考点一:PTN 的概念及实现技术【考法分析】掌握 PTN 的概念及 PTN 的两种实现技术。【要点分析】l PTN 是分组传送网的简称,基于分组的交换核心是 PTN 技术最本质的特点。l PTN 的实现技术主要有两种:基于以太网面向连接的分组传送技术 PBT 和基于 MPLS 面向连接 的分组传送技术 T-MPLS/MPLS-TP;l T-MPLS 称为传送-多协议标签交换,是基于 MPLS 的面向连接的分组传送技术,其中 T- MPLS/MPLS-TP 具有成为 PTN 核心技术的潜力。l T-MPLS 是 MPLS 的一个子集,它利用 MPLS 的标签栈和标签进行数据转发。T-MPLS 是面向连 接的 MPLS,建立端到端的连接,去掉了 MPLS 中与 IP 相关的功能,支持端到端的 OAM 机制 以及保护倒换;l T-MPLS 的功能分层结构:TMC 电路层、TMP 通路层、传输介质层,其中传输介质层又包括 TMS段层和物理介质层。【备考点拨】理解 PTN 的概念,掌握 T-MPLS 的分层结构及原理。考点二:PTN 的关键技术-端到端伪线仿真【考法分析】透彻理解 PWE3 的工作原理。以选择题考察为主。【要点分析】l PTN 的关键技术主要包括 PWE3、保护技术、OAM 实现、QoS 策略、同步技术等;l PWE3 称为端到端伪线仿真,其中 PW 表示伪线,E3 表示端到端的仿真。l PWE3 是一种端到端的二层业务承载技术,属于点到点方式的 L2VPN,建立的是一个点到点的 通道。在分组传送网的两台 PE 中,通过隧道模拟 CE 端的各种二层业务,使 CE 端的二层数据在 分组传送网中透明传递。l PWE3 技术的基础是 MPLS L2 VPN;隧道技术是构建 VPN 的关键技术,它用来在公共网络上 仿真一条点到点的通路;l 在 MPLS VPN 的基础上,PWE3 定义了 3 种连接:接入链路、虚电路、隧道。l 接入链路(AC)连接是一条连接 CE 和 PE 的独立的链路或电路,AC 接口可以是物理接口或逻辑 接口;虚电路(VC)连接是两个 PE 节点之间的一种逻辑连接;隧道(Tunnel)用于在PE 之间 透明地传输用户数据。l 视频配套练习题【2018 年】(2)在 MPLSVPN 中,所有 VPN 的构建、连接和管理工作都是在( )路由器上进行的A.CE B.PE C.P D.LSR(3)PWE3 称为端到端伪线仿真,它是一种端到端的( )层业务承载技术A.一 B.二 C.三 D.四 试题答案(2)B (3)B【备考点拨】透彻理解 PWE3 的概念和熟记 PWE3 的 3 种连接方式。考点三:PTN 的关键技术-保护技术【考法分析】掌握 PTN 的保护技术。以判断题为主。【要点分析】l PTN 网络的保护技术分为设备级保护和网络级保护;l 设备级保护主要是指对PTN 设备的核心单元配置1+1 的热备份保护;l 网络级保护分为网内保护和网间保护:网内保护分为 PW 保护、线性保护和环网保护;网间保护 主要有LAG 保护、LMSP 保护和 TPS 保护;l 视频配套练习题【2018 年】PTN 设备级别保护主要是指对 PTN 设备的核心单元配置 1:1 的热备份保护 ( ) 试题答案错误【备考点拨】可搜微信小程序:通信工程师备考助手 免费的真题押题库! 可搜微信小程序:通信工程师备考助手 免费的真题押题库!考点四:PTN 的关键技术-QoS 策略【考法分析】理解 QoS 策略的原理及掌握 PTN 的 QoS 策略。【要点分析】l 在基于 T-MPLS 技术的 PTN 网络中实现 QoS 策略一般涉及用户侧和网络侧两个方面:用户侧 QoS 策略主要通过层次化QoS 同时实现差分用户和差分业务。网络侧 QoS 策略主要通过 DS- TE 技术建立带宽预定性质的连接,每个节点都会执行 CAC(呼叫接纳控制),以确保资源的确实 可用。l DS-TE 称为感知区分服务的MPLS 流量工程,该技术是指在一个大的 LSP 隧道上应用 TE(流量 工程),而在隧道内再采用 Diffserv 模式来区分对待承载在PW(伪线)上的每个业务类型。l DS-TE 是 MPLS DiffServ 和 MPLS TE 技术的结合。l 为了支持差分服务 DiffServ,T-MPLS主要采用 E-LSP方式实现优先级划分,一般支持 8 个优先 级,从而实现了 MPLS DiffServ。l MPLS DiffServ 可以对业务进行区分,通过分配优先级保证高优先级业务优先转发,但是无法事 先约定带宽。【希赛专家备考点拨】熟记 PTN 的 QoS 策略。
