序号 | 题目 | 答案 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 选项6 |
1 | Weblmt登录1槽位VSW单板的登录地址是 | A | 192.254.1.16 | 192.254.8.16 | 192.254.8.80 | 200.0.3.7 |
2 | R8139 F1821T35机型5G通道是哪组 | A | 通道1234 | 通道3456 | 通道5678 |
3 | ssh登录8槽位VBPc5单板的登录地址是 | C | 192.254.1.16 | 192.254.8.120 | 192.254.8.16 | 200.0.3.7 |
4 | 5G单站验证极好点的电平定义是 | B | SS-RSRP>=70dBm | -80~-70 | -90~-80 | -100~-90 |
5 | GPS+BD要求的搜星数量是? | B | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Qcell 5G工程部署,PB和VBPc5之间的链路支持使用哪种光模块 | C | 6G | 10G | 25G | 100G |
7 | 使用临时IP开站的方式开通5G站点,在SPU模块中新建开站任务时,开站场景选择哪个? | A | ITBBU基站PNP开通 | 基于4G开通5G | ITBBU基站带数据开通 |
8 | NSA分群组网,使用临时IP开站的方式开通5G站点,在SUP模块中新建开站任务时,开站场景选择哪个 | A | ITBBU基站PNP开通 | 基于4G开通5G | ITBBU基站带数据开通 |
9 | 开站任务和升级任务是在UME的哪个模块里创建的? | D | FM | REM | RANCM | SPU |
10 | 大多的质量问题的起因是 | C | A.员工不关心 | B.员工缺乏激励 | C.管理层不重视 | D.规范有问题 |
11 | 5G单站验证极好点的电平定义是? | B | SS-RSRP≥-70dBm | -80dBm≤SS-RSRP<-70dBm | -90dBm≤SS-RSRP<-80dBm | -100dBm≤SS-RSRP<-90dBm |
12 | PB1124F支持哪种供电方式? | B | 48V直流供电 | POE供电 | 220V供电 |
13 | docker pslgrep lccm,命令的作用是? | B | 查看LCCM的进程号 | 进入LCCM容器 | 进入grep容器 | 查询lccm的容器ID |
14 | VSW主控板的RUN指示灯正常时,闪烁的频率是? | A | 20ms | 70ms | 100ms | 300ms |
15 | 使用临时IP开站方式开通5G站点,WebLMT上临时IP配置界面中需要配置的有? | ABCDE | 网元ID | 网元IP地址 | 网元IP地址前缀长度 | 网管Server IP | 网元IP地址前缀长度 |
16 | 版本升级后回退有哪两种回退方式? | BC | 在升级任务监控界面选择网元并点击回退 | RANCLI中执行命令“eac rollback”进行版本回退 | 在升级管理中创建回退任务进行版本回退 | 在版本管理中创建回退任务进行版本回退 |
17 | PB1124F支持那种供电方式? | B | A.48V直流供电 | B.POE供电 | C.220V交流 |
18 | 5G单站验证时,传输宽带的要求是? | D | A.500M | B.800M | C.900M | D.2G |
19 | 5G单站要求是在多少宽带下进行 | D | A.40M | B.60M | C.80M | D.100M |
20 | 创建升级任务进行基站升级前数据预检查需要选择那个工作流 | C | A.TIBBU基站确认升级 | B.TIBBU基站全自动升级 | C.TIBBU基站升级预检查 | SDR基站升级 |
21 | R8139M182326机型5G通道是那组? | A | A.通道1234 | B.3456 | C.5678 |
22 | VSW主控单板的RUN指示灯正常时,闪烁频率是? | D | A.20MS | B.70UM | C.100MS | D.100MS |
23 | 可以查询lccm中小区状态的命令是 | B | a showruninfo | b.showcellstate | c.powshow | d.docker pslgrep cell |
24 | 5G单站验证时,上行n的要求是 | a | a.低于—110dmb | b.低于—100dmb | c.低于—90dmb | d.低于—80dmb |
25 | R8319 5G载波最大配置功率是多少 | B | a.240 | b.300 | c.530 | d.538 |
26 | 针对升级任务点击那个功能可以导出升级明细 | A | a.采集 | b.报告 | c.导出 | d.解锁 |
27 | 中移动单验CQT测试标准包括那些方面 | AB | a.接入 | b.速率 | c.时延 | d.切换 |
28 | 5G的时钟类型有哪些 | ABC | a.GPS时钟 | b.1588时钟 | c.北斗时钟 | d.GPS+时钟 |
29 | 升级版本的总体流程有哪些步 | ABCD | a创建版本包 | b下载版本包 | c校验版本包 | d激活版本包 |
30 | 使用临时IP开站时版本及配置数据准备包括那几部分 | ABCD | a开站版本入库 | b导出规划模板 | c填写规划数据 | d导入规划数据 |
31 | 中移动测试信道条件包括那几种 | ABCD | 及好点 | 好点 | 中点 | 差点 |
