概述
水经注软件可以轻松下载无水印Google Earth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图,按1万/5千等国家标准图幅下载,下载陆地及海洋高程、STRM高程、提取10米等高线等深线、CASS高程点,与AutoCAD、CASS、ArcGIS、Global Mapper、MapGIS、Eardas、SuperMap、MapInfo和Google Earth等主流软件无缝对接。这里,我们以二郎平电力线路规划路线为例,介绍一下谷歌高清卫星影像在电力线路规划设计中的应用。
电力线路规划图
使用CAD打开二郎平电力线路规划图,在窗口中全范围显示后,效果如下图所示。
电力规划图
可以看到CAD图纸主要是一条很长的电力线路,放大后可以看到有坐标和节点编号等一些信息,如下图所示。
视图放大
下载二郎平规划区域谷歌卫星地图
根据项目所在位置查询定位后,点击"下载框选范围下载",框选需要下载的卫星图,如下图所示。
框选下载范围
在框选区域双击,将显示"新建任务"对话框,由于这里只需要卫星影像,因此在地图类型中选择"影像:仅下载影像"。下载级别选择第19级即可,因为国内的19级以上谷歌卫星影像一般都是基于第19级放大的,事实上清晰度并没有提高,如下图所示。
新建任务
点击"导出设置"按钮,在出现的"导出设置"对话框内,为了方便CAD加载,"保存选项"选择GeoJPG格式,因为电力规划图的坐标系为西安80,所以"坐标投影"选择西安80 高斯投影,如下图所示。
导出设置
注:由于项目方没有提供国家西安80坐标的七参数,这里不设置参数,按默认值导出。
任务下载完成后,会自动打开下载结果目录,如下图所示。
导出成果
卫星影像与CAD文件套合
使用"水经注CAD影像加载插件"将下载的卫星图加载到CAD内,发现卫星图挡住了CAD图纸,可以通过选中卫星图后点击"显示显示顺序后置",将卫星图置于CAD图纸之后,如下图所示。
后置卫星图
由于没有七参数,所以影像相对于CAD图纸会有一定的位置偏差,需要对影像进行移动,以达到完美叠加,如下图所示。
影像叠加效果
在影像和地形图上找到一个共有的特征点,然后利用平移工具进行平移操作,如下图所示。
根据特征点移动
经过细微的调整之后,影像与地形图数据叠加套合得非常完美,如下图所示。
调整后效果
查看另外一个特征点,可以看到叠加的也十分完美,如下图所示。
特征点叠加效果
结语
以上就是谷歌高清卫星影像在电力线路规划设计中应用的详细说明,主要包括了规划图查看、卫星图下载、卫星图加载和卫星图套合等功能。
