5G NR上行
上行传输方案
PUSCH支持两种传输方案:基于码本的传输和基于非码本的传输。
对于基于码本的传输,gNB在DCI中向UE提供传输预编码矩阵指示。UE使用指示从码本中选择PUSCH传输预编码。对于非码本传输,UE根据DCI的宽带SRI字段确定其PUSCH预编码。
PUSCH支持基于DMRS的闭环空间复用。对于给定的UE,最多支持4层传输。码字的数值是1。当使用变换预编码时,只支持单个MIMO层传输。
时隙支持从1到14个符号的传输持续时间。
支持带有重复TB的聚类复合时隙。
支持两种跳频方式:时隙内跳频和不同时隙间跳频(如果是时隙聚合)。
可以在PDCCH上使用DCI调度PUSCH,或者在RRC上提供半静态配置的授权,其中支持两种类型的操作:
-第一个PUSCH由DCI触发,随后在DCI上接收到RRC配置和调度后进行PUSCH传输
-PUSCH由数据到达UE的传输缓冲区触发,PUSCH传输遵循RRC配置。
物理上行共享信道PUSCH物理层过程
传输信道的上行物理层处理包括以下步骤:
-传输块CRC添加;
-编码块分割和编码块CRC添加;
-信道编码:LDPC编码;
-物理层HARQ过程;
-速率匹配;
-加扰;
-调制:π/2 BPSK(仅含变换预编码)、QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
-层映射、转换预编码(通过配置启用/禁用)和预编码;
-映射到分配的资源和天线端口。
UE在发送PUSCH的每个跳频上的每一层上发送至少一个具有解调参考信号的符号,并且可以通过更高的层配置最多3个额外的DMRS。
相位跟踪PT-RS可以通过附加符号传输,以帮助天线进行相位跟踪。
物理上行控制信道
物理上行链路控制信道(PUCCH)将上行链路控制信息(UCI)从UE传输到gNB。根据pucch的周期和UCI有效载荷大小,存在五种PUCCH格式:
-格式0:1或2个符号的短PUCCH,小UCI有效负载高达2位,同一个PRB中1位有效负载的UE复用能力高达6 UE;
-格式1:4-14个符号的长PUCCH,小UCI有效负载高达2位,在同一个PRB中非跳频模式UE多路复用能力高达84 UE,跳频时36 UE;
-格式2:1或2个符号的短PUCCH,在同一个PRB中超出2位的大UCI有效负载,且无UE多路复用能力;
-格式3:4-14个符号的长PUCCH,具有较大的UCI有效负载,在同一个PRB中没有UE多路复用能力;
-格式4:4-14个符号的长PUCCH,具有中等UCI有效负载,在同一个PRB中的多路复用能力高达4 UE。
最多两个UCI位的短PUCCH格式基于序列选择,而超过两个UCI位的短PUCCH格式频率复用UCI和DMRS。长PUCCH格式的时间多路复用UCI和DMR。长PUCCH格式和周期为2个符号的短PUCCH格式支持跳频。长PUCCH格式可以在多个时隙上重复。
当UCI和PUSCH传输在时间上一致时,支持在PUSCH中进行UCI复用,可以由UL-SCH传输块传输,或触发不带UL-SCH传输块的A-CSI传输:
-携带1位或2位HARQ-ACK反馈的UCI通过PUSCH复用;
-在所有其他情况下,UCI都是由速率匹配的PUSCH复用。
UCI包括以下信息:
-CSI;
-ACK/NAK;
-调度请求。
QPSK和π/2 BPSK调制可用于2位以上信息的长PUCCH,QPSK用于2位以上信息的短PUCCH,BPSK和QPSK调制可用于2位以下信息的长PUCCH。
变换预编码应用于长PUCCH。
随机接入
支持两种不同长度的随机接入前导码序列。长序列长度839适用于子载波间隔1.25和5 kHz,短序列长度139适用于子载波间隔15、30、60和120 kHz。长序列支持Type A和Type B的无限制集和限制集,而短序列仅支持无限制集。
混合PRACH前导码格式由一个或多个PRACH OFDM符号、不同的循环前缀和保护时间定义。要使用的PRACH前导码配置在系统信息中提供给了UE。
UE根据最新估计的路径损耗和功率斜坡计数器计算出前导码重传的PRACH发射功率。如果UE进行光束切换,功率斜坡计数器保持不变。
UE通过系统信息确定SS块和RACH资源之间的关联。RACH资源关联的SS块选择的RSRP门限可由网络配置。
