  • 阅读:2627
室分后备电源优博胜DL48/220 1-3K系列交流逆变电源
18823439285
积分 240
帖子 48
威望 31524 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2019-04-21 16:53:40  只看楼主
一、产品介绍:
       优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源是一种双转换在线式,单相输入,单相输出的不间断电源设备。产品具有高效率和高可靠性,为您的设备提供可靠、优质的交流电源。 优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源控制芯片采用飞思卡尔高性能单片机,运算能力极强,可精确、迅速地侦测、控制逆 变器各工作点,快速响应外部环境的变化,以确保产品的高可靠性。并针对中国电网环境的专业设计,使逆变器的 输入电压、频率范围极宽,运用先进的倍压型PFC技术,使逆变器的输入功率因数高于0.95。采用在线式双变换结构 设计,逆变器的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源。并且当市电断电或恢复时, 逆变器输出无切换时间。
二、优博胜DL220 1-3K系列应用领域:
优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源应用于变电站、电力调度系统、PLC工控系统、小型程控交换机、无线接入网、传输设备、移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电、室分网络等!
三、优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源工作原理图:
四、优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源工作原理框图简介:
1、输入滤波:完成对输入市电的滤波,为逆变器提供干净的电源。
2、交流/直流升压:将经过滤波后的市电进行交流/ 直流转换,并进行升压处理,供 DC/AC 逆变使用。
3、DC/DC隔离升压:当逆变器工作在电池供电模式时,由该电路进行直流升压处理,供 DC/AC 逆变使用。
4、DC/AC逆变:将经过升压处理的直流电转换成稳定的交流输出。
5、旁路:当逆变器发生过载、逆变异常等故障时,将自动切换到旁路供电模式保证负载不断电。
6、电池:当市电异常时,提供不间断供电的能量。
7、输出滤波:完成逆变器输出滤波,为负载提供干净的电源。
五、优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源产品特点:
★ 电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术(PFC),使输入功因数高于0.95,提高了对电能的利用率,完全
消除了逆变器对市电电网的谐波污染,是一种性价比极高的绿色环保电源。
★ 采用在线式双变换拓朴结构设计,使逆变器的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电 源。这样原来存在于市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变、噪音干扰、闪电雷击等一系列电源干扰问题随 着市电电源被整流、滤波成直流电源而被全部解决,使逆变器对用户设备提供更为全面、完美的保护。
★ 当市电异常(包括市电断电,市电电压过高、过低,市电频率超标)或市电恢复正常时,逆变器的输出无切换时 间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。
★ 直流具有极性输入保护,防止用户接反损坏机器
★ 具有旁路功能,当逆变器发生故障时,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供声光报警。
★ 完全的DC/AC隔离技术,符合电力系统供用电需求
★ 全面的保护功能,具有交流输入过、欠压保护;输出过、欠压保护;输出过载、短路保护;逆变器过温保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
★ 冷启动功能,在无市电的状态下,可直接用直流启动逆变器,满足用户的应急需求。
 ★ 在市电正常时,无需直流即可启动逆变器,满足用户的应急需求。
★具备市电输入50Hz/60Hz自适应功能,即可跟踪和记忆市电输入频率并逆变输出相同的频率模式,使逆变器的输入 频率范围达到45Hz~65Hz,输出50Hz或60Hz,广泛的适应不同的电网和设备需求。
★具备智能型无人值守功能,在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后,直流电压或市电恢复正常,电
源自动恢复,尤其适用于无人值守的通讯基站。
★提供4组无源干结点,分别用于直流输入故障、交流输入故障、逆变故障、旁路输出告警。
★提供标准RS232、RS485通信接又,支持实时数据通讯功能,利用监控软件实时监控和管理在线式高频逆变器工作
情况。
六、优博胜DL220 1-3K系列电力逆变电源技术参数:
额  定  容  量:1K/800W    2K/1600W   3K/2400W
输入电压范围:110V~296VAC±5
输入频率范围:45HZ~65HZ±5
旁路电压范围:80VAC~262VAC±5
旁路功率因数:>0.98
输出额定电压:220V、230V、240VAC(可选)
输出功率因数:0.8
输  出  频  率:市电模块:与电网同步;电池模式:50或60HZ(可选)
输  出  波  形:纯正弦波
波形 失 真 度:THD<3%(线性负载);   THD<5%(非线性负载)
转  换  时  间:逆变模式下转换时间零毫秒,旁路模式下转换时间四毫秒。
直流输入电压:48VDC、110VDC、220VDC(可选)
产  品  尺  寸:482*88*390MM(2U机架式,1K机架式可做1U高度)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 03:35:51
    Processed in 0.235632 second(s), 12 queries , Gzip enabled
