  • 阅读:8132
  • 回复:17
5G模拟试题题库单多选
ruibin1990
新手上路
积分 -261
帖子 67
威望 77618 个
专家指数 -596
注册 2012-2-12
专业方向  通信工程
发表于 2019-12-12 16:50:37  只看楼主
3_5G模拟试题集.xls
  题干选项A选项B   选项C选项D
1.5GNR下,DL Layer mapping的时候当layer数大于(),codeword才是双流A)  2B)  3C)  4D)  5
2.5GNR下,SPS配置使用如下那种RNTI加扰的PDCCH进行资源调度()A)  SPS   C-RNTIB)  CS-RNTIC)  C.C-RNTID)  RA-RANTI
3.5GNR下,一个SS/PBCH block包含()个OFDM symbolsA)  1B)  2C)  3D)  4
4.5G参数集包含哪些参数 ( )A) SCS+CPB) BWPC) BandwidthD) Slot   format
5.5G帧结构描述中,下面哪一项是错误的 (  )A) 帧结构配置可以由SIB静态帧结构配置B) 上下行资源比例可在1:4到2:3之间调整C) R15的协议中,RRC高层配置的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated定义了周期大小D) DCI   format2-0用于动态指示帧结构
6.5G只能在()上去做RLMA)  UL   BWPB)  active   UL BWPC)  DL   BWPD)  active   DL BWP
7.gNB可以通过哪种方式给UE发送Timing AdvanceCommand()A)  RRC 专用信令B)  MAC   CEC)  系统消息D)  DCI
8.LTE测量NR,测量的基本单位是()A)  小区B)  BeamC)  载波D)  PLMN
9.LTE测量NR的RS类型是()A)  SSBB)  CSI-RSC)  Mix   of SSB and CSI-RSD)  CRS
10.NR小区SA部署时,Initial DL BWP的BW、SCS和CP由下面哪个CORESET定义()。A) CORESET0B) CORESET1C) CORESET2D) CORESET3
11.NR一共支持几种子载波间隔配置() A)  3B)  4C)  5D)    6
12.NR中Long Truncated/Long BSR的MAC CE包含几个bit()A)  2B)  4C)  6D)  8
13.NR中SR在下列哪个信道上发送?()A)  PUCCH   format1/format 0B)  PUCCH   format1/1a/1bC)  PUSCHD)  PUCCH   format3
14.NR中下行HARQ最多可以配置多少个进程()A)  2B)  4C)  8D)  16
15.Release 14之后有几种PHR Type ( )A)  1B)  2C)  3D)  4
16.SCG的主小区被称作 (  )A) Primary   cell B) MCG   Secondary cellC) SCG   Secondary cellD) PSCell
17.SCG失败时,下面哪项正确 ()A) UE悬挂所有的SCG无线承载的SCG传输并向MN上报SCG失败信息,触发RRC连接重建B) UE不维持当前MN和SN的测量配置C) UE不执行MN和SN配置的测量D) SN配置的测量通过MN路由时,在SCG失败时,UE继续上报SN配置测量形成的测量报告
18.TRS的频域密度(density)为()A)  0.5B)  1C)  3D)    以上都对
19.UE在每个NR serving小区下最多监听几个通过C-RNTI加扰的DCI Format()。A)  1B)  2C)  3D)  4
20.当TRS配置的带宽超过其关联BWP的带宽时,UE应该()A)  在其关联的BWP带宽范围内接收TRSB)  在TRS配置的带宽范围内接收TRSC)  在UE支持的最小带宽范围内接收TRSD)  在小区载波的带宽范围内接收TRS
21.对于1个服务小区,基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个ULBWP,最多各配多少个()A) 2 B) 4  C) 8      D) 12
22.对于NR中的上行SPS,下列说法错误的是()A)  通过ConfiguredGrantConfig来配置B)  Configured   grant Type1配置之后,还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用C)  Configured   grant Type2配置之后,还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用D)  Periodicity依据不同的子载波间隔取值范围不同
