1. 概述
水经注现有全国WGS84无偏移无水印谷歌地球卫星影像1-19级,包括含海洋区域部分,数据完整无缺,接图表如下图所示。
全国离线卫星影像
该全国数据存储于一枚8T容量的希捷硬盘中。在该硬盘中,除了存储有全国WGS84谷歌卫星影像1-19级外,还存储有韩国1-19级卫星影像,另外包括韩国数据接图表、中国接图表和一些常用工具。常用工具主要包括,按行政区划等指定范围复制DAT文件工具,以及接图表生成工具等。
全国卫星影像7.01TB
全国谷歌卫星地图离线文件,共计5834个,由于DAT和IDX为一组构成一个文件块,因此全国谷歌卫星地图共分成了2917个文件块。
共5834个文件
2. 如何批量导出北京谷歌卫星离线影像?
打开叠加北京市行政区划,开启瓦片网格显示并缩放到第10级,从而可以看出北京市的卫星影像文件块主要由10_423_72、10_422_72、10_421_72、10_424_71、10_423_71、10_422_71、10_421_71、10_423_70和10_422_70组成。
北京市离线卫星影像接图情况
在下载列表工具栏上,点击"导入"按钮可以将北京市相关的文件块导入到下载表中,点击可以查看数据情况,如下图所示。
导入北京市离线文件
点击"查看结果"按钮,可以浏览查看离线卫星影像数据,如下图所示。
北京离线卫星影像
然后选中所有任务,并点击"导出"按钮中的"批量导出"菜单,将显示"批量导出设置"对话框。
批量导出离线卫星影像
在"批量导出"对话框中,设置好坐标投影等相关参数后,可以将北京市卫星影像批量导出,如下图所示。
批量导出北京离线卫星影像设置
需要说明的是,当范围比较小,涉及到的DAT文件块不多时,可以通过自行查找提取相关DAT文件;但当范围比较大,涉及的DAT文件会非常多,比如当有几十上百个文件块的时,就可以根据SHP格式的矢量范围文件,通过附带的工具提取,而不用人工提取。该工具的使用方法后续会出教程,这里暂不作介绍。
3. 如何离线下载导出北京谷歌卫星影像?
虽然全国谷歌卫星影像是离线的,但我们仍然可以通过下载的方式从离线文件中导出卫星影像,比如这里选择北京行政区划,如下图所示。
下载提取北京卫星影像
在显示的按钮中点击"下载"按钮,将会显示"新建任务"对话框,如下图所示。
新建北京市离线卫星影像下载任务
在"新建任务"对话框中,点击"导出设置"将显示"导出设置"对话框,然后在该对话框中可以选择将离线卫星影像导出为大图、瓦片或离线包等,这里以导出大图为例,如下图所示。
北京市离线卫星影像导出设置
新建任务成功后,即可开始从离线文件中下载(提取)数据,选择该任务后可以查看下载情况,如下图所示。
查看北京市离线卫星影像下载结果
下载完成后,会自动打开下载结果目录,如下图所示。
下载结果目录
从全国离线谷歌卫星影像中吓载提取出来的北京市卫星影像,可以在GlobalMapper或ArcGIS等专业软件中打开查看,如下图所示。
从离线文件中下载提取的结果
4. 总结
以上就是如何从全国7.01TB海量谷歌卫星离线地图中导出北京市卫星影像的详细说明,主要包括了全国离线谷歌卫星地图影像的大小、文件数量、批量导出北京离线影像和离线下载导出北京谷歌卫星影像等说明。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
