碰到一个切换问题,许多小区切向它都失败,X2口信令失败原因值就是cell-not-available(相应的小区不可用),实在无法定位原因,所以来论坛求助。
先确定目标小区是否存在。如果现网中没有,排除新开通基站小区;可能是wei基站小区了。。
你可以关闭ANR观察一下,看看这种情况 是不是还存在。。。
找到关掉,自然有人找你了。
1,检查目标小区告警,小区状态,小区是否有正常业务等,确保目标小区正常。2,在原小区中检查是否添加该目标小区的邻区关系,该目标小区是否在黑名单中,有无向目标小区的X2,及X2的目标IP是否正确。3,检查全网中,目标小区的外部配置是否正确.4检查全网是否存在有能正常向目标小区切换非同ENDOB小区,查看不能切换原小区和目标小区是否在同一地理区域,及该区域中是否有同频同PCI的小区(因为UE实际上报的只是频点和PCI不是目标小区的CELL ID)
很简单:先看到底是不是真站(不是真站就拆)→参数配置,重点ANR
有PING包?