23.基于SSB的NR同频测量在measconfig里最多可以配置几个SMTC窗口()A)  1    B)  2   C)  3    D)  4
24.基站带宽为80MHz时,UE信道带宽不可能为()A) 120MHz                           B) 40MHzC) 20MHz                           D) 50MHz
25.仅支持FR1的UE在连接态下完成配置了TRS,此时,TRS与SSB可能存在以下哪种QCL关系()A)  QCL-TypeAB)  QCL-TypeBC)  QCL-TypeCD)  QCL-TypeD
26.每个RO上可用的Preamble个数是 ()A)    16个B)    32个C)    64个D)    128个
27.目前,NR FR1和LTE共同确定的Gap,Gap pattern有几种()A)  1B)  2C)  3D)  4
28.下列关于5GNR slot format说法正确的是()A) 对DL/UL分配的修改以slot为单位         B) SCS=60KHz时,支持配置Periodic=0.625msC) Cell-specific的单周期配置中,单个配置周期内只支持一个转换点D) 在R15,UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致
29.下列关于SR的说法错误的是()A) SR流程的目的是为UL-SCH上的新传数据(不是重传数据)申请资源       B) 处于任何状态的UE都可以发送SRC) 每个SR的配置可以关联一个或者多个逻辑信道,每个逻辑信道又可以映射多个零个或者一个RRC配置的SR的配置。            D) sr-ProhibitTimer 表示禁止sr发送时间
30.下列哪个BSR和SR的timer所有的逻辑信道只有一个()A)  logicalChannelSR-DelayTimerB)  logicalChannelSR-MaskC)  logicalChannelSR-DelayTimerAppliedD)  sr-ProhibitTimer
31.下列哪个选项中的RACH周期不正确()A)  10msB)  40msC)  60msD)    160ms
32.下列选项中关于beam report描述有误的是()A)  网络配置CSI-RS资源和上报方式B)  UE通过RRC信令上报beam测量结果C)  可以将beam分组,以组的形式上报D)  UE可以通过SSB进行beam测量上报
33.下列选项中哪个是5G NR下PUCCH配置特点()A)   系统带宽两端                            B)   固定14个符号C)   跳频      D)   灵活长度
34.下面哪个不是NR支持的PRG()A)  2B)  4C)  8D)  Wideband
35.下面哪种子载波间隔是中国移动白皮书中规定必选( )A)  15KHz B)  30KHzC)  60KHzD)  120KHz
36.一个BWP最少占用多少个RB(  )A)  16      B)  22  C)  24  D)  32
37.以下哪个是用于SRS传输的PHR()A)  Type1B)  Type2C)  Type3D)  Type4
38.以下哪种DCI Format必须与Format 1-0 size相等()。A)  DCIformat   0-0B)  DCIformat   0-1C)  DCIformat   1-1D)  DCIformat   2-1
39.以下哪种SSB必须在SS raster 上()A)  用于NR   Pcell接入的SSBB)  用于NR   Scell接入的SSBC)  用于PScell接入的SSBD)  用于测量的SSB
40.在5G中PDCCH共有多少种DCI格式()A)  4B)  8C)  16D)    24
41.在5G中PDSCH最大调制是()A)  64QAMB)  128QAMC)  256QAMD)  512QAM
42.()小区上只能发起非竞争随机接入过程。A)  Pcell                              B)  ScellC)  SPcell                             D)  PScell
43.AperiodicCSI Reporting可以由什么配置触发和激活( )A)   DCI0-1B)   没有动态触发C)   RRC高层配置D)   DCI_0-0
44.CSI传输中出现冲突,哪类CSI的优先级最高( )A)   PUSCH信道上传输的aperiodic   CSI reports;B)   PUSCH信道上传输的semi-persistent   CSI reports;C)   PUCCH信道上传输的semi-persistent   CSI reports;D)   PUCCH信道上传输的periodic   CSI reports;
45.Default BWP的ID是( )A)   0  B)   1  C)   0或1      D)   BWPID范围内任意一个
