概述
水经注软件除了可以下载无水印Google Earth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图、下载含高度的全国矢量建筑、全国乡镇及街区行政区划、地名点、高速铁路网、公交路线、水系、百度高德POI兴趣点、全球OpenStreet矢量地图外,还可与AutoCAD,CASS,ArcGIS,Global Mapper,MapGIS,Eardas,SuperMap,MapInfo和Google Earth等行业软件无缝对接。这里,以浦北县白石水镇、北通镇等9个镇耕地开垦项目为例,介绍如何将谷歌卫星影像地图与CAD文件套合应用。
耕地开垦项目CAD矢量图
打开CAD格式的耕地开垦项目图后,可以看到地图主要是由很多个地块图斑构成,如下图所示。
耕地开垦项图总览
将CAD图放大查看局部地图数据,可以看到每一个地块的形状以及地块编号,但由于没有卫影像地图作为底图,因此看起来非常不直观,如下图所示。
局部地块数据
由于该数据坐标投影为西安80坐标系,因此可以看到横轴Y(CAD中为X)是8位(不加带号是6位),其中前面的36是带号,纵轴X(CAD中为Y)是7位。在实际工程运用中,我们使用的平面坐标系大多为高斯投影3度带,经过投影中央子午线和赤道都是直线,中央子午线和赤道的交点作为原点,中央经线投影为X(N)坐标,赤道投影为Y(E)坐标,由于我国位于北半球,所以X坐标不会出现负数,投影方式决定Y坐标会出现负数。以6度带为例,Y坐标在赤道上的最大值约330000米, 为了避免Y坐标出现负数情况,会在Y坐标上加常数500000米,标准的国家坐标都会在Y坐标前加上带号。因为加常数的原因,横轴Y(CAD中为X)坐标在有带号的情况下为8位数,纵轴X坐标(CAD中为Y)通常是7位数,如下图所示。
西安80坐标
耕地开垦项目区域谷歌卫星地图下载
在顶部工具栏点击"下载框选下载"菜单,然后框选项目所在范围,如下图所示。
框选下载范围
在范围框中双击鼠标左键,会显示"新建任务"对话框,由于该范围比较大,如果选择下载第19级数据可能导致CAD无法加载,这里以选择第17级为例,如下图所示。
框选下载范围
在"新建任务"对话框中,点击"导出设置"按钮,然后在显示的"导出设置"对话框中可以选择卫影像的保存格式、坐标投影和背景颜色等导出参数。这里选择保存文件为"GeoJPG(*.jpg)",坐标投影选择"西安80 高斯投影",其它参数保持默认,如下图所示。
导出设置
选择坐标投影为"西安80 高斯投影"后,点击"参数"按钮显示"参数设置"对话框,然后在该对话框中设置该项目的在当前投影下的中央经线"108"。由于该项目的横轴Y(CAD中为X)坐标中包含了带号"36",因此这里需要勾选"横轴坐标添加带号",如下图所示。
参数设置
相关参数设置完成并确认后,开始新建下载任务并自动按设置的参数导出大图,完成后会自动打开下载结果目录,如下图所示。。
下载成果
谷歌卫星地图与耕地开垦项目CAD数据的叠加
使用水经注CAD影像加载插件将下载的卫星图加载到CAD中,如果卫星影像覆盖在矢量数据之上,可以通过选择卫星影像地图之后,点击"显示显示顺序后置"菜单,可以将卫星图置于CAD矢量项目数据之下,如下图所示。
卫星图后置
由于数据范围比较大,可以在CAD中可以通过缩放和平移的方式来查看项目数据与卫星影像的叠加效果,如下图所示。
叠加效果
结语
以上就是卫星影像在浦北县白石水镇、北通镇等9个镇耕地开垦项目中应用的详细说明,主要包括了耕地开垦项目文件的查看、项目范围的谷歌卫星地图下载、导出设置和谷歌卫星地图与CAD项目数据的叠加等。