32 | 5G独立组网的优势是 | ABCD | 对现有2G 3G 4G网络无影响 | 不影响现网2G3G4G用户 | 可快速部署直接引入5G网元 不需要对现网改造 | 引入5Gc提供5G新功能新业务 |
33 | brsping 10.232.8.144,4,36, 10.232.8.149 这个命令包含的信息 | BC | 源地址是10.232.8.149 | 源地址是10.232.8.144 | 目的地是10.232.8.149 | 目的地是10.232.8.144 |
34 | Qcell5GPB 和pRRU链路,在那些距离内可以使用关电复合缆 | AB | A.80 | B.200 | C.400 | D.600 |
35 | 升级版本前创建采集任务时有哪两种任务类型 | BC | A.设备采集 | B.告警采集 | C.状态采集 | D.版本采集 |
36 | 8槽位VBPC5单板的三个MCS的地址分别是 | ACD | A.192.254.8.16 | B.192.254.8.32 | C.192.254.8.64 | D.192.254.8.20 |
37 | Qcell5G开通PB级联系支持不支持哪些光模块类型 | ACD | A.1G光莫块 | B.10G光摸块 | C.25G光摸块 | D.6G光模块 |
38 | R8139 M90182326可以开通那些频段 | AC | LTE D频段 | LTE FDD1800频段 | 5G NR | GSM900馈入 |
39 | 1588时钟链路异常告警的原因有哪些 | ABCDE | 1588时钟链路包延时抖动过大 | 1588时钟服务器时钟质量差 | 1588时钟链路协商异常 | 1588时钟链路报文接受异常 | 1588时钟服务器时间异常 |
40 | GNSS天馈链路故障的原因有哪些 | ABC | 天馈开路 | 天馈短路 | 天馈断路 | 天馈关路 |
41 | 下面关于VSW上REF指示灯的状态描述正确的是 | BCD | 红灯常亮;参考源异常 | 绿灯常亮;参考源异常 | 绿灯慢闪;300ms亮;300ms灭;天馈工作正常 | 常灭,参考源未配置 |
42 | Qcell5G开通PB-pRRU之间链路支持哪些物理介质 | AD | 光电复合缆 | CAT5E网线 | CATA6网线 | CATA6网线 |
43 | 中移动绕站DT测试标准包括哪些方面 | ABD | 覆盖测试 | 切换测试 | 保持测试 | 接入测试 |
44 | AAU抱杆安装分为哪两种 | AB | 上倾安装 | 下倾安装 | 左倾安装 | 右倾安装 |
45 | 使用临时IP开站方式开通5G站点,weblmt上临时IP配置界面中需要的有? | ACE | 网管ID | 网管IP地址 | 网管IP地址前缀长度 | 网管SERVER IP | 网管IP地址前缀长度 |
46 | R8139 M182326机型哪组通道不是FDD1800通道? | BCD | 通道12 | 通道34 | 通道56 | 通道78 |
47 | 使用临时IP开站时,需要在UME上手动增加网元 | 否 |
48 | 中兴规范要求5G的BBU及AAU都需要接50A空开 | 是 |
49 | 使用LMT进行测试过程中,目前暂不支持锁PCI操作 | 是 |
50 | 接收功率要求,对于1.25G/2.5G/3G光模块,接收功率>-20dbm;对于6G/10G/25G/光模块,接收功率>-12dbm | 否 |
51 | 中兴公司设备规范要求,设备电源线统一从左侧走,信号线统一从右侧走线 | 是 |
52 | ITBBU基站确认式升级方式执行到下载,校检,激活等关键步骤会停止,等待用户确认 | 是 |
53 | BCT工具可以使用双IP双VLAN的XML模板制作单IP单VLAN的XML配置文件 | 是 |
54 | DCPD10B接BBU及AAU的电源线时,禁止下翻线,否则会导致电源开关无法拔出 | 否 |
55 | 使用全自动升级方式进行版本升级时无法创建采集任务 | 否 |
56 | Qcell5G工程部署,PB和pRRU之间的链路采用光电复合缆时使用 | 是 |
57 | BBU直流输入电压的范围:-37VDC~57VDC | 否 |
58 | Qcell5G工程部署,PB和pRRU之间的链路采用网线时,网线接头可以使用CAT5E水晶头 | 是 |
59 | PB集中部署时,PB之间间隔至少1U空间。 | 是 |
60 | Qcell pRRU不同型号的pRRU可以接同一个PB上组成射频合并小区 | 否 |
61 | 开站脚本需要配置主控单板默认账户和密码 | 是 |
62 | V9200平台VBP单板的RUN指示灯常亮,表示:单板故障 | 是 |
63 | PB集中部署时,供电方案可以采用工程购买的插排。 | 否 |
64 | V9200平台VBP单板的RUN指示灯常亮,表示:参考源异常 | 是 |
65 | 在开站过程中将完整的基站配置XML文件作为开展脚本的初始XML文件,开站脚本会校验此XML文件 | 是 |
66 | 在lccm容器中输入showruninfo,如果cosActiveFailed的值一直在增加,说明可能cos容器存在问题,导致小区简历失败,可进入到cos容器继续排查 | 是 |
67 | BBU电源线使用6*10mm^规格红、蓝电源线,此线缆为成品线缆 | 否 |
68 | 接收功率要求:对于1.25G/2.5G/3G光模块,接收功率>-20dBm;对于6G/10G/25G光模块,接收功率>-12dBm | 否 |
69 | 采集任务创建必须在版本升级前两天提前完成。 | 否 |