46.EN-DC情况下,UE的RRC状态是由( )决定的A)  MCG                                        B)  MNC)  SCG                                        D)  SN
47.gNB基于测量对应UE的什么来确定每个UE的timing advance值()A)  只基于PUSCHB)  只基于SRSC)  只基于DMRS和SRSD)   UE发送的任何上行信号
48.gNB可以通过哪种方式给UE发送Timing Advance Command()A)  RRC 专用信令B)  MAC   CEC)  系统消息D)  DCI
49.HARQ-ACK是下列哪个的缩写( )  [38.213]A)  Hybrid   automatic repeatrequest   acknowledgement                    B)  Hybrid   automatic requestacknowledgement1.   81.下列关于HARQ-ACK码本的说法错误的是(C)38.213  9.1A)  NR的HARQ-ACK码本包括半静态码本和动态码本
50.Idle下,用户可以根据(C)来识别BeamA)  CSI-RS                                         B)  DM-RSC)  SSB                                        D)  MIB
51.Msg1重传时,下列哪种情况不会进行功率爬坡( )A)    UE传输beam发生转变B)    UE传输beam不发生转变1.   95.下列哪种PUCCH在频域上占用的资源大于1个PRB(C )A)  PUCCH   format0
52.NR MIB中不包含以下字段?()A)  SFNB)  PLMN   IdentityC)  pdcch-ConfigSIB1D)  subCarrierSpacing
53.PHR的全称是 ( )A)  PRB   Headroom ReportB)  Power   Headroom ReportC)  PUSCH   Headroom ReportD)  PUCCH   Headroom Report
54.PUCCH Format 0传输UCI的时候下列哪个是使用初始m0发送的( )A)  SR   only                                B)  HARQ-ACK   onlyC)  HARQ-ACK   + negative   SR                     D)  HARQ-ACK   + positive SR
55.PUCCH有几种格式?(   )A)  3种  B)  4种 C)  5种D)  6种
56.SCG failure 后,下面正确的是(    )A)   安全模式已建立情况下,启动重建流程;B)   安全模式已建立情况下,回IDLE;C)   安全模式未建立情况下,启动重建流程;D)  不重建,触发SCG   failure后,向MCG上报SCGFailureInformationNRmessage。
57.Secondary Node Addition流程的说法错误的是()A)  Secondary   Node Addition流程是为增加和SN之间的连接而发起的B)  Secondary   Node Addition流程不要在SN上进行随机接入C)  Secondary   Node Addition流程是由MN初始化D)  Secondary   Node Addition流程至少可以添加第一个小区pscell
58.SS burst set中所有的SS block需要在( )ms内发完A)  5                                              B)  10C)  15                                               D)  20
59.Timing Advance Command MAC CE对应TA索引值                                 的范围是( )A)  0~63B)  0~3846C)  0~255D)  0~13
60.Type2-PDCCHcommon search space set是用于()。A)   Othersystem   informationB)   PagingC)   RARD)   RMSI
61.UE如果在slot n收到timing advanccommand,那么应该在什么时刻调整它的上行传输timing()A)  slot   n+2B)  slot   n+4C)  slot   n+6D)  slot   n+8
62.UE最多监听多少个不同的DCI Format Size Per Slot ()A)   2B)   3C)   4D)   5
