概述
水经注软件除了可轻松下载无水印GoogleEarth卫星影像、有明确拍摄日期的历史影像、地方高清天地图、百度高德大字体打印地图,且可按1万/5千等国家标准图幅下载和对百度坐标与火星坐标进行纠偏外,还可以将现有的GPS经纬度坐标或高斯坐标导入与卫星影像叠加。这里以辽阳供气管道坐标为例,说明如何将Excel坐标导入到软件中与卫星影像完美叠加。
查看供气管道坐标文件
在辽阳供气管道坐标Excel文件中,主要包括点名称、高斯纵向坐标X值、高斯横向坐标Y值和海拔高程值等信息,如下图所示。由于是第一行是字段名称,无法在软件中导入,因此需要作删除处理。
坐标文件
导入数据为点数据
在菜单栏上点击文件/打开,或者在我的标注点击打开按钮,也可以将Excel表拖放到软件中进行打开。
打开文件
由于,这里的坐标是西安80坐标,因此在"导入矢量文件"对话框中选择坐标投影为"西安80高斯投影"。导出的"对应类型"可以选择导入为点或线,由于当前数据是供气管道数据,就一定不要选择为"面对象"了,这里以导入为"点对象"为例。
通过对Excel文件中的供气管道数据进行分析后可得知,第1列是"对象名称",第3列是"经度(即横坐标Y值)",第2列是"纬度(即纵坐标X值)",而第4列则是"高程"值。因此,在导入矢量文件对话框中作出如下图所示的参数设置。
导入设置
如果你对80坐标的Y对应的是经度而X对应的是纬度有疑问,请看下图。由于高斯投影是横轴等角切椭圆柱投影,在测绘学和地图学中,规定的坐标轴横向为Y轴,竖向为X轴,与几何中的X、Y轴正好相反。该投影坐标系作如此规定,是为了定向方便及直接将数学中的三角公式应用到测量计算中。
高斯投影
点击坐标投影旁边的参数按钮,投影分带选择6度带,中央经线填写123,如果有七参数需要在下面填写七参数,这里作为示例,七参数全部填写为0即可。
参数设置
为什么投影分带选择6度带,而中央经线设置为123度呢?根据80坐标中Y坐标是6位数,在含带号的条件下是8位数的特点,我们可以在Y坐标中看出当前的坐标带号为21度带。
查看带号
由于已知带号为21度带,那么如果按三度带计算则中央经线已经不在中国范围内,按六度带公式计算或结合以下投影分带图可以得出中央经线为123度。
投影分带
我们再在软件中定位到辽阳市进行核实,可以查看到当地的经度坐标在123度左右,因此可以肯定当前数据一定是在6度带且中央经线为123度的条件下进行测绘的。
当地坐标查看
导入及投影参数完全设置好之后,分别点击"确认"按钮即可在软件中成功加载,如下图所示。
辽阳供气管道坐标点
查看某个点的属性,可以看到高程值已经根据表中的内容填写上了。
高程值
导入数据为线数据
当需要将管理数据导入为线时,导入方法基本相同,只是在导入矢量文件对话杠中将"高程"设置为"无",对象类型选择为"线(路径)",其它设置完全相同。
导入设置
成功加载后的管线路径如下图所示。
导入的线
结语
以上就是坐标点导入下载器的详细说明,主要包括了导入为点、导入为线和属性查看等功能。
