考点一:接入网的定义和接口
【考法分析】
掌握接入网的定义与接口以及接入网的特点。以填空题考察居多。
【要点分析】
【备考点拨】
熟记接入网的 3 种主要接口,注意 Q3 接口。
考点二:HFC 接入网
【考法分析】
掌握 HFC 接入网的概念,网络结构和双向传输功能。以填空题考察居多。
【要点分析】
l HFC 接入网是在 CATV 网的基础上改造而来的,干线部分采用光纤,配线网部分采用同轴电缆;
l HFC 线路网的组成部分包括:馈线网、配线网和用户引入线 3 部分;HFC 接入网干线部分采用光纤,而配线网部分采用同轴电缆,用户引入线采用软电缆。
l 在 HFC 接入网中实现双向传输,需要从光纤通道和同轴电缆通道两方面来考虑:
(1)光纤通道双向传输技术可采用空分复用和波分复用两种方式,用得比较多的是 WDM。对 于 WDM 来说,通常是采用 1310nm 和 1550nm 这两个波长。
(2)同轴电缆通道双向传输技术主要有空间分割方式、频率分割方式和时间分割方式等。在 HFC
接入网中一般采用空间分割方式和频率分割方式。目前解决双向传输的主要手段是频率分割方式。
l HFC 接入网采用副载波频分复用方式,即采用模拟调制技术。副载波复用是将各路信号分别调制 到不同的射频(即副载波)上,然后再将各个带有信号的副载波合起来,调制一个光波转换为光 信号(光调制)。
l 视频配套练习题
【2016】
在实施宽带中国战略的同时,我国大力推进“三网融合”,即(1) 、(2) 、(3)的融合。HFC 技 术是三网融合的重要技术之一。HFC 接入网的中文名称为(4)接入网,它由(5) 、(6)和用户引入线 三部分组成,通常采用 SCM 技术,将各种图像、语音和数据信号先调制到不同的(7)上,合并后再调制 到光载波上传输。
试题答案
(1)电信网(2)广播电视网(3)互联网(4)混合光纤/同轴(5)馈线网(6)配线网(7)射频副 载波
【2017 年】 混合光纤同轴电缆(HFC)的双向传输需要从光纤通道和同轴电缆通道两方面考虑;光纤通道的上、
下行通常采用(5)方式,电缆通道实现双向传输一般采用(6)方式。 试题答案
(5)波分复用(6)频率分割
【希赛专家备考点拨】
熟记 HFC 接入网双向传输技术。
考点三:光纤接入网
【考法分析】
了解 PON 的概念和 PON 的关键技术。以填空题考察居多。
【要点分析】
l 光纤接入网根据传输设施中是否采用有源器件分为 AON 和 PON;AON 比 PON 传输距离长, 传输容量大,业务配置灵活,但不足之处是成本高、需要供电系统、维护复杂。而 PON 结构简 单,易于扩容和维护,所以 PON 得到越来越广泛的应用。
PON 常用的双向传输技术主要包括光空分复用、光波分复用、时间压缩复用和光幅载波复用;用的比较多的是 OWDM。
l 多址接入技术主要有光时分多址、光波分多址、光码分多址和光副载波多址。目前光纤接入网一 般采用光时分多址接入技术。
l 视频配套练习题
【2015】 根据接入网的室外传输设备中是否含有源设备,可以将光纤接入网分为__(1)__和无源光网络(PON)
两种,PON 中应用最多的两类分别是基于 Ethernet 帧结构的__(2)__和基于 GEM 帧结构的__(3) 。 在 PON 中,各个 ONU 至__(4)__的上行信号采用多址接入技术来共享传输信道,多址接入技术一般包 括__(5)__、__(6)__、__(7) 和码分多址等。
试题答案
(1)有源光网络(2)EPON(3)GPON(4)OLT(5)TDMA(6)WDMA(7)SCMA
【2017 年】 无源光网络系统中,下行信号通常采用时分复用技术以广播形式发出,而上行信号的传输需要共享信
号,常见的多址技术有时分多址、波分多址、副载波多址、(1)多址。在目前使用较多的 EPON、GPON
系统中,上行方向主要采用的是(2)多址。根据 ITU-T建议,光纤接入网通过三个接口与外界相连,通过
(3)接口连接网络维护管理系统,通过(4)接口连接用户侧设备,通过业务节点接口连接业务节点。 试题答案
(1)码分多址(2)TDMA(3)管理接口(Q3)(4)用户网络接口(UNI)
【2018 年】
与 EPON 一样,GPON 采用 WDM 技术实现单纤双向传输,上行使用( 1 )波长;当使用三个波长 时,携带下行 CATV 业务的波长为( 2 );
试题答案
(1)1310nm(2)1550nm
【备考点拨】
熟记 PON 的关键技术,包括双向传输技术和多址接入技术。
考点四:光纤接入网---EPON 技术
【考法分析】
掌握 EPON 的技术特点、网络结构和工作原理。多以填空题形式考察。每年必考。
【要点分析】
l EPON 采用 WDM 技术,实现单纤双向传输。使用 2 波长时,下行使用 1510nm 波长,上行使 用 1310nm 波长,用于分配数据、语音和 IP 交换式数字视频业务。使用 3 个波长时,下行使用 1510nm 波长,上行使用 1310nm 波长,增加一个下行 1550nm 波长,携带下行 CATV 业务。
l EPON 下行采用 TDM+广播的传输方式。
l EPON 下行传输速率为 1.25Gbit/s,每帧帧长为 2ms,可以携带多个可变长度的数据包。
l EPON 的技术特点。
【备考点拨】
熟记 EPON 的工作原理。每年必考。
考点五:光纤接入网---GPON 技术
【考法分析】
掌握 GPON 的技术特点、上下行速率、网络结构和工作原理。以填空题和简答题考察为主。
【要点分析】
l 与 EPON 直接采用以太网帧不同,GPON 标准规定了一种特殊的封装格式:GEM。
l GPON 的技术特点。
l GPON 的工作原理与 EPON 一样,其设备功能与 EPON 类似,主要是帧格式、上下行速率有所 不同。
l 视频配套练习题
【2014】
(a)PON 的主要功能是实现 OLT 和 ONU 之间的通信,其下行传输通常采用(1)方式,上行则存 在不同的多址接入技术。对于上行采用时分多址接入技术的 PON 来说,由于不同 ONU 到 OLT 的(2)不 同,导致(3)不同,因此需要(4)以确保各个 ONU 所发出的信号在 OLT 处能够无碰撞地复用在一起。
试题答案
(1)广播(2)路径长度(3)传播时延(4)测距
【2017 年】
GPON和 EPON的工作原理和上下行速率均相同,但帧结构不同。( ) 试题答案
【2018 年】
GPON下行采用( 3)的传输方式;在上行传输方向,GPON采用的多址接入方式为( 4),为了 使每一个 ONU的上行信号在公用光纤汇合后,插入指定的时隙,彼此间不发生碰撞,OLT要进行( 5 ), 以便控制每个 ONU 发送上行信号的时刻。
试题答案
(3)TDM+广播(4)TDMA(5)测距
【备考点拨】
熟记 GPON 的技术特点、上下行速率、网络结构和工作原理,并掌握 GPON 的优势。
了解更多考前必看考点、必刷真题,可以微信搜小程序:通信工程师备考助手 免费的押题真题库!!!