63.除了Initial BWP之外,通过RRC signalling最多可以配置几个UL BWP、DL BWP或SUL   BWP()。A)   1个B)   2个C)   3个D)   4个
64.当信道带宽中使用不同的numerology时,最小guardband的选择原则是()A)  选择不同的numerology中最大的guardband;B)  选择不同的numerology中最小的guardband;C)  取不同numerology对应的guardband的平均值;D)  根据临近的numerology确定;
65.对于1个服务小区,基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个UL BWP,最多各配(  )个A)  2 B)  4  C)  6      D)  8
66.高层RRC配置的周期性SRS,PUCCH,PUSCH,PRACH传输,在下面哪种场景下可以传输()A)  DCI   format 2_0动态指示的flexible符号;B)  DCI   format 2_0动态指示的下行符号;C)  未配置DCI   format2_0下,半静态指示的flexible符号;D)  未配置DCI   format2_0下,半静态指示的下行符号;
67.关于PDSCH DMRS以下说法错误的是()A)  PDSCH   DMRS有两种资源映射类型:type1和type2。B)  对于1个symbol,type1最多容纳4个DMRS端口,type2最多容纳6个DMRS端口。C)  对于2个symbol,type1与type2最多容纳的DMRS端口数分别为8和12。D)  DMRS会和CSI-RS(除了用于Mobility的)发生碰撞。
68.关于PDSCH Resource allocation说法错误的是()A)   K0的取值范围为0-32。B)   PDSCH时域资源分配有两种类型:PDSCH   Mapping TypeA和PDSCH Mapping TypeB。C)   PDSCH频域资源分配有两种类型:Type0和Type1。D)   Type0既适用于fallback   DCI也适用于Non fallback DCI。
69.关于PRACH的短序列中的前导码格式包括下列哪几种()A)  A1,   A2, A3, B1, B2, B3, C0, C2B)  A1,   A2, A3, B1, B2, B3, B4, C0, C2C)  A1,   A2, A3, B1, B2, B3, B4D)  A1,   A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C2
70.关于SFTD测量,以下说法错误的是()A)   SFTD属于周期性测量B)   SFTD属于事件型测量C)   C.SFTD测量只上报一次D)   D.SFTD测量最多上报3个cell
71.如下哪个参数,仅存在于TDD LTE的SPS配置中()A)  semiPersistSchedIntervalDLB)  semiPersistSchedIntervalULC)  implicitReleaseAfterD)  twoIntervalsConfig
72.下列关于BSR的说法错误的是()A)   UE需要通过BSR告诉eNodeB,其上行buffer里有多少数据需要发送,以便eNodeB决定给该UE分配多少上行资源                                           B)   对于不属于任一LCG的逻辑信道,单独发送BSR给网络。C)  NR的BSR包括Short   BSR format,Long BSR format,Short Truncated BSR format,Long Truncated BSR   format四种类型D)  logicalChannelSR-DelayTimerApplied布尔型,每个逻辑信道一个,用于控制sr发起
73.下列关于HARQ-ACK码本的说法错误的是()38.213  9.1A)  NR的HARQ-ACK码本包括半静态码本和动态码本B)  半静态码本是以CBG为单位形成C)  动态码本是以TB为单位形成D)  动态码本和半静态码本都是由网络配置的
74.下列关于harq的说法错误的是( )A)   先调度的PDSCH先发送,后调度的PDSCH后发送       B)   先传输的PDSCH先反馈harq,后传输的PDSCH后反馈harqC)   每个HARQ进程包含一个HARQ   ID   [38.321]         D)   同一个harq进程的情况下,前一个harq传输没有完成,ue可以接受同一个harq进程的新传
75.下列关于NR slot format说法正确的是()A)   对DL/UL分配的修改以slot为单位;        B)  SCS=60KHz时,支持配置Periodic=0.625ms;C)  Cell-specific的单周期配置中,单个配置周期内只支持一个转换点;D)  在R15,UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致;
