CASS软件是基于AutoCAD平台的一套集地形、地籍、空间数据建库、工程应用、土石方算量等功能为一体的软件系统,涵盖了测绘、国土、规划、房产、市政、环保、地质、交通、水利、电力、矿山及相关行业。
在CASS中,可以将万能地图下载器中下载的DAT高程点生成等高线,以下将作详细操作方法说明。
在万能地图下载器中可以通过矩形框选、多边形选择、导入范围文件和按行政区划范围等多种方式下载,但一般情况下在CASS中都是针对某一地块下载影像或高程数据,且坐标范围是80或54坐标系。
这里我们以四川省甘孜州新龙县行政区划范围下载为例。
在软件右上角的区划中选择"四川省甘孜州藏族自冶州新龙县"显示行政区划。
选择下载范围
点击"下载"按钮显示新建任务对话框,在该对话框中可以选择需要下载的级别。
下载高程时一般选择11到15级,这里以选择15级为例。15级以上是基于15级插值采样,精度并没有提高,就好比对于国内影像而言,19级以上只是针对19级进行放大显示,清晰度并没有提高一样。
新建任务
点击"导出设置"可以设置导出参数,将保存文件选项设置为"南方CASS(*.dat)"、坐标投影设置为"西安80高斯投影",并开启按边界范围裁剪功能。
导出设置
在下载过程或导出过程中,点击该任务可以即时查看下载结果。
下载列表
下载并导出完成后,自动打开显示下载结果"新龙县.dat"文件。
下载结果文件
在CASS中选择"等高线建立DTM"菜单项。
建立DTM
在显示的"建立DTM"对话框中,选择"由数据文件生成"并选择从万能地图下载器中下载的"新龙县.dat"文件。
选择文件
点击"确定"按钮半闭对话框之后,会询问是否检查导入的高程点,这里输入N并回车确认。
检查导入的高程点
CASS会对导入的高程点建立三角网。
建立三角网
基于高程点生成三角网生成完成之后,在CASS中选择"等高线绘制等高线"菜单项生成等高线。
生成等高线
在显示的对话框中,根据实际需求输入等高距,这里将等高距设置为10米。
设置等高距
等高线生成完成之后,效果如下图所示。
等高线生成完成
选择"等高线删三角网"菜单项,把用于生成等高线的三角网删除。
删除三角网
将生成的等高线结果放大显示之后,效果如下图所示。
等高线生成结果
以上就是在CASS中基于高程点并生成等高线的详细说明,主要包括了高程下载、范围裁剪、在CASS中等高线生成等功能。
