板内,如果选择"全部"即表示应用到全部的样式,包括几何和文本,比如文字颜色和地块的颜色都是一个颜色。由于大洲没有几何要素,选择全部和文字是一样的,如下图所示。
行政区划属性面板
在文本属性内选择填充,设置好颜色,如下图所示。
设置填充颜色
修改之后大洲的文字标注填充颜色也会发生变化,如下图所示。
修改后大洲文字填充
颜色是由色相、亮度、饱和度这3个要素组成,如果需要再对颜色进行进一步的调节,可以设置色相、亮度和饱和度,修改色相后颜色也会有相应的调整,如下图所示。
修改色相亮度饱和度
修改过后大洲的填充颜色也会随着变化,如下图所示。
修改后大洲的文字
宽度针对的是边框,这里就不作介绍,然后是"显示",如果不想在地图上显示大洲的文字标注,可以不勾选,如下图所示。
不勾选显示
不勾选之后就不会显示大洲文字,效果如下图所示。
不勾选显示效果
接下来是大洲文字标注的边框调整,勾选上边框,设置好颜色,如下图所示。
设置颜色
设置颜色之后可以看到大洲文字标注的边框颜色已经发生了变化,如下图所示。
修改颜色后大洲
同填充一样,还是修改色相亮度和饱和度,如下图所示。
修改色相亮度饱和度
修改后地图上大洲文字的边框也会随着变化,如下图所示。
修改后大洲文字
为了保持美观,宽度默认选择1就行,如下图所示。
设置宽度
显示同填充一样,不勾选就不显示,如下图所示。
不勾选显示效果
图标是指的文字旁边的图标,从在线的百度个性地图编辑器来看,该功能似乎百度已经停止支持使用,这里就不作讲解。其余的行政边界修改方式也是类似于大洲,最终修改后效果如下图所示。
最终效果
5. 结语
以上就是水经注万能地图下载器自定义行政区划的详细说明,主要包括了百度个性化地图介绍、预置的个性化地图和自定义个性化地图等功能。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-03-29 23:18:03
    Processed in 0.218865 second(s), 13 queries , Gzip enabled