76.下列关于SPS的描述,错误的是( )A)   每个TTI为UE分配一次无线资源            B)  一次分配,多次使用C)   配置SPS资源之后,还需要通过PDCCH来激活/释放SPS资源D)  SPS仅在Spcell上配置
77.下列哪个选项不属于竞争的随机接入过程()A)    上行数据到达,上行失步B)  切换C)    RRC连接重建D)  定位
78.下列哪项不是SCG failure 的触发原因 ()A).T310   expiry in PSCell B).T312   expiry in PSCellC).T304   of a secondary cell group expiresD).integrity   check failure indication from SCG lower layers
79.下列哪项是IDLE和INACTIVE态下共有的功能 ( )A)  UE的DRX由RRC层配置;B)   网络可以配置UE移动性;C)  UE 储存AS上下文;D)  移动到其他RNA后执行RNA   update;
80.下列哪种PUCCH在频域上占用的资源大于1个PRB( )A)  PUCCH   format0B)  PUCCH   format1C)  PUCCH   format2D)  D   .PUCCH format4
81.下列选项中关于OFDM特点有误的是()A)   可以在不改变系统基本参数或设备设计的情况下使用不同的频谱带宽。频谱利用率高。就是一个能当两个用B)   可变带宽的传输资源可以在频域内自由调度,分配给不同的用户C)   为软频率复用和小区间的干扰协调提供便利D)   能够降低峰均比
82.下列选项中关于SRB3的说法正确的是()A)   SRB3可用于UE和MN之间直接传输信令B)   SRB3是由MN来决定是否建立的C)  Split   SRB包括SRB1,SRB2,SRB3D)  SN使用SN   RRC消息提供的SRB3的配置进行SRB3的建立。当NR SCG释放时,SRB3也随之释放
83.下列选项中哪个不是在UCI上传递的信息()A)  CSI                                    B)  DM-RSC)  SR                                           D)  HARQ
84.下列选项中哪一个不是下行Beam管理过程中会涉及到的流程()A)   在gNB和UE侧进行宽范围扫beamB)  在UE侧固定Rx   beam,测量gNB侧不同的Tx beamC)  测量CSI-RS并上报D)  向基站发送SRS
85.下列选项中哪一个可以配置多个PRB传输()A)  PUCCH   Format   0                             B)  PUCCH   Format 1C)  PUCCH   Format   2                             D)  PUCCH   Format 4
86.下列选项中哪一个是DFT-s-OFDM特有的调制方式( )A)   π/2-BPSK                              B)   BPSKC)  QPSK                                   D)   16QAM
87.下面哪个信令可以携带SCG Add或PSCell Change相关SCG配置  ( )A)  LTE侧的RRCConnectionReconfigurationB)  NR侧的RRCReconfigurationC)  LTE侧的RRCConnectionSetupD)  NR侧的RRCConnectionSetup
88.下面哪些信令可以携带SCG Failure information(  )A)  LTE侧的SCGFailureInformationB)  LTE侧的SCGFailureInformationNRC)  NR侧的SCGFailureInformationNRD)  NR侧的SCGFailureInformation
89.下面哪种PUCCH的bit个数小于2()A)  PUCCH   format 1B)  PUCCH   format 2C)  PUCCH   format 3D)  PUCCH   format 4
90.以下不属于LTE测量NR的是()A)  EventB1B)  EventB2C)  EventA3D)  Periodical
91.以下场景适用于非竞争随机接入的有()A)  UE初始接入                     B)  UE重建C)   UE有上行数据发送,但上行失步    D)   切换
92.以下哪个参数用于指示对于SpCell,是否上报PHR type2 (  )A)  phr-Type2SpCellB)  phr-Type2OtherCellC)  phr-ModeOtherCGD)  dualConnectivityPHR
