ETC门架系统专用系列UPS电源48VDC可并机9台
产品特点:
1、具有输入电池反接保护功能
2、市电充电功能可根据客户的需求界面设置
3、市电充电电流10~60A可调
4、具有三段式智能充电功能,同时可以实现削峰填谷。
5、抗冲击能力可达到150%负载以上可持续5S,能接一定量的感性负载。
6、并机台数可以达到9台,同时可实现三相并机
7、可实现与铁锂电池包通讯
功率段:2KVA/1800W、3KVA/2700W、4KVA/3600W、5KVA/4500W、6KVA/5400W
性能指标:
交流输入
正常输入电压:230Vac
输入电压范围:120-280VAC
高压跳闸/重启:280VAC///270VAC
最大输入电压:280VAC
输入频率:50/60HZ(自动识别)
最大充电电流:60A(10-60A)
效率:≥95%
交流输出
波形:正弦波
逆变输出电压:220Vac±2%(220Vac、230Vac、240Vac)
输出频率:50/60HZ±1Hz
输出功率因数:0.9
市电转电池切换时间:≤4ms
电池转市电切换时间:≤4ms
效 率:≥92%
逆变过载:101-120%<负载,10min后关闭输出;
121-150%<负载,1min后关闭输出;
负载>150%, 200ms后关闭输出
保护功能 欠压保护,过充保护,过载保护,过温保护,短路保护
直流输入
电池电压:48.0VDC
冷启动电压:45.0VDC
电池低压告警恢复:45.0VDC
电池高压报警电压:62.0VDC
过充电压:60.0VDC
电池低压报警点:36.0-50.0VDC
电池低压关机电压:36.0-50.0VDC
快充电压:48.0-60.0VDC
浮充电压:48.0-60.0VDC
其它
通讯接口:RS232/USB
最大并机数:9台
2U尺寸(L*W*H)(2-3KVA)482*433.6*92mm
3U尺寸(L*W*H)(4-6KVA)482*433.6*131.8mm
工作环境:0-55℃
储存环境:-15-60℃
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