93.以下哪种双周期的组合方式不符合要求(B)A)  0.625ms+0.625ms                        B)  1ms+0.5msC)  2ms+0.5ms                                  D)  1.25ms+1.25ms
94.在那些场景下要进行PDCCH的监测 (C )A)  只有semi-static   DL/UL assignment时,在“DL”符号上要监听;B)  既有semi-static   DL/UL assignment,又有dynamic SFI时 semi-static“flexible”+dynamic “UL”,要监听。C)  既有semi-static   DL/UL assignment,又有dynamic SFI,但是dynamic SFI没收到D)   既有semi-static   DL/UL assignment,又有dynamic SFI时,仅在semi-static“flexible”要监听。
95.在收到TA Command和应用一个TA Command的之间收到要改变UL BWP,那么UE应该如何处理对应的消息( )A)   UE的TA值基于新激活的UL   BWP的子载波间隔计算B)   UE的TA值基于旧的UL   BWP的子载波间隔计算C)   UE不改变TA值做UL   BWP切换D)   丢弃改变ULBWP的消息,不做BWP切换
96.5G只能在(D)上去做RLME)  UL   BWPF)  active   UL BWPG)  DL   BWPH)  active   DL BWP
97.当TCI配置关联到两个RS资源,应该使用QCL为()的资源E)   typeA;F)   typeB;G)   typeC;H)   typeD。
98.在时域上,1个SS/PBCH Block占据几个连续的OFDM Symbol( )。A)  4B)  3C)  2D)  1
99.5G NR的信道带宽利用率最高可达()A) 98.28%                     B) 90.28%C) 92.55%                            D) 97.32%
100.5G NR帧结构的基本时间单位是( ) A) subframeB) slotC) TcD) symbol
101.5GNR的信道带宽利用率最高可达( )A)  98.28%                     B)  90%C)  92.46%                         D)  96.86%
102.5GNR帧结构的基本时间单位是(  )A)  subframeB)  slotC)  symbolD)  Tc
103.5G每平方公里至少支持多少台设备()A) 1000                      B) 1万C) 10万                            D) 100万
104.5G无线帧长是多少ms()A) 5B) 10C) 20D) 40
105.5G中sub-6GHz频段能支持的最大带宽为()A) 200MHz                      B) 100MHzC) 80MHz                    D) 60MHz
106.对于上行PUCCH,下列说法错误的是( )A)  PUCCH包含5种格式B)  PUCCHformat0可以反馈CSIC)  PUCCH可以反馈ACK/NACKD)  PUCCH可以反馈SR
107.频域上,SS/PBCH block由多少个连续的RB构成()。A)  24个B)  20个C)  12个D)  10个
108.关于SS/PBCH block,以下说法错误的是()。A) SS/PBCH   block使用固定端口(antenna Port4000)发送B) PSS/SSS/PBCH有相同的numerologyC) 有三类SS/PBCH   block:Type A ,Type B and Type CD)  SSB子载波间隔配置仅支持,即15/30/120/240KHz.
109.下列哪种PUCCH格式支持OCC(orthogonal cover code) (  )A)  PUCCHformat2B)  PUCCHformat0C)  PUCCHformat3D)  PUCCHformat1
110.下列哪种PUCCH支持跳频()A)  PUCCH   format1B)  PUCCH   format2C)  PUCCH   format3D)  PUCCH   format4
111.PUSCH信道编码中数据信道采用的编码方式是( )A)  LDPC  B)  RM C)  Polar D)  Turbo
112.以下关于TRS的描述正确的是()A)  在空闲态时,UE根据接收到的TRS进行时频域同步B)  R15中支持周期和非周期的TRSC)  周期TRS需要配置对应的CSI-ReportConfigD)  当NZP   CSI-RS ResourceSet中配置了repetition和trs-Info,表示该资源用于TRS
113.EN-DC中,MCG进行NR邻区测量使用的参考信号 ( )A) SSB   RSB) CSI-RSC) C-RSD) DM-RS
114.EN-DC中,下面哪种测量目前协议未定义()A) MCG下进行2/3G邻区测量B) MCG下进行LTE邻区测量C) SCG下进行LTE邻区测量D) SCG下进行NR邻区测量
115.sub6G频段能支持的最大带宽为()A)   A.200MHz                       B)   100MHzC)  C.80MHz                    D)  60MHz
116.当SRB3未建立时,SCG的测量结果,UE通过下面哪条消息上报给网络()A)  Measurement   ReportB)  RRCConnectionReconfigurationCompleteC)  RRCReconfigurationCompleteD)  ULInformationTransferMRDC
117.关于Measurement Gap描述错误的是()A)  EN-DC下,网络可以配置 Per-UE   measurement gap,也可以配置Per-FR measurementgap;B)  EN-DC下,LTE服务小区和NR服务小区(FR1)的同属于per   FR1 measurement gap;C)  EN-DC下,gap4~gap11可以用于支持Per-FR1   measurement gap的UE;D)  EN-DC下,支持per-UE   measurement gap的UE,若同时用于NR和非NR邻区测量,可以用gap0~11。
118.关于SS/PBCH Blocks的描述正确的是( )A)  SS/PBCH   Blocks的周期可以是5/10/20/40/80/160ms;B)   SS/PBCHBlock的传输是在1个系统帧的时间窗内;C)  SS/PBCH   Blocks传输窗内最大数目的SS/PBCH Block可以是16;D)  EN-DC下,若SS/PBCH   Blocks的周期没有定义,则默认的周期为20ms;
119.划分SUL频段的意义()A)   增大上行数据传输速率;B)   增大下行数据传输速率;C)   与3.5GHz搭配使用,补充上行覆盖范围;D)   与2GHz搭配使用,补充上行覆盖范围;
120.划分SUL频段的意义是()A)   增大上行数据传输速率B)   增大下行数据传输速率C)   与3.5GHz搭配使用,补充上行覆盖范围D)   与5GHz搭配使用,补充下行覆盖范围
121.在5G技术中,用于提升接入用户数的技术是()A) Massive   MIMO                       B) SOMAC) Massive   CA                    D) 1mcTTI
122.2019年6月6日,工业和信息化部正式发布了5G商用牌照,其中中国移动获得2.6GHz频段(    )带宽A)   50MHzB) 100MHzC)   160MHzD) 260MHz
123.5G参考信号设计与4G的最大区别,就在于5G取消了(    )A)   SSSB) CSI-RSC)   CRS D) SRS
124.在解决5G上行覆盖受限问题时,采用的SUL方案说法正确的是( )A)   在高频覆盖能力不足时,上下行均切换到低频B) 上下行均只有一个载波C)   在高频覆盖能力不足时,下行有高低频两个载波D) 上行通过主载波切换进行高低频的切换
125.为了使组网方式更加灵活、适合组网场景和5G需求的多样化,5G   RAN架构进行了重新变更,引入了CU-DU两个逻辑网元。CU与DU的协议栈切分方案为()A)   PHY--MACB) MAC--RLCC)   RLC--PDCPD) PDCP--RRC
126.为满足部分运营商快速部署5G需求,5G标准新引入一种新的组网架构(  )A)   独立组网架构B) 非独立组网架构C)   分层架构D) 扁平架构
127.5G大规模机器类型通信(mMTC)场景中,终端电池典型寿命应不小于()年A)   5B) 10C)   15D) 20
128.5G低时延高可靠性通信场景uRLLC的可靠性应达到(    )A)   0.99B) 0.999C)   0.9999D) 0.99999
129.5G低时延高可靠性通信场景uRLLC的用户平面单向时延为( )A)   5msB) 10msC)   0.5msD) 1ms
130.在超密集组网场景,为了在多个小站间进行协作,最好采用(    )A)   D-RAN,CU/DU合设B) C-RAN,CU/DU合设C)   D-RAN,CU/DU分离D) C-RAN,CU/DU分离,且CU虚拟化集中部署
    sgnhm
    积分 3179
    帖子 416
    威望 185144 个
    礼品券 702 个
    专家指数 1099
    注册 2009-3-16
    专业方向  通信工程
    发表于 2019-12-13 09:08:52  QQ
    没附件啊,楼主!
    共获得 1 次点评 我要点评
    • nrmq 威望 +10 个
      · 加分,很好的资料 详细.. 回复 发表与:2019-12-17 13:49:13
    大家好唔系渣渣王
    禁止发言
    积分 220
    帖子 44
    威望 9401 个
    注册 2019-9-3
    发表于 2019-12-16 10:36:16
    *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
    小刚30920771
    积分 80
    威望 12541 个
    注册 2019-1-21
    发表于 2019-12-16 11:14:31
    原帖由 ruibin1990 于 2019-12-12 08:50:37 发表
    3_5G模拟试题集.xls题干选项A选项B选项C选项D1.5GNR下,DL Layer mapping的时候当layer数大于(),codeword才是双流A)2B)3C)4D)52.5GNR下, ...
    感谢楼主分享
    winnerwzh
    威望 225 个
    注册 2019-12-15
    发表于 2019-12-17 10:14:12
    不断学习,不错,谢谢!
    nrmq
    版主
    积分 13238
    帖子 1548
    威望 80575 个
    礼品券 2079 个
    专家指数 302
    注册 2006-4-14
    专业方向  规划
    发表于 2019-12-17 13:49:13  QQ
    原帖由 sgnhm 于 2019-12-13 09:08:52 发表
    没附件啊,楼主!
    加分,很好的资料
    shenlongstone
    威望 37 个
    注册 2016-12-5
    发表于 2019-12-17 15:06:32
    原帖由 wx_10286678 于 2019-12-16 02:36:16 发表
    &nbsp ...
    感谢,很好的资料
    wx_10292545
    威望 -82 个
    注册 2019-12-19
    发表于 2019-12-19 16:40:24
    内容超级棒啊,但不知道楼主能不能提供一个文档附件?
    曹子亮
    新手上路
    积分 -449
    帖子 60
    威望 51 个
    专家指数 -749
    注册 2011-12-22
    专业方向  无线网络优化
    来自 内蒙古包头
    发表于 2019-12-23 16:12:30  QQ
    原帖由 ruibin1990 于 2019-12-12 16:50:37 发表
    very good
    乱世狂王
    积分 827
    帖子 381
    威望 42534 个
    礼品券 60 个
    专家指数 -1078
    注册 2009-12-1
    专业方向  LTE后台网优
    来自 广西桂平市
    发表于 2019-12-24 23:57:42  QQ
    是不是要回复才能看到附件
    xiaocao
    积分 14076
    帖子 544
    威望 3048 个
    专家指数 -80
    注册 2007-3-1
    专业方向  移动通信
    来自 中国
    发表于 2020-02-22 17:00:13  QQ
    原帖由 乱世狂王 于 2019-12-24 23:57:42 发表
    是不是要回复才能看到附件
    附件在哪里?
    jingxaing
    积分 5989
    帖子 177
    威望 4595 个
    专家指数 11
    注册 2008-7-16
    专业方向  tongxin
    发表于 2020-03-30 10:23:35
    谢谢
    zchang
    积分 5642
    帖子 39
    威望 4904 个
    注册 2008-3-28
    发表于 2020-04-27 14:31:37
    谢谢楼主资料!!
    youqiqing
    积分 2790
    帖子 548
    威望 2035 个
    专家指数 -50
    注册 2009-5-8
    专业方向  网优
    发表于 2020-04-28 16:00:38
     相当不错,楼主很有奉献精神,值得表扬。
    emotion
    积分 364
    帖子 77
    威望 3465 个
    专家指数 -21
    注册 2010-12-2
    专业方向  通信技术(宽带通信)
    发表于 2020-05-25 15:42:36  QQ
    非常感谢楼主很好的资料
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-01 08:42:07
    Processed in 0.723469 second(s), 50 queries , Gzip enabled
